Webservices mit dem Gira X1 oder L1 abfragen
    dalbuschat
    Ganz vielen Dank für Deine neue Version des Web-Request-Moduls. Ich bastle damit gerade einen Feiertagscheck (ist heute oder ist morgen Feiertag?). Im GPA-Simulator scheint es zu klappen, leider aber nicht im X1. Egal, was ich anstelle, es bleibt ein "Unknown Error" Fehlercode 998. Ich komme da nicht mehr weiter, da ich einfach keinen Anhaltspunkt habe.
    Zuerst wird der nächste Tag "berechnet" (siehe auch Anleitung des Logikmodus), dann in einen Request-Baustein übergeben und an die API gesendet. Parallel wird über die API der Feiertagsstatus des heutigen Tages abgerufen.
    Alex
    Zuletzt geändert von Sweeny; 22.12.2020, 17:33.
      X1 Firmware Version 2.4 oder neuer, Sweeny ?
      Am besten die aktuellste Firmware 2.5 nutzen: Gira X1 Firmware Download
        dalbuschat
        Funktioniert https auch mit dem L1?
          eisi Ich bin mir da nicht sicher. Probiere es mit der neuesten Firmware des L1 aus, würde ich vorschlagen: Gira L1 2.5 Firmware Download
            Alles klar. Danke!
              dalbuschat
              Ganz aktuell, 2.5.373
                Sweeny
                patbass
                Ihr habt beide einen 998 Unknown Error erhalten... ich habe den Baustein ein klein wenig anpepasst, dass in dem Falle die Exception-Message auf den Output ausgibt.
                Könnt ihr das mal mit dieser Version hier testen: https://1drv.ms/u/s!AiPF014W0FYfwKIf...Mdkng?e=xAaLum und mir mitteilen, welcher Text in dem Ausgang "Fehlermeldung" steht?
                Danke!
                  Sweeny
                  Was verwendest Du für eine Api, würde mich nämlich auch brennend interessieren, das hinzukriegen
                    intelligente Haustechnik
                    Ich nutze diese beiden Requests:
                    http://ipty.de/feiertag/api.php?do=isFeiertag&loc=NW&datum={Morgen}
                    für NRW (kann angepasst werden)).
                    Ohne datum= wird der heutige Tag geprüft. Wenn Feiertag, kommt eine 1 zurück, sonst eine 0
                    Mehr Infos: https://ipty.de/feiertag/
                    Zuletzt geändert von Sweeny; 22.12.2020, 17:10.
                      dalbuschat
                      Habs durchgespielt... Error: SendFailure (Error writing headers)(Error writing headers)
                      Method: Get, Authorization: keine, Eigene Header setze: keine
                      Wie gesagt, bei der Simulation in GPA läuft es.
                      Zuletzt geändert von Sweeny; 22.12.2020, 17:12.
                        Sweeny
                        Danke
                          dalbuschat
                          Sweeny
                          Bei mir kommt exakt dieselbe Fehlermeldung, aber nun die gute Nachricht: Mit dem "HTTP GET Request" von Fabian Fischer funktioniert es ohne Probleme :-) Bin nun erst einmal darauf ausgewichen, aber wenn du eine Lösung für das Problem findest, wechsel ich gerne wieder auf deine Logik. Die Option mit der Fehlerausgabe gefällt mir nämlich besser ;-)
                            Bei mir das gleiche wie bei dir :/ In der Simulation alles wunderbar, im X1 kommt der Fehler oben.
                            Ebenso letzte Firmware im X1 und Version 3.0.6. Aber ich sende zwei Header mit. Wenn ich diese mit Hochkomma einklammere bekomme ich stattdessen:
                            invalid header name: "Referer
                            Parameter name: headerName
                            Insofern scheint es nicht daran zu hängen
                              Zitat von patbass Beitrag anzeigen
                              dalbuschat
                              Sweeny
                              Ich glaube, ich war da ein wenig zu vorschnell. Es scheint mit dem HTTP GET Request von Fabian Fischer doch nicht zu funktionieren :-/ Überlege gerade ernsthaft mir nen IOBroker einzurichten und es darüber zu versuchen :-/
                                patbass
                                Welchen Webservice willst Du denn nutzen? Auch die Feiertags-API?
