Serverwartung
Wegen eines dringenden Sicherheitsupdates sind Datei-Uploads (Anhänge, Avatare, Bilder) vorübergehend nicht möglich. Beiträge, Antworten und alle anderen Funktionen laufen normal. Sobald das Update eingespielt ist, geht es wieder wie gewohnt. Danke für euer Verständnis!
HomeKit Brücke für KNX
    Hallo, ist es möglich, Jalousien umzukehren?
    Findet die Homekit-Implementierung ziemlich verwirrend.
    Wenn ich 10% frage, meine ich nicht 90% geschlossen
      Hallo zusammen
      habe mittlerweile den grossteil meines Hauses in Hkknx abgebildet, läuft soweit super!
      Weiter vorne in diesem langen thread habe ich von „Problemen“ mit Dimmern gelesen, insofern, dass beim direkten Anwählen einer bestimmten Helligkeit in Homekit zuerst ein „Ein“ gesendet wird und erst als zweites die Helligkeit.
      ich beobachte dieses Verhalten nach wie vor.
      hat in der Zwischenzeit jemand eine Lösung dafür gefunden? Oder sollte das Problem bereits behoben sein, und an meiner Konfiguration ist etwas falsch?
      danke im Voraus!
        Nein, das ist so in HomeKit definiert u. kann man daher nicht ändern.
          Hallo, habe heute auch mal einen Raspberry Pi zum Testen aufgesetzt mit hkknx.
          Irgendwie wird bei mir die Gerätekonfiguration nicht korrekt angezeigt, oder? Kann hier weder einen Datentyp auswählen noch eingeben, das Feld bleibt immer orange und in der Übersicht ist ein "x" bei Vollständig. Hab schon neu gestartet und auch Browser-Cache geleert.
          Danke Vorab für jegliche Hilfe.
            ich finde deine Software sehr Interessant aber leider habe ich Probleme mit der zuverlässigkeit / Autostart Problem oder nach 24h geht das Modul nicht mehr. Nach neustart und befehl ausführen schon.
            könntest du bitte auf deiner Homepage ggf. eine genaue Anleitung schreiben wie man das auf z.B. Ubuntu / Raspberry installieren kann und nicht auf andere Seiten hinweisen zwecks Autostart etc.
            Ich bin kein Linux Geek und möchte es auch nicht werden. Habe schon genug damit gemacht aber wenn ich das nach einen halben Jahr wieder aufsetze, muss ich wieder überlegen wie das war. Vllt. schaust du dir das an wie IP-Symcon gemacht hat mit der Dokumentation. Übersichtlich und schnell erklärt.
            Bitte nicht falsch verstehen und ich schätze deine Arbeit.
            Wir wollen uns Hauptsächlich mit deiner GUI beschäftigen und nicht mit der Installation.
              Gibt es eigentlich schon infos wie iOS 14 das "adaptive lighting" (z.B. hier) umsetzt und wie die Brücke damit umgeht? Ich finde im Internet kaum Detailinfos dazu. Das wäre für mich für eine HCL-Implementierung sehr interessant...
                Wenn ein Raspberry Pi verwendet wird und man nicht alles selbst konfigurieren möchte, sollte das vorgefertigte Disk-Image installiert werden. https://hochgatterer.me/de/hkknx/docs/install/rpi-img/
                  Dazu gibt es noch wenig Infos und ich habe mich damit auch noch nicht intensiv auseinandergesetzt. Ich gehe aber davon aus, dass wenn farbige Lampen über hkknx eingebunden werden, dann funktioniert HCL ganz von selbst – sobald es verfügbar ist.
                    Das ist mir bewusst, aber z.B. habe ich bereits den Raspberry Pi für Symcon im Einsatz. Okay, vllt. nehme ich einen 2ten Raspi.
                    Aber ich arbeite mit vielen VM´s und dann würde ich dann halt normal Ubuntu installieren.
                      Ich bekomme bei den meisten Feedbacks am Ende ein (n|t), weil jemand, was das bedeutet?
                      Ich: Licht Esstisch aus
                      Siri: OK, der Licht Esstisch ist ausgeschalte(n|t)
                      Der Artikel ist falsch, okay. Beim anschalten ist es hier nicht, nur beim ausschalten. Siri liest das auch so dämlich vor mit n t am Ende.
                      Kann man das irgendwie weg bekommen? Beim Einschalten ist es bei diesem Licht z.B. nicht, nur beim ausschalten. Wenn Siri sich nicht sicher ist, verstehe ich das, aber gibt es das Wort "ausgeschalten"?
                        Ich habe im Haus Raffstore und Rollos. Grade grübel ich, wie ich diese richtig benenne.
                        Aktuell habe ich folgendes Muster:
                        <Raumname> Rollo <Name> : "Schlafzimmer Rollo Ost"
                        oder
                        <Raumname> Raffstore <Name> : "Wohnzimmer Raffstore Süd"
                        Ich bin nicht richtig glücklich, weil es aus irgendwelche Gründen nicht so richtig funktioniere mag. Ich bilde mir ein, es könnte was mit der Namenskonvention zu tun haben.
                        Wir macht ihr es?
                          Die Rollladen-/Jalousiesteuerung funktioniert leider nicht richtig. Egal wie du die Geräte nennst.
                          würde das gehen, wäre alles perfekt.
                          Ciao Jochen
                            Hi, also ich habe die Erfahrung gemacht um so mehr Namen zu nennen sind, um so schlechter funktioniert es.
                            Seit dem ich im Raum "Wohnzimmer" die Rollladen folgender Maßen genannt habe funktioniert es eigentlich ganz zuverlässig.
                            Wie gesagt im Wohnzimmer heißen Sie einfach nur : Rollo links & Rollo Mitte & Rollo Rechts
                            Im Büro habe ich folgende Namen gewählt : Rolladen links & Rolladen rechts
                            In der Küche dann auch : Rollo Küche
                            Wäre bei dir dann eventuell auch Rollo Ost oder Raffstore Süd möglich. Probier es mal damit.
                              Bei mir heißen die mittlerweile sogar alle nur "Rollladen" und "Jalousie" und unterscheiden sich dann nur durch die Räume, denen sie zugeordnet sind. Trotzdem funktioniert es nur 2 von 10 Mal.... wenn überhaupt.
                              Ciao Jochen
                                ich bin bisher sehr begeistert von der Software!
                                Ein paar Kleinigkeiten habe ich aber die ich nicht ganz verstehe, unter anderem beim LED Stripe Dimmen:
                                Als Taster verwende ich MDT BE-TA5506 -> Hier dann zB 2 Tasten für Dimmen Ein / Aus und den Dimmwert (relativ):
                                In der HomeKit Bridge lässt mich leider nur die Eingabemaske eine Variable für Dimmen Absolut (1Byte DPST-5-1) eingeben:
                                Am LED Controller MDT AKD-0424R.02 ist es wie folgt beschaltet:
                                Einzeln Funktioniert es auch:
                                Taster schaltet + dimmt
                                iDecive schaltet + dimmt
                                Querschalten / -dimmen funktioniert so aber nicht. Das ist doof. Wie bekomme ich das am besten gelöst?
                                Am Schalter bekomme ich keine 1 Byte Adresse konfiguriert und in der Bridge keine 4 Bit. Gibt es da irgendeinen Trick?
                                Danke vielmals!
