HomeKit Brücke für KNX
    Zitat von traxanos
    PS: Kannst du noch eine Aussage zu Docker machen.
    Es gibt dazu jetzt das Issue #52 auf GitHub.
      Ok also werde ich meine nicht veröffentlichen. Du kannst aber auf Wunsch einfach meine Template verwenden. Sprich du musst auf Docker nur einen Account anlegen
        Ja, danke schonmal für das Template. Da ich noch nicht ganz fit mit Docker bin, muss ich mich erst einarbeiten, um das Image auch offiziell supporten zu können.
          brutella Hallo und erst einmal ein herzlich Dank für Deine Arbeit, insbesondere dem Susi-Sorglos-Paket mit dem vorgefertigten Disk image Rasperry Pi.
          Nachdem das alles so schön schmerzfrei lief habe ich dann auch gleich eine entsprechende Lizenz erworben, allerdings hatte ich die gleiche Herausforderung wie glaube ich ein user in diesem Forum zuvor auch schon hatte, dass das Datum nicht korrekt war (veraltet) und dies erst aktualisiert werden musste bevor eine Lizenz erworben werden konnte.
          Das Datum hatte ich wie folgt gelöst:
          sudo date -s "$(curl -s --head http://google.com | grep ^Date: | sed 's/Date: //g')"
          Besteht die Möglichkeit das gleich schon in das Disk Image zu integrieren, dann würde dies in Zukunft noch einfacher.
          Auch habe ich gesehen dass es bereits eine Pre-Release Version 1.1.0 existiert, welche für mich ein sehr interessantes feature mit der Raumzuordnung hat. Gibt es dazu eine Idee wann dies als official release gestellt wird?
            ich habe momentan die v1.01 installiert. Wenn ich auf der HP Updates suche, heists immer dass es nicht neueres gibt.
            Woran kann das denn liegen?
            danke und Ciao
              Version 1.1.0 ist noch nicht offiziell verfügbar.
                Ok, danke.
                  Guten Morgen,
                  ein bissche OT:
                  Getrieben durch dieses Projekt beschäftige ich mich überhaupt erst und erstmailig mit Homekit. Habt ihr gute Quellen für Best Practices hinsichtlich Benennungen, Raumstrukturen etc. ? Homekit macht vieles gut und auch besser als meine bisherige Visualisierung (Cubevision). Es fehlt aber nach meinem Geschmack ein wenig an Übersichtlichkeit und Teils auch an Leichtigkeit.
                    brutella jetzt hätte ich noch einen feature request für den Thermostat. Gerne würde ich neben Ist-Temperatur und Sollwert-Temperatur auch den status der Heizung abrufen (Aus oder Heizung).
                    Ähnlich der Option Heizungsventil, allerdings lediglich lesend, da die Entscheidung das Heizungsventil zu öffnen/schließen dem lokalen Thermostat bleiben soll.
                    This gallery has 1 photos.
                      Ich betriebe das lizensierte h2knx neben dem holländischen PAIROT Gateway. Beide Lösungen erfüllen exakt die gleiche Aufgabe, nämlich ein Gateway zwischen HomeKit und KNX.
                      Es ist schon erstaunlich, wieviel Komfort das bessere UI von h2knx bedeutet. Tolle Lösung!
                      Aber hier ist eine Merkwürdigkeit: Ein und der selbe KNX Temperatursensor, einmal abgebildet über h2knx und nochmal abgebildet über den PAIROT liefert auf der HomeKit Seite völlig verschiedene Werte. Es geht hier nicht um das Runden von Gleitkomma-Zahlen, es geht um das Aktualisieren. Der Sensor sendet zyklisch und bei Änderung den Wert in eine GA, ich sehe den Wert auf dem Bus. Das vom PAIROT gelieferte HK-Objekt wird aktualisiert, das von h2knx gelieferte Objekt wird nicht aktualisiert. Woran könnte das wohl liegen?
                        Sorry wenn ich jetzt nicht die letzten 45 Seiten komplette gelesen habe.... aber wird oder gibts schone einen Integration von Klimaanlagen LG z.b. ?
                          Nein, noch nicht – siehe #5
                          Welche Anforderungen hast du an eine Klimaanlage in HomeKit?
                            Das sollte auch soweit funktionieren. Gibt es dabei Probleme?
                              Verstehe ich das richtig, dass der Temperaturwert bei hkknx nicht richtig aktualisiert wird?
                                aha okay schade... sonst ganz einfache Sachen
                                Ein / Aus Schalten
                                Heizen / Kühlem umschalten (Cool / Heat)
                                Lüfterstufen einstellen (Low / Med / High / Auto)
                                Sollwert-Temperatur einstellen
                                Aktuelle Werte Anzeigen
                                - Ist-Temperatur
                                - Luftfeuchte
