12742_Pushover (mit Kameraarchiv Bild)
    Zitat von NilsS Beitrag anzeigen
    Gerade gefunden. URL girahshd:// startet die Gira App
    Könnt ihr mal sagen welche Version genau nicht geht?
    nur 4.5? Was ist mit 4.6? Welche Hardware? Hs2, hs3?
    Was Meinst du mit girahshd:// ???
    Bei mir ist es die 4.5 mit HS4
    Edit
    Update auf 4.7. Jetzt geht es.
    Zuletzt geändert von larsrosen; 02.10.2018, 18:23.
    Elektroinstallation-Rosenberg
    -Systemintegration-
    http://www.knx-haus.com
      Hallo Nils,
      ich habe eine Bitte, setze bitte auch die Prio "2 Emergency" (erneute Zustellung BIS Bestätigung) um.
      Ich nutze Pushover um mir Störungsmeldungen oder Alarmmeldungen vom Homeserver auf das Handy schicken zu lassen.
      Und die Emergency Prio Meldungen habe ich beim alten Baustein (19626) am meisten vermisst.
        Ist auf jeden Fall geplant. Weiß nur noch nicht wie am besten. Am besten wäre callback url aber dann muss da auch die Public url eingetragen werden. Alternativ wäre ein query für den receipt. Aber bei mehreren Bausteinen könnte da was zusammen kommen. Muss mal sehen.
        Nils
        aktuelle Bausteine:
          ooops hab ich gar nicht gesehen das es schon einen gab.
          Nils
          aktuelle Bausteine:
            Wenn ich das in der API richtig verstanden habe, mußt Du Dir über das erneute senden und die Bestätigung keine gedanken machen.
              Ja wenn du NUR das willst, das geht auch so. Aber ich will die Bestätigung ja auch wieder an den Ausgang kriegen.
              EDIT:
              Ja ich hab die retry und expire noch nicht an Eingängen kommt....
              Nils
              aktuelle Bausteine:
                Noch ein Bug:
                Man kann den Ton nicht ändern.
                Trotz "pianobar" wird der Standard "pushover" Ton gespielt.
                This gallery has 1 photos.
                Zuletzt geändert von Knochen; 04.10.2018, 15:06.
                  Prio 2 ist drin, inklusive Rückmeldung und Cancel je Logik
                  Zitat von Knochen Beitrag anzeigen
                  Noch ein Bug:
                  Fixed
                  bzgl. HS 4.5 immer noch nicht getestet, habe aber ein paar Dinge angepasst. Bitte Rückmeldung ob es geht.
                  EDIT:
                  Post https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...ld#post1271270 aktualisiert
                  Nils
                  aktuelle Bausteine:
                    Da vento66 auch mal bisschen Pause braucht xD
                    hier vorweg schon mal zum testen
                    Zuletzt geändert von NilsS; 05.10.2018, 08:36. Grund: gelöscht da im jetzt im DL
                    Nils
                    aktuelle Bausteine:
                      Oh ja ... fast vergessen. Die Eingänge haben sich geändert ... wird nicht wieder passieren ;-)
                      Nils
                      aktuelle Bausteine:
                        Der kommt erst spätestens morgen vormittag wieder zu einem PC , daher: Mach ich morgen!
                          Getestet mit FW 4.5 .. bekomme allerdings noch kein Bild.
                          Unter Exeptions kommt folgendes ( kann aber nicht genau sagen von welchem Baustein die Fehler kommen )
                          This gallery has 2 photos.
                          Zuletzt geändert von MrDuFF; 19.12.2018, 12:11.
                          greetz Benni
                            Nö das sind nicht meine Exceptions.
                            19856 und 13400 sind die Logiken die den Fehler 1 + 2 verursachen.
                            Stammerror kommt weil in 13400 das hinter ' fehlt (keine Ahnung wessen Baustein
                            Der hs_main Fehler hmmm eigentlich fühle ich mich da auch nicht schuldig
                            Nils
                            aktuelle Bausteine:
                              Bzgl 19586 der Baustein sieht auch nicht so aus wie er im Download liegt.
                              Nils
                              aktuelle Bausteine:
                                Ja Nils danke für den Hinweis hab den Baustein wegen Nichtverwendung schon entfernt . Gibt mittlerweile auch schon die 1.1er version von dem Langzeitdimmer denke da wird der Fehler auch behoben sein. Ich hatte die 1.0er im Einsatz.
                                Um alle Fehler auszuschließen kann es sein das es am Kameraarchiv liegt ?? Bilder werden aber einwandfrei gespeichert uns sind auch vorhanden
                                greetz Benni
