  • Marino
    Danke euch beiden. Genau das war es, was ich im Hinterkopf hatte. Allerdings stimmen die Zeitangaben von Steinel dann bei weitem nicht...
    Ich hoffe, das Problem ist selten. Die anderen Steinel-Probleme habe ich bisher anscheinend durch Nutzung der MDT-Applikation in den Griff bekommen, aber hier hätte ich wenig Eingriffsmöglichkeiten.
    Nils
  • willisurf
    Hier der Link auf die einzigen und letzten Infos vom ehemals aktiven Steinel Technical Support über den Workaround.
  • knxlog
    Das wäre möglich, weiß bedeutet ja Initialisierung und erstmaliges Teachen des Raums. Passt dann zu dem Workaround von Steinel.
  • Marino
    Gestern stand ich unter dem TPM beim kochen im dunkeln. Da ein MDT PM die Steuerung übernimmt und allein der TPM die Präsenz meldet, kam von diesem also nichts mehr. Ich machte nur teils das Licht wieder an, da bereits alles auf dem Herd stand und die Dunstabzugshaube Licht spendete. Knapp 20-30 Min. danach leuchtete der TPM weiß. Als diese LED wieder aus war und ich in die Küche ging (offen zum Wohnzimmer), wurde das Licht geschaltet.
    Gehe ich recht in der Annahme, dass der TPM sich aufgehängt hat und neu startete? Also wenn er selber den Neustart ausgelöst hat (war da nicht mal etwas, weswegen er das im Fehlerfall machen sollte?), sollte das schneller passieren, als 20-30 min. Daher frage ich mich natürlich, was ich machen kann oder sollte und ob das "mal vorkommen kann" oder auf keinen Fall darf.
    Nils
  • DrLooping
    Hallo in die Runde. Habe hier ewig nicht mehr rein geschaut und faul wie ich bin will nicht alle drölftausend Beiträge lesen.
    Thema Konstantlichtregelung: Hat der Steinel immer noch das Problem, dass er nur bis 1% Dimmwert runter dimmt oder kann der zwischenzeitlich auch wirklich ausschalten? Update?
  • willisurf
    Zitat von Captain Redbeard Captain Redbeard Beitrag anzeigen
    Ich habe manchmal den Eindruck, dass die hiesige Community besser über das Produkt informiert ist, als der Hersteller höchst selbst.
    Kann schon passen, aber Steinel macht es uns auch leicht.
  • Captain Redbeard
    Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
    Ja, ist meine mich zu erinnern, das diese Funktion irgendwann mal entfallen ist.
    Ah, danke dir 🙏
  • Captain Redbeard
    Zitat von abeggled Beitrag anzeigen
    Das mit den 0mm muss ich leider bestätigen ...
    Ah, danke dir 🙏
    sorry für den doppelpost
    Zuletzt geändert von Captain Redbeard; 30.01.2022, 20:24.
  • willisurf
    Also ich habe damals aufgegeben. Ich hatte extra mal einen Lichtkreis nur mit EasyKNX versucht zu verstehen, das Ding ist ein Sack voller Flöhe. Ich bekomme es nicht mehr zusammen, aber es ist die Mischung aus schlechter Anleitung mit viel copy und paste, echten funktionalen Problemen um den fehlenden sauberen Statuseingang, unlogischem Aufbau der Funktionen und tatsächlich auch nicht determinitischem Verhalten.
    Aber sorry ich wollte nicht demotivieren, ggf. war ich nicht geduldig oder leidensfähig genug.
    Zuletzt geändert von willisurf; 31.01.2022, 20:15.
  • Smoerrebroed
    Verstehe ich die Anleitung denn dahingehend falsch, dass eben nicht ohne Kenntnis des aktuellen Status der eingestellte Wert gesendet wird? Bzw. funktioniert das so bei jemandem hier?
  • gbglace
    Warum muss ein Gerät ein explizites Status eingansobjekt haben wenn es doch ein Schaltobjekt für den Kanal hat?
    Hörende Adresse und S-Flag wäre was man probieren kann.
  • Smoerrebroed
    Das würde dann doch eher der Einstellung "Regelung Wiederaufnehmen" entsprechen, oder? Der schaltet ja auch unbedingt aus, wenn ich das als Aktion beim Sperren einstelle. Außerdem hat der keinen Eingang für den aktuellen Status IIRC.
    Edit: Hier die Passage aus der Anleitung:
    AUS: Nach dem Freigeben wird der Ausgang ausgeschaltet. Nach einer
    Wartezeit von 5 Sekunden wird der Normalbetrieb wieder aktiviert.
    Zuletzt geändert von Smoerrebroed; 29.01.2022, 13:22.
  • knxlog
    Zitat von Smoerrebroed Beitrag anzeigen
    Andere Frage: Ich habe gerade mal eine Sperre eines Lichtkanals eingerichtet. Dort lässt sich konfgurieren, was nach Freigabe passieren soll: Regelung wiederaufnehmen, EIN oder AUS. Stelle ich das auf AUS, passiert aber bei Freigabe gar nichts (laut Gruppenmonitor), es kommt also insbesondere kein AUS Telegramm. Ist das bei Euch auch so? Software ist 2.1|2, 1.3, 2.1.9 - Oder verstehe ich diese Einstellungsmöglichkeit falsch?
    Weiß denn der Steinel, dass vorher das Licht an war? Ansonsten könnte es sein, dass er kein Aus sendet.
  • Smoerrebroed
  • willisurf
    Zitat von Captain Redbeard Beitrag anzeigen
    zeigen alle immer 0 mm in allen Räumen an
