Zitat von intelligente Haustechnik
Diagramme mit ETS5 und Gira X1
intelligente Haustechnik welche Phasen "überwachst du ?Gruss Tom
There are only 10 types of people in the world: those who understand binary, and those who don't
Hallo Nase81,
du kannst mit knXpresso auch aufzeichnen. Die Werte werden in einer *.csv Datei gespeichert und könnten dann auch leicht in Excel weiterverarbeitet werden. Die Achsen sind frei skalierbar und man kann bis zu 7 GA's in einem Diagramm anzeigen.
Screenshot_2016-12-16-17-02-43.pngAngehängte Dateien
Zitat von tomben Beitrag anzeigen
Vielen Dank
Thorsten
Vielen Dank für das schnelle Feedback.
Vom PC aus wird der aktuelle Stand der Webpage auch bei einer Änderung angezeigt:
Hier das Beispiel meiner html Seite:
<HTML>
<meta http-equiv=“Expires” content=”-1″>
<iframe src="http://xxx.xxx.xxx.xxx:3000/d-solo/1BnsXjgRz/mydashboard?orgId=1&refresh=60s&from=now-12h&to=now&panelId=4" width="350" height="320" frameborder="0"></iframe>
<p>
<iframe src="http://xxx.xxx.xxx.xxx:3000/d-solo/1BnsXjgRz/mydashboard?orgId=1&refresh=60s&from=now-100h&to=now&panelId=2" width="350" height="320" frameborder="0"></iframe>
</HTML>
Wenn ich z.B. die Parameter &from=now-12h ändere (z.B. =now-6h) und die html Seite wieder speichere wird diese in Chrome korrekt angezeigt - in der X1 App wird jedoch weiterhin das alte Diagramm angezeigt (=now-12h)...
Das Problem scheint eine andere Ursache zu haben - selbst wenn ich die html Seite lösche, wird sie nach wie vor in der X1 App angezeigt - auf dem PC ist sie dann natürlich nicht mehr zu sehen.
Sieht so aus als ob der X1 die Seite in seinem Browser Cache hält und den kann ich nicht refreshen.
Bin im Moment ratlos, werde aber weiter forschen und hier posten falls ich etwas finde...erstmal vielen Dank.
p.s. nutze den eingebauten Webserver von homeassistant - vielleicht liegt es auch daran
Moin.
Wenn Du an die HTML Vorlage heran kommst (da wo die Diagramme herkommen), könntest Du es mit dem HTML Header für no-cache versuchen. Siehe Links:
https://stackoverflow.com/questions/...s-all-browsers
http://cristian.sulea.net/blog/disab...eta-html-tags/
Ob es funktioniert....
gruß
Alex
Moin,
ich hole den Thread mal wieder hoch. Ich habe jetzt NodeRed und InfluxDB laufen (War ein langer Kampf). Die Grafana-URL wird auf allen Rechner im Netzwerk zuverlässig angezeigt. Nur in der X1 App läuft nichts außer ein weißer Screen. Muss man da noch irgendetwas einstellen? Ansonsten musste ich in der Windows Firewall den Grafana Port 3000 freigeben. Muss das irgendwie noch abgesichert werden?
Danke!
Lars
VG
Thomas
Hi Thomas,
ich hatte mit Grafana unter Edomi auch anfangs mal das Problem, dass die Seite nicht eingebunden werden konnte. Um das in den Griff zu bekommen, musste man u.a. den anonymen Zugriff erlauben. Einfach mal nach 'Grafana Labs Anonymous dashboard viewing' googlen. Vielleicht hilft Dir das und bringt Dich beim X1 auch weiter.
VG, Stephan
