  • jaegerschnitzel
    Besteht die Möglichkeit wie bei MDT die Helligkeit anzupassen? Die minimalen 10 Lux bis das Licht angeht sind mir deutlich zu viel.
  • Beleuchtfix
    in den Büros leiden sie entweder mehr oder meine Ansprüche sind zu hoch.
    Die Melder können einem wirklich Leid tun, das man so auf ihnen rumhackt.
    Florian
  • BadSmiley
    Habe gestern noch mit den Entfernungen gespielt. Sie überall erhöht, gerade die Einbau Höhe. Aktuell scheint es besser zu sein. Die Kiste ist immer noch toll, braucht nur viel Zuneigung.. Ich glaube Wohnungen sind zu kompliziert für den tp, in den Büros leiden sie entweder mehr oder meine Ansprüche sind zu hoch. Da ist zum Glück Ruhe.
  • crewo
    BadSmiley nanana... ich dachte du bist hoch zufrieden mit den Meldern... sonst: Willkommen im Club.
  • fudi6489
    Ich habe diesebezüglich eine Mail an Steinel geschrieben, vielleicht kannst du das ja auch machen. Mein Verhalten ist im Prinzip ähnlich zu deinen, ich konnte aber keine Verschlechterung oder Verbeserung feststellen.
    Mit der Software kann ich leider nicht dienen, wüsste aber auch nicht wie man diese hätte sichern können.
    LG
  • BadSmiley
    Ich bin ja so froh, das Update nur bei mir und nicht im aktuellen Projekt mit 21 Stück "vorsorglich" eingespielt zu haben. Die Empfindlichkeit ist eher runter als rauf. Überall stehen sie auf Stufe 7.. auf die Toiletten gehen sie jetzte regelmäßig für 2 Sekunden aus nach er Nachlaufzeit von 30 Sekunden und dann wieder an. Wobei es bei den Kindern schlimmer ist als bei den Erwachsenen. In der Küche geht das Licht gefühlt "noch später" an oder gar nicht zum Teil... und im Büro ist das Verhalten gleich geblieben. Ich glaube, ich gehe erstal wieder zurück, irgendwie. Hat wer noch die "alte" Firmware zur Hand?
  • crewo
    Also bei mir ist es ein Bad, mit einer Tür, einem bodentiefen Fenster. Der Raum ist fast so lang wie breit, keine Besonderheit bis auf eine Mauer die ca. 1,2m in den Raum geht um WC abzudecken, aber die Sicht auf die Tür ist davon überhaupt nicht betroffen, da die Mauer auf der anderen Seite des Melders ist. Der Melder ist Raummitte. Nächster Raum Gäste-WC, hier ist alles kleiner und der Raum mit ca. 3*1,5m länglich, Melder Raummitte, freie Sicht auf die Türe, gleiches Problem. Eine Tür (Bad) geht nach innen auf, die andere nach aussen, beides gleiches Problem. Der 3. ist aktuell im Wohnbereich, gleiches Thema. Alle mit Update, alle im Modus "7", wobei andere nur schlechter oder gleich waren.
  • lidl
    kannst Du aber den Test selbst etwas genauer beschreiben, speziell diese "Situation"?
    Ja, das kann ich gerne machen.
    Der Raum hat 4 Türen. Zusätzlich endet die Treppe des Geschosses darüber (man kommt also von oben).
    Hier der Grundriss:
    So sieht der Raum aus:
    Solange du durch die Türen den Raum betrittst detektiert der Melder zuverlässig.
    Sobald der Raum über die Treppe betreten wird läuft aber etwas gewaltig schief. Das ist dann so enorm, dass du dich von der Treppe quer durch den Raum bis zur vorderen rechten Tür bewegen kannst, ohne dass der Melder auslöst. Oder, dass du einige Sekunden unter dem Melder verweilen kannst ohne dass er auslöst.
    Bei 35 Versuchen den Raum von der Treppe zu betreten, hat der Melder genau 4x rechtzeitig ausgelöst. Bei den 4x war der Unterschied jener, dass derjenige etwas größeres mitgetragen hat (Leiter / Brett / ...).
    Zuletzt geändert von lidl; 28.11.2019, 14:25.
  • gbglace
    Das Video muss ich nicht sehen, kannst Du aber den Test selbst etwas genauer beschreiben, speziell diese "Situation"?
    Auch wie Du daraus auf die unterschiedlichen technischen Ursachen schließt?
    Allein diese Situationsbeschreibung hilft sicher viele hier etwas beruhigter zu werden und dann doch erstmal nach den eigenen Rahmenbedingunen zu schauen, ggf nochmal bei den Parametern zu experimentieren.
  • lidl
    crewo Beleuchtfix
    Kurzer Zwischenstand zum Delay: Der Außendienstleiter von Steinel hat mich kontaktiert. Empfehlung war das Update einzuspielen. Dass es trotz Update zum Delay kommt, war natürlich nicht bekannt. Wir haben nun vereinbart, dass ich das Verhalten auf Video festhalte und Steinel zukommen lasse. Das Gespräch war insgesamt gut und konstruktiv.
    Zum Testcase / Video:
    Nachdem das mit etwas Aufwand verbunden ist, habe ich erst einen Testcase für einen Raum abgeschlossen.
    In diesem Testcase zeigt sich (erfreulicherweise!) ganz klar, dass das unerwünschte Verhalten in einer ganz bestimmten Situation auftritt und auch reproduzierbar ist. So wie ich das deute hat Gast1961 recht und es liegt am Algorithmus (und nicht wie von mir befürchtet am Abfrageintervall oder wie von crewo befürchtet an einem Sleep-Modus o. Überlast Speicher / Prozessor).
    Ich werde noch 1 / 2 weitere Räume so testen und die Ergebnisse Steinel zukommen lassen. Wenn es was neue gibt, teile ich das hier gerne.
    Die Videos werde ich, aus Fairness gegenüber Steinel, hier nicht veröffentlichen.
  • crewo
    Zitat von Martin W Beitrag anzeigen
    habe jetzt nicht alle letzten Beiträge gelesen, gibt es schon Neuigkeiten zu dem AP Rahmen der von Steinel angekündigt wurde ? Danke
    keine guten!
    https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...52#post1431152
  • Burgerking
    Zitat von fudi6489 Beitrag anzeigen
    Präsenz zeigt an ob aktuell Präsenz erkannt wird.
    Den Präsenzausgang kannst zusätzlich konfigurieren mit Nachlaufzeit und Einschaltverzögerung. Wenn ich mich nicht täusche gibts auch eine Sperre dafür.
    Lg
    Ok, verstanden. Danke
    D.h. Präsenz und TruePresence schalten bei Präsenz den parametrierbaren Präsenzausgang...
  • fudi6489
    Lg
  • Burgerking
    Abend!
    Könnte mir bitte Jemand den Unterschied zwischen Objekt 69 (Präsenzausgang) und 82 (Präsenz) erklären?
  • Martin W
