  • willisurf
    Zitat von Steinel Technical Support Beitrag anzeigen
    Wir bitten jeden, der aktuell Probleme mit seinen Meldern hat möglichst viele der folgenden Informationen an knx@steinel.de zu senden
    Das ist sicher sinnvoll. Ich hatte die Infos zum Aktivbleiben des Präsenzausgangs trotz inaktiven Rohsignalen noch oben im Post eingestellt. Ich gehe mal davon aus, das dies so genügt.
    Falls ich einen weiteren Fehler finde, sende ich das an die o.a. Mailadresse.
  • Steinel Technical Support
    Zitat von TabSel Beitrag anzeigen
    hmmm… Szenario 5, das andere Hotelzimmer. Ausgangssituation: ich lieg im Bett, ein Stockwerk unter dem Schreibtisch, und les den Steinel Support am iPad. Schalte mich per VNC am iPad auf den Rechner oben am Schreibtisch. Ich stehe auf, gehe nach oben zum Schreibtisch, setze mich, sitze eine Minute ruhig da, geh wieder nach unten, mach nen Screenshot vom iPad auf dem ich den Bildschirm oben mit dem Gruopenmonitor der ETS sehe:
    TruePresence ist 1, Präsenz = 0. mittlerweile ist 14:45 und es ist noch immer unverändert der Stand der KommObjekte wie im Screenshot… ich kann mir das jetzt nicht erklären… was verstehe ich denn nicht?
    Ich glaub wir müssen dann mal mehr ins Detail gehen, als das hier parallel mit mehreren anderen Fällen zu lösen. Also irgendetwas scheint weiterhin für eine Erfassung zu sorgen, warum auch immer, zumindest sieht es so aus. Wenn der Melder auf dem Schreibtisch liegt und zB der Rechner mit Lüfter direkt daneben ist, wäre das eine Erklärung. Welche Montagehöhe ist eingestellt? Gibt es Fenster, wie ist der Sensor ausgerichtet?
    Ich kann nur nochmal auf meine ursprünglichen Post hinweisen:
    Wir bitten jeden, der aktuell Probleme mit seinen Meldern hat möglichst viele der folgenden Informationen an knx@steinel.de zu senden:
    • Screenshot der SW Stände des/der Melder aus der SmartRemote App
    • Beschreibung des Fehlers / erwartetes Verhalten
    • Foto / Zeichnung von der Installationssituation
    • Im Optimalfall KNX Projekt bzw. Einstellungen des Melders
    • Darüber hinaus gerne weitere Informationen, die als wichtig angesehen werden
    • Themen rund um die Applikation (Fehler, Wünsche, untypisches Verhalten)
  • DrLooping
    Zitat von DrLooping Beitrag anzeigen
    Danke, jetzt gehts
    hallo Steinel Technical Support ich muss meine Aussage leider revidieren. Es funktioniert nach wie vor nicht.
    Helligkeit ist am Melder 2500Lux. Helligkeit Konstantlichtregelung soll 150 Lux. Schaltet man die Konstantlichtregelung ein wird sauber bis auf 1% herunter gedimmt und dort bleibt alles stehen. Kein Aus-Befehl auf KO 53. Die Beleuchtung bleibt eingeschaltet. Damit ist die Konstantlichtregelung weiterhin nutzlos.
    Wann/wie wird das abgestellt?
  • TabSel
    …Ein längeres Warten (>30 oder 40 Sekunden je nach Szenario) beim Gehen zum Schreibtisch 12:18:35 hätte dafür gesorgt, dass beide KO auf 0 gesetzt worden wären.
    Auch von mir das Log eines Fehlers der seltener aber doch gehäuft hier schon aufgetreten ist.
    Bei mir tritt es sporadisch immer wieder in größeren Abständen auf, dass sich das Licht nach Betreten des Raumes einschaltet und dann vor der eingestellten Nachlaufzeit ausschaltet um beim Runterdimmen oder kurz danach wieder hochzudimmen und immer so weiter.
    Das Licht darf sich frühenstens nach Ablauf der eingestellten Nachlaufzeit ausschalten und niemals davor, auch wenn keine Presence/True Presence erkannt wird.
    Liebe Grüße
    Jürgen
    Dürfte ich einmal nach den SW Ständen fragen?
    Zitat von FrankAusNRW Beitrag anzeigen
    Erstmal finde ich es gut, dass sich der Technische Support von Steinel hier direkt meldet und unterstützt.
    Die Update-Funktion über BT auf meinem Multisensor True Presence (056353) ist allerdings eine Katastrophe.
