Webservices mit dem Gira X1 oder L1 abfragen
    Zitat von informant Beitrag anzeigen
    Gibt es denn die Möglichkeit, im Body Eingangsvariablen zu nutzen oder zumindest den ganzen Body als Eingangsvariable zu übergeben?
    Würde gerne den Value unterschiedlich setzen (Mal 0, Mal 1, Mal 2, ...). Aktuell sehe ich nur die Möglichkeit mehrere Bausteine zu erstellen und mittels Ausgangswahlschalter zu arbeiten.
    Auf einer der ersten Seite des Threads wurden Variabeln in den Parametern definiert und die auch im Body übergeben. Ist das die einzige Möglichkeit?
    Ich würde ungern etwas als Parameter übergeben, was gar nicht übergeben werden soll. Ich würde gerne nur den Body nutzen, das ist sauberer.
    image.png​​
    EDIT:
    Ich habe einfach zu kompliziert gedacht bzw. der Screenshot von Seite 1 ist Quatsch. Im Body kann man auch ganz normal Parameter nutzen, man muss sie nur ebenfalls in geschweifte Klammern setzen. Dann müssen sie auch nicht als Args in der URL übergeben werden...
    Hallo ich versuche mich gerade an dem Baustein, bekomme es aber leider nicht hin.
    Ich möchte in die JSON Abfrage das aktuelle Datum eintragen.
    https://api.brightsky.dev/weather?lat=52&lon=7.6&date=2023-03-01
    habe es so probiert
    und gehofft, dass das aktuelle Wetter über Body angehangen wird
    Wo liegt da der Fehler?
      habe es so probiert
      Eigentlich stimmt es so, wie du es im Feld Body eingegeben hast. Allerdings hast du oben in der URL ja ein fixes Datum gesetzt. Was erwartet die API denn?
      Im Body oder in den Argumenten?
      Wenn im Body, dann lösch es oben raus. Wenn in den Argumenten, ersetze oben das fixe Datum durch {Datum}
        Hallo & guten Abend,
        nachdem jetzt wohl so gut wie alle auf TLS >= 1.2 umgestellt haben funktioniert der Baustein nur noch bei ungeschützten Abfragen.
        Zitat von dalbuschat Beitrag anzeigen
        Hey SirUli
        es geht um https://ipty.de/feiertag/api.php?do=isFeiertag&loc=NW, oder?
        Ich habe mir das jetzt mal genauer angeschaut, weil ich etwas erstaunt war, dass es nicht funktionierte, da meine HTTPS-Tests funktionierten.
        Ich befürchte, es liegt daran, dass der Server ipty.de TLS 1.2 oder 1.3 voraussetzt (was prinzipiell gut und sicher ist) und ich befürchte, dass der X1, oder das Mono darauf, nur TLS 1.1 können. :/
        Gruß!
        Daniel
        Gibt es hier Neuigkeiten? Ist hier von Seiten Gira eine Aktualisierung geplant?
        Ohne PV-Prognose, aktuellem Strompreis ist mein Energiemanagement irgendwie nicht so prickelnd....
          Bin ja noch ganz am Anfang und arbeite mich da gerade ein. Es ist eine Wetterabfrage vom DWD. Um überhaupt etwas in den Request zu bekommen muss man das gewünschte Datum mit angegeben. So z.B. https://api.brightsky.dev/weather?la...&date=2023-3-1
          Wenn ich das aber täglich neu anholen möchte muß ich ja das aktuelle Datum mitgeben, das wollte ich also über eine "Variable" reinschreiben.
          Wenn ich es so eingebe, stürzt der X1 ab
          https://api.brightsky.dev/weather?lat=52&lon=7.6&{Datum}
          Wenn ich es so eingebe, ruft er nichts ab
            Es gibt von mri doch den Baustein, der problemlos mit https problemlos klar kommt. Ihr könnt auf den aktualisieren.
            Logikbausteine Netzwerk – AppStore für den Gira X1 (smarthome-appstore.de)
            Bei mir ist BODY übrigens auch (optional) ein Eingang dem Werte übergeben werden können.​
              Also dein letzter Call ist der richtige. Aus dem Body kannst du alles löschen und in der Url muss Date={Datum} stehen.
              mach Mal eine Simulation und teste, ob das Datum als richtiger String durchkommt. Der Baustein wird dann auf jeden Fall richtig verwendet. Oder du probierst Mal den Vorschlag von Kai Burkard
                Ja, Gira arbeitet hier gerade an einem Update, in dem dieses Problem gelöst ist. Ich kann dir aber leider nicht sagen, wann das Update verfügbar sein wird. :-(
                  Hallo Kai, Hallo Informant,
                  danke schonmal für Eure Hilfe.
                  Ich hab mal den Abruf generell mit GET getestet wenn ich das aktuelle Datum an die URL ranschreibe, da läuft es wunderbar und ich bekomme die Temperatur rein.
                  Nun habe ich POST mal in den Baustein von Kai eingeben. Wie man sieht kommt das Datum vom Textformatierer auch im RequestBaustein an. Nur das Datum wird oben nicht an die URL angehangen. Irgendwo is da noch was falsch bei meiner Herangehensweise. (oder stimmt mein Format nicht?)
                  Simulationsansicht:
                  Zuletzt geändert von Cube97; 02.03.2023, 16:06.
