Zitat von titan_74
Beitrag anzeigen
Wetterzentrale BMS
NUR keine Winddaten mehr??? Das nutzt mir aber wenig wenn ich die Windstärke zum Sperren meiner Jalousien verwenden möchte und so wie der Wind gestern bei uns war, wären die jetzt weg. Alle anderen Werte dienen ja nur dem Komfort, Wind sollte aber wegen der Sicherheitsfunktionen zuverlässig sein.Mit freundlichen Grüßen
Niko Will
Sobald keine Winddaten mehr korrekt gesendet werden, wird das Sicherheitsobjekt auf "1" gestellt. Der Jalousieaktor interpretiert dies und
wertet es aus. Meine sind dann Hochgefahren und solange oben geblieben bis die Meldung wieder auf "0" stand. das war dann gestern Abend der Fall, nachdem sich das Wetter wieder beruhigt hatte.
Jochen
Okay, wenn der Sensor nur bei zu Hohen Windgeschwindigkeiten aussteigt und das von dir beschriebene Verhalten zeigt bin ich beruhigt. Dann gilt nur noch zu klären, was bei den anderen passiert ist, wo die Station komplett vom Netz ging.Mit freundlichen Grüßen
Niko Will
Die Frage ist eher, ging sie wirklich komplett vom Netz und hat sich "tot" gestellt ??
Wenn man nur auf die bisher beschriebenen Werte schaut, kann der Eindruck erweckt werden das die Station sich aufgehängt hat. Auf eine Read Anweisung hat die Wetterstation auch während keine Winddaten kamen mit den letzten ermittelten geantwortet.
Jochen
Zur Info für die Jungs aus Bayern
am 27.01.12 ist in München der KNX-User-Forum Stammtisch.
Auf diesem Stammtisch wird Frank Lenders persönlich erscheinen.
Mehr Infos unter:
https://knx-user-forum.de/201569-post89.html
Habe mit meiner Quadra das Problem das ich permanent Windgeschwindigkeiten von ca. 0,2 - 0,4 m/s angezeigt bekomme obwohl ich sie noch nicht auf das Dach montiert habe. Im Moment ist sie im Büro auf dem Schreibtisch am Bus. Das ist zwar nicht wirklich viel, aber trotzdem ein permanenter Messfehler.
Hat dies außer mir noch jemand beobachtet?
Plusch
Hallo Plusch,
da hast du es ja noch gut, meine hat permanent zwischen 15-25 m/s in geschlossenen Räumen angezeigt... Ich glaube der Windmesser ist noch nicht 100%ig zu gebrauchen, da bedarf es noch einer Nachbesserung von BMS (hoffe das ist softwareseitig zu beheben)!
Also ich muss sagen, meine Vorfreude mit der Quadra (Sensorwerte) ist auch ein wenig verflogen! Aber jetzt warten wir mal ab, Erfahrungsberichte hat BMS ja jetzt genug - schauen wir was daraus gemacht wird!Gruß
Simon
Also ich hab die Quadra seid 4 Tage auf dem Dach. Selbst bei dem stärkeren Wind letzte Woche hab ich keinen Wert höher als 11 m/s aufgezeichnet. Letzte Nacht ging er sogar bis auf 0,1 m/s runter. Würde also sagen das die Windmessung funktioniert.
Obwohl ich auch das Gefühl hatte der Wind sei ab und an stärkergewesen. Aber wirklich objektiv beurteilen kann ich das ja auch nicht.
Sektoren einstellen
Hallo allerseits!
Ich wollte fragen wie ich die einzelnen Sektoren genau einstellen kann? DIe Auswahl der 8 Sektoren habe ich gefunden aber wie kann ich den Bereich den die einzelnen Sektoren abdecken soll einstellen(von bis)? Oder geht das nicht?
Danke im voraus.
Windmessung in Räumen
[QUOTE=schimmi6;201887]Hallo Plusch,
QUOTE]
Die Windmessung der Quadra erfolgt per Ultraschall. Es ist ganz normal, wenn Sie auf dem Tisch liegt, dass durch Reflextionen das Meßergebnis verfälscht wird.
Hier braucht als nicht nachgebessert werden, sondern die Quadra gehört nur ordentlich aufs Dach montiert.
Dann Stimmen auch die Sensorwerten.
Ingo
Ich habe folgende Antwort von einem Nutzer erhalten
....Die neue Station läuft bis jetzt reibungslos
Vielen Dank für Ihre Hilfe!
PS: Es wäre nützlich, wenn man sich irgendwo Registrieren könnte um informiert zu werden bei allfälligen Software Updates und Fixes.. zb wenn das Applikationsprogramm aktualisiert wird
Mir geht es um´s regestrieren.
Scheinbar ist es nicht zu jedem vorgedrungen, deshalb jetzt nochmal. Es gibt eine Seite, wo man an Hand seiner Seriennummer die Quadra regestrieren kann. Wird genau zu dem Zweck genutzt, was der Nutzer oben so gerne hätte.
Quadra® - Wetterstation und Sonnenschutzzentrale in einem Gerät
Ergänzung
Man findet die Seriennummer unter der Prallplatte graviert oder auf der Verpackung.
Auf der Verpackung handelt es sich um einen kleinen Aufkleber mit einem Barcode und der SN Nummer darunter.
Beispiel: 44FI12345AL (nur ein Beispiel!)schöne Grüsse
Frank