    Mit der neuen App werden zwar nur noch die aktuellsten Updates angezeigt, aber ...
    1. es gibt keinen Hinweis darauf, in welcher Reihenfolge diese aufgespielt werden müssen, und
    2. hängt sich der Melder nach dem Update auf, ohne dass nach einem Neustart die Updates eingespielt sind
    Habe die Prozedur x-Mal durchgespielt, immer mit dem selben Ergebnis.
    Hat jemand einen Tipp für mich?
    P.S.: Die Nummerierung der Versionen ist auch leider alles andere als selbsterklärend. Warum die verschiedenen Darstellungsformen in der App und in der Versionsbezeichnung der Update-Dateien???
    Wenn ich jetzt grade nicht ein Brett vorm Kopf habe, dann hat der Melder den neuesten Stand. Das würde erklären, dass keine Veränderung bei den Updates zu sehen sind. Aufhängen sollte er sich allerdings nicht.
    Wie schon erwähnt prüfen wir grade, dass wir nur noch die Updates anzeigen, wenn der Sensor nicht den aktuellsten Stand hat.
    Zeit Zielname DPT
    07.02.2022 12:17:59,526 EGE_TPM_Präsenz $01 Erfassung der größeren Bewegung "zum Schreibtisch gehen"
    07.02.2022 12:18:01,824 EGE_TPM_TruePresence $01 ich war noch immer am gehen...
    07.02.2022 12:18:01,861 EGE_TPM_Präsenz $00
    07.02.2022 12:18:02,841 EGE_TPM_TruePresence $00 immer noch gegangen, hingesetzt, größere Bewegung...
    07.02.2022 12:18:02,881 EGE_TPM_Präsenz $01
    07.02.2022 12:18:06,422 EGE_TPM_TruePresence $01 ruhig gesessen, daher wohl suche nach kleineren Bewegungen...
    07.02.2022 12:18:06,459 EGE_TPM_Präsenz $00
    07.02.2022 12:18:11,018 EGE_TPM_TruePresence $00 aufgestanden
    07.02.2022 12:18:11,058 EGE_TPM_Präsenz $01
    07.02.2022 12:18:13,617 EGE_TPM_TruePresence $01 wieder gegangen
    07.02.2022 12:18:13,654 EGE_TPM_Präsenz" $00 wieder weit außerhalb der Reichweite
    hier hätte ich erwartet dass auch TruePresence wieder $00 wird!
    aber erst als ich mich nach 20Sekunden wieder dem Schreibtisch näherte folgte:
    07.02.2022 12:18:35,108 EGE_TPM_TruePresence $00
    07.02.2022 12:18:35,142 EGE_TPM_Präsenz" $01 größere Bewegung "zum Schreibtisch gehen"
    also es irritiert mich dass der Wechsel zwischen Modus "Presence" und "TruePresence" nicht 30-40 Sekunden dauerte, sondern innerhalb weniger Sekunden/Bruchteile stattfindet, aber das mag ja dem Algorithmus "6 Hotelzimmer" geschuldet sein.
    Schlimmer aber finde ich dass nach Ablauf der Bewegung um 12:18:13 TruePresence noch immer $01 ist. Das wäre eigentlich genau DIE Situation, die WilliSurf schilderte, und das ganz ohne Backofen... wenn ich mich nicht täusche...
    Tab
    konkrete Frage: Zeigen die Kommobjekte 81/82 den Modus an in dem nach Bewegung "gesucht" wird (mir scheint ein Wechsel von 0 auf 1 bei TruePresence geht "zeitgleich" einher mit einem Wechsel von 1 nach 0 bei Präsenz", und andersrum), oder zeigen die Flags an DASS Bewegung im jeweiligen Modus gefunden wurde?
    Also aus meiner Sicht passt das genau mit meinen Erwartungen. Es kann nur TruePresence oder Presence eine 1 haben, niemals beide gleichzeitig.
    Für die einfachen Presence/TruePresence Ausgänge gibt es drei Abfragen:
    Bewegung=Nein => beide aus
    Bewegung=Ja =>
    ------Wenn Stillstand TruePresence (kleinere Bewegungen, Distanz zum Sensor bleibt gleich)
    ------Wenn In Bewegung Presence (größere Bewegungen, Distanz zum Sensor verändert sich)
    Nachlaufzeit fix bei 1s
  • TabSel
    Support schreibt: Wechsel von presence auf truepresence suche in etwa 30-40 Sekunden. Passt nicht zu meinem Protokoll.