                    Moin, ich schaffe es einfach nicht meinen CMI von Technische Alternative auszuwerten. Kann mir vielleicht jemand auf die Sprünge helfen?
                    Müssen alle "1" "2" und "3" ersetzt werden? Wie mache ich das am Besten und wie komme ich dann an die unterschiedlichen Values? Ich stehe auf dem Schlauch...
                    Herzlichen Dank!!!
                    Die originale Antwort sieht wie folgt aus:
                    "Header":{
                    "Version":6,
                    "Device":"91",
                    "Timestamp":1680374203
                    "Data":{
                    "Inputs":[
                    "Number":1,
                    "AD":"A",
                    "Value":{
                    "Value":11.7,
                    "Unit":"1"
                    "Number":2,
                    "AD":"A",
                    "Value":{
                    "Value":32.0,
                    "Unit":"1"
                    "Number":3,
                    "AD":"A",
                    "Value":{
                    "Value":19.1,
                    "Unit":"1"
                    "Number":4,
                    "AD":"A",
                    "Value":{
                    "Value":37.2,
                    "Unit":"1"
                    "Outputs":[
                    "Number":1,
                    "AD":"D",
                    "Value":{
                    "Value":0,
                    "Unit":"43"
                    "Number":2,
                    "AD":"D",
                    "Value":{
                    "Value":0,
                    "Unit":"43"
                    "Number":10,
                    "AD":"A",
                    "Value":{
                    "State":0,
                    "Value":0.0,
                    "Unit":"8"
                    "Status":"OK",
                    "Status code":0
                    This gallery has 1 photos.
                      Hallo Martin,
                      Nein, nur ggf. solche in den Keys. Seh ich aber keine in Deinem Input. Deshalb denke ich, der Input ist OK.
                      Leider schreibst Du nicht, mit welchem Pfad Du Deine Werte versuchst zu bekommen. Vermutlich liegt da der Fehler. Für den ersten Wert müsste der Pfad etwa so lauten (ungetestet):
                      root/Data/Inputs/item[1].Value
                      In Deinem Screenshot sieht der Pfad anders aus ...
                      Grüße von Horst
                        Danke für den Support!
                        Update, ich bin einen Schritt weiter! Jetzt läuft es in der Simulation, aber auf dem X1 gibt es den Fehler "Status code' is not a valid XML
                        Name​". Ist doch als JSON Protokoll angelegt. Kannst du dazu etwas sagen hyman ?
                        P.S.: den Vergleich <43 bei Pumpe und Mischer muss ich machen da bei Outputs die "0" wohl nicht gewertet wird und er den Wert von Unit auswirft!
                        Herzlichen Dank!
                        Zuletzt geändert von 1203v245grad; 02.04.2023, 09:48.
                          Ich habe jetzt alle "x" Zahlen gegen "" ersetzt. Simulation kein Fehler, auf X1 weiterhin "Status code' is not a valid XML
                          Name​" und kein Output. Ersetze ich die Zahlen "x" (die Units werden so in der API übergeben) mit "one", "dreiundvierzig", "einundneunzig", kann das Ergebnis als Zahl nicht ausgegeben werden. In der Simulation steht dann am Laufzeitfehler z.B. 3.9one (Temperatur Kollektor und die umgewandelte Unit "1")
                          Nun habe ich keine Idee mehr und hoffe auf einen Hinweis vom lieben Horst hyman
                          Herzlichen Dank!
                          This gallery has 2 photos.
                            Moin Martin,
                            Der Parser ist nativ ein XML-Parser. JSON macht er sozusagen nur "nebenher". Probier mal mit der Textersetzung das Leerzeichen zu entfernen, wahrscheinlich geht es dann ...
                            Ich seh grad, dass der von mir angegebene Pfad immer noch zwei Einträge adressiert, z. B.:
                                "Value":0,
                                "Unit":"43"
                            Die werden mit Deinen Einstellungen des Parsers wohl einfach miteinander verkettet. So wird aus dem obigen Beispiel "043" oder als Zahl 43.
                            Auch Zahlen > 0 werden dadurch leicht verändert. So wird aus
                                "Value":6.9,
                                "Unit":"1"
                            die Zahl 6.91 statt 6.9.
                            Wenn Du an den Pfad nochmal ein .Value dranhängst, solltest Du nur den richtigen Value ohne angehängten Unit-Code bekommen:
                            root/Data/Inputs/item[1].Value.Value
                            In der Parserkonfiguration kannst Du einstellen, dass dieser Eintrag direkt als Zahl ausgegeben werden soll ("Erster Wert als Zahl" oder so ähnlich).
                            Grüß von Horst
                              hyman , danke für deine Zeit!
                              ES LÄUFT! Manchmal sieht man den Wald.... es gab noch ein "Status code", das hat den XML Fehler ausgelöst. Ersetzt durch "Statusnummer" und deine Ergänzung (allerdings mit / und nicht .)
                              root/Data/Inputs/item[1]/Value​/Value
                              hat nun funktioniert! Tag gerettet...Dank über Dank!
                              Zuletzt geändert von 1203v245grad; 02.04.2023, 09:47.
                                Bitte keine Vollzitate. Ein @Forumname genügt, damit es eine Referenz gibt.
                                Gruß Bernhard
