Zitat von Snowdoggi
Beitrag anzeigen
Laut der FirmwarebeschreibungZitat von KREUZUNDKWER Beitrag anzeigenHallo Zusammen,
ich habe meinen Raspberry nun per LAN angeschlossen. Vorher habe ich WLAN verwendet. Seitdem sind die Geräte in HomeKit nicht mehr erreichbar.
Gibt es ein BesPractice, wie ich das WLAN abschalten kann?
https://github.com/raspberrypi/firmw...verlays/README
gilt für den RPi 4 folgender Eintrag in der Datei /boot/config.txt:
dtoverlay=disable-wifi
Dann verpasst du via DHCP dem RPi die gleiche IP, die er unter WLAN hatte. Danach sollte das wieder klappen.Zuletzt geändert von hubidoo; 09.08.2020, 14:15.
aktuell habe ich ein Kontaktsensor-Verständnisproblem:
Aktuell steuere ich mit einem popligen Türkontakt (Endschalter) an der Außentür vom Heiz- und Waschraum einen Schweinestalllüfter für die Zu und Abluft. Ist die Tür offen, schaltet der Lüfter ab.
Die PID-Regelung des Lüfters, Temperatur- und Luftfeuchtesensoren und der Endschalter hängen an einer Technischen Alternative, da ich noch Ein- und Ausgänge frei hatte. Auch die Logiken sind daher in der TA implementiert.
Den Zustand Tür offen: Ja/Nein bekomme ich auf den KNX-Bus via CMI-Modul. Am Quadclient wird das auch alles korrekt angezeigt.
Jetzt wollte ich den Türzustand auch in der Homeapp haben, daher habe ich die GA als Kontaktsensor eingetragen.
Hier stimmt aber nun wieder der Zustand nicht: dieser ist invertiert, d.h. Tür offen wird in der Home App als geschlossen angezeigt und umgedreht.
Ich könnte jetzt eine Logik im HS oder L1 erstellen, welche das Ergebnis invertiert und in eine weitere GA schreibt oder Öffner/Schließer am Endschalter tauschen und die Logik ändern.
Geht das nicht anders, weil Apple bei einem Türkontakt ein Ja/true bei geschlossener, statt offener Tür erwartet oder muss das irgendwie anders gemacht werden?
Hallo habidoo...
wenn du den Kontaktsensor anlegst, unter Eigenschaften: Kontakt erkannt ? = musst du den Datentyp auswählen. Entweder DPST-1-2 oder DPST-1-5.
Wenn du dann auf das Fragezeichen hinter Kontakt erkannt fährst mit der Maus, dann siehst du das es wechselt zwischen 1= erkannt und/oder 0= erkannt. Dadurch kannst du in HKKNX ebenfalls invertieren. Also EIN/ Aus zu AUS/Ein umstellen.
Dann wird auch alles in der App korrekt angezeigt. Probier mal aus. Habs sich so gemacht.
Zuletzt geändert von Snowdoggi; 09.08.2020, 20:04.
Prima, das war es.Zitat von Snowdoggi Beitrag anzeigenHallo habidoo...
Vielen Dank.
Wo finde ich aktuell eine Liste mit Beschreibung der ganzen Datenpunkt-Subtypen?
Die App macht mich unsicher – habe ich etwas übersehen?Zitat von brutella Beitrag anzeigenVersion 1.1.0 und die iOS App sind nun endlich verfügbar. Sorry, dass es so lange gedauert hat – mit Apple muss man Geduld haben.
Nach entsprechender Freigabe verbindet sie sich mit HomeKit und zeigt alle Räume an. Prima.
Die Details der Bridge aber sagen, es gäbe nur einen Raum:
Was passiert, wenn ich nun "Mit HomeKit synchronisieren" klicke? Verschwinden dann alle Räume in HomeKit?
Ach ja – es wäre schön, wenn die App anstelle von "Geschloßen" die korrekte Schreibweise "Geschlossen" verwenden würde.
Es scheint als ob du in hkknx nur einen Raum definiert hast. Stimmt das?Zitat von ufkel Beitrag anzeigenDie Details der Bridge aber sagen, es gäbe nur einen Raum:
Wenn du mit HomeKit synchronisierst wird sichergestellt, das alle Räume, die du in hkknx über die Weboberfläche für die Geräte angegeben hast, in HomeKit auch verfügbar sind. Gelöscht wird in HomeKit nichts.
Ja, Du liegst richtig – ich Depp 🤭. Danke für den schnellen Hinweis.Zitat von brutella Beitrag anzeigen
Eine genaue Beschreibung finde ich da nicht, lediglich eine Liste. Ich kann daraus jedoch nicht ableiten, dass DPST-1-5 ein invertiertes Ergebnis hätte liefern sollte.Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigenIn der ETS bei den KOs bzw bei den GAs.
Eigentlich erwarte ich diese Informationen direkt zugänglich auf knx.org. Da ist aber nichts zu finden, auch nicht in den Basis-Informationen, wozu das meiner Meinung nach thematisch hin gehört.
Habe daher ein Ticket bei knx.org eröffnet und ein PDF mit den aktuellen Informationen erhalten.
Für die, die es interessiert, habe ich das hier angehängt.
https://getcom.de/cms/Download/03_07...2.01.02_AS.pdfZuletzt geändert von hubidoo; 11.08.2020, 20:29.
- Likes 2
hkknx kann 1-Bit Daten durch Ändern des Datentyps anders interpretieren. Das hat nichts mit den Daten oder des KNX Sensors zu tun.Zitat von hubidoo Beitrag anzeigenIch kann daraus jedoch nicht ableiten, dass DPST-1-5 ein invertiertes Ergebnis hätte liefern sollte.
Der Datentyp sagt hkknx im Falle eines Kontaktsensor und der "Kontakt Erkannt" Eigenschaft, dass
- bei DPST-1-2 (1.002) eine "1" bedeutet das Kontakt erkannt
- bei DPST-1-5 (1.005) eine "1" bedeutet das kein Kontakt erkannt wurde.
Welchen Datentyp der KNX Sensor in ETS anzeigt ist egal, da 1-Bit Daten sowieso immer entweder "0" oder "1" sind.
Mit Pre-Release Version 1.1.1 können Motorschlösser jetzt mit nur einer Gruppenadresse konfiguriert werden. Anleitung dazu gibt es hier. Wie man Pre-Release Builds installiert wird hier erklärt.Zitat von somnatic Beitrag anzeigenIch habe eine Türe welche durch das Senden eines Impulses von ca. 3s Länge geöffnet wird (mittels Schaltaktor + Treppenlichtzeit realisiert). Gibt es eine Möglichkeit dies in Hkknx zu implementieren bzw. gibt es diese Funktion schon? Ich habe kein Feedback ob die Tür aktuell geöffnet oder geschlossen ist.
somnatic Bitte testen.
- Likes 1
brutella : Nö, das funktioniert noch nicht: Ich habe in hkknx ein Motorschloss wie du beschrieben hast, konfiguriert. Beim Aufrufen der Home App wurde es richtig dargestellt (als Geschlossen oder so). Ich habe dann drauf gedrückt und es stand dort Entsperren und das Schloss hat sich geöffnet (soweit so gut). Allerdings ist es seitdem in diesem Zustand. Das Schloss-Symbol ist geöffnet, es steht dort "Entsperren" und das Symbol das anzeigen soll dass sich was tut oder er zumindest denkt, dreht sich. Obwohl die Tür schon seit 5 Minuten wieder zu ist.