    Support schreibt: „…wird kein Signal gefunden gehen Presence & True Presence auf 0…“, passt nicht zu meinem Protokoll.
    ich will nicht recht haben, ich will den/die Algorithmen verstehen und nachvollziehen können.
    ob das normal ist ist mir egal, ich kann die Informationen die aus der BlackBox „Melder“ per KommObjekt nach draußen geführt werden nicht deuten, nachvollziehen und verstehen. Ich bitte den Support hier mehr und detailliertere Informationen zu liefern.
  • willisurf
    Das ist normal, das sind Rohwerte, die den internen Zustand darstellen. Nach außen zum Schalten sollte man nur einen Lichtkanal oder den Präsenzausgang verwenden.
  • DrLooping
    Danke, jetzt gehts
    Zuletzt geändert von DrLooping; 07.02.2022, 14:58.
  • fudi6489
    Es gab diesbezüglich mit einem deiner Vorgänger im August 2020 schon Kontakt, ist aber dann seitens Steinel versiegt.
    Kurzfassung-nur melderbetreffende Gruppenadressen
    https://www.file-upload.net/download...sung.docx.html
    Langfassung-alle Gruppenadressen
    https://www.file-upload.net/download...euse.docx.html
    Liebe Grüße
    Jürgen
    Zuletzt geändert von fudi6489; 07.02.2022, 12:59.
  • TabSel
    ...Sind größere Bewegungen im Raum, dann erkennt der ... Melder (TabSel) ... diese als "Presence" ...(Anm. TabSel: angezeigt durch KommObjekt #82 Präsenz)..., wie jeder andere HF-Melder auch. Ist kein größeres Signal zu finden, dann wechselt der Melder in den TruePresence Modus und "sucht" nach den kleineren Bewegungen durch das Atmen. ...(Anm. TabSel: angezeigt durch Komm.Objekt 81 TruePresence))...
    Das dauert ca. 30-40 Sekunden. Wenn nichts gefunden wird, dann wird die Nachlaufzeit nicht nachgetriggert.
    In der Regel läuft die Erfassung zum Beispiel wie folgt ab:
    Raum wird betreten --> Presence Erfassung (größere Bewegung)
    Aufs Sofa setzen & lesen --> 30 Sekunden Suche nach Signal mit True Presence Erfassung (per KO auch so angezeigt)
    Raum wird verlassen --> Presence Erfassung (größere Bewegung)
    Raum leer --> 30 Sekunden Suche nach Signal, wird kein Signal gefunden gehen Presence & True Presence auf 0
    Nach Ablauf der Nachlaufzeit wird ausgeschaltet...
    Danke für die Erklärung. Ich werde dennoch noch immer nicht ganz schlau draus: Ich habe den Melder hier auf dem Schreibtisch liegt links von mir und "zeigt auf mich". Szenario 6 Hotelzimmer, Reichweite 50cm.
    Hier das Telegram-Protokoll für folgende Situation:
    1) Ausgangssituation: Ich befinde mich weit außerhalb der Reichweite
    2) Ich Bewege mich zum Schreibtisch und setze mich auf den Stuhl
    3) Ich verweile ein paar Sekunden regeungslos auf dem Stuhl
    4 Ich stehe auf und bewege mich auf dem gleichen Weg zurück zur Ausgangssituation
    Zeit Zielname DPT
    Tab
    Zuletzt geändert von TabSel; 07.02.2022, 12:49.
    Zitat von neophilipp Beitrag anzeigen
    Und wo finde ich das HowTo bzgl. der Reihenfolge der Updates,
    oder ist da egal?
    Prinzipiell sollte das egal sein, es gab ganz früher mal ein Update des Bootloader, da war es mal "wichtiger".
    Ich persönlich würde empfehlen zunächst den Controller 0 zu updaten und danach ist es vollkommen egal.
  • DrLooping
    Der Fehler ist mit der Firmware 1.3 auf dem KNX Controller behoben (Controller 1). Es reicht also aus nur diesen einen Controller zu updaten. Die KNX Programmierung muss dann erneut durchgeführt werden.
    und das geht bitte wie?
  • willisurf
    Welches Szenario ist eingestellt?
    Erst einmal vielen Dank, das Ihr hier so aktiv seid!
    Das kann vieles zum Guten wenden und ich helfe gern mit.
    Anbei mal die kompletten Einstellungen. Ich benutze 2 Lichtkanäle.
    Die Rohbits die ich beobachte, sind die 3/1/231 und 3/1/232.
    Der Schaltausgang der hängen bleibt, ist die Präsenz auf 3/1/226.
    Wenn Ihr noch etwas benötigt, einfach Bescheid sagen.
