HomeServer-Controller für Sonos ZonePlayer
    Zitat von COD6 Beitrag anzeigen
    Hi, folgendes hab ich aus der Hilfedatei des Logikbausteins:
    Mir fällt auf, dass nach einer Ereignis-Message die Wiedergabe der laufenden Musikquelle erst nach ca. 20 Sekunden fortgesetzt wird.
    Ist das bei euch auch so? Kann man die Zeit irgendwo einstellen?
    Danke!
    Das Phänomen habe ich teilweise auch, obwohl die Ansage nur 3 Sekunden lang ist.
      @janschreiber:
      Welchen Baustein verwendest du genau? Es gibt unterschiedliche Bausteine, einmal bis Experte 2.8 und einmal ab Experte 2.10.
      @Marionese:
      Die Pfadangabe sollte so richtig sein. Allerdings muss ein lesender Zugriff auf das Laufwerk ohne Angabe von Benutzer und Passwort möglich sein.
      Manuel
        Keine Chance, funktioniert nicht zum verrecken.
        Habe jetzt den Ordner //Control19/SharedDocs/my music/Sprachansagen gewählt, der Ordner SharedDocs ist freigegeben für Gäste und everyone, auch hier wird nichts abgespielt, die laufende Wiedergabe am Sonos wird unterbrochen und dann vergeht eine gewisse Zeit bis die alte Quelle wieder abgespielt wird. Ich vermute mal das du hier einen timeout programmiert hast.
        Also offensichlich recht das Freigeben des Ordners irgendwie nicht.
        Zur Kontrolle mache ich folgendes, ich öffne die Sonos-App auf dem imac gehe auf Verwalten->Einstellung Medienbibliothek und füge die Pfadangabe als neuen Musikordner hinzu.
        Wenn das geschehen ist kommt die Passwortabfrage und die müsste ich eigentlich leer lassen können da der Ordner ja komplett freigegeben ist.
        Das Funktioniert allerdings nicht, ich muss einen Benutzernamen und ein Passwort eingeben, dann gehts.
        Wäre es denn nicht sinnvoll wenn man in deinem HS-Control Benutzername und Passwort hinterlegen könnte?
        Wo mache ich den den entscheidenen Fehler das dieser verkackte Ordner nicht für alle Welt zugänglich ist, sodas ich eben keinen Benutzernamen und PW eingeben muss.?
        Bitte um Hilfe
        Gruss Mario
          Mit einem unter Windows freigegebenen Ordner habe ich es bisher noch nicht getestet, nur mit diversen NAS Systemen. Da hat der anonyme Zugriff auf eine Freigabe immer funktioniert. Ich kann mir das gelegentlich mal auf einem Windows System anschauen.
          Manuel
            Zitat von Manu85 Beitrag anzeigen
            @janschreiber:
            Servus zusammen,
            mist, ich hatte tatsächlich intuitiv den *ohne* 2.8 im Namen genommen, war wohl der falsche, mit dem anderen aus dem ZIP gehts nun wieder. ;-)
            vielen Dank und beste Grüsse
            Jan
              Titelanzeige auf KNX Display
              Wie habt ihr die Anzeige auf einem Infodisplay oder Taster mit Display gelöst? Bei Radiosendern funktiioniert das, aber bei Playlist wiedergaben geht das bei mir nicht
              __________________
              Gruss aus Tirol
              Christoph
                Hallo Christoph,
                du musst die Länge des internen 14Byte Objektes vor dem Schreiben auf den Bus mittels Baustein "Text abschneiden (hart)" auf 14 Byte kürzen.
                Gruß Peter
                  Danke Peter,
                  Das wars! Jetzt läufts
                  __________________
                  Gruss aus Tirol
                  Christoph
                    Anbei ein paar Screenshots der Einbindung von Manuels Baustein in einer Visu der Firma SYS.TEC.
                    https://www.dropbox.com/s/4g8672pu5q...2010.42.51.png
                    https://www.dropbox.com/s/89c9jpna4e...2010.43.19.png
                    Klaus
                      Habe ein Problem mit der QuadClient Plugin. Zwar funktioniert die steuerung ohne probleme, jedoch wird keine Status angezeigt (Lautstärke, Mute, etc.).
                      Was könnte ich da falsch gemacht haben?
                      Lg
                      Markus
                        Hat schon jemand das neuste AVM Update 6.04 eingespielt? Läuft das Plugin damit weiterhin? :-)
                          ich wollte nochmal kurz nachfragen, da ich mich jetzt schon länger aus der Diskussion ausgeklingt habe, wie denn der aktuelle Sachstand zum Thema Orginal iPAD Homeserve-rApp mit dem Plugin für den Homeserver von Manuel ist?!
                          geht das mittlerweile?
                          Wenn ja, alle Funktionen oder gibt es noch Probleme?
                          Vielen Dank für Eure Hilfe.
                            das Plugin läuft nicht auf der Gira iPad App. Es gibt in der App keine Möglichkeit ein Plugin extern nachzuladen. Alle Plugins sind fest in die App programmiert. Dazu haben wir als externe Entwickler keine Möglichkeit.
                            Manuel
                              Hallo Manuel,
                              wenn ich hier den Threat richtig mitlese, haben aber manche irgendwelche ipad-App dinge hier geschrieben!?
                              ist damit die Original SONOS-iPAD-App gemeint gewesen?
                                Der Thread ist jetzt 33 Seiten lang. Da weiß ich nicht mehr genau, über welche App geschrieben wurde. Die Frage, ob das Plugin mit der Gira App läuft, wurde bestimmt schonmal gestellt. Ansonsten wird es die Sonos App sein, über die gesprochen wurde.
