HomeKit Brücke für KNX
  • brutella
    Hab es ebenfalls mit dem BaleaEtcher Tool nochmal versucht und hat ohne Probleme geklappt. 🤔
  • Jabe
    bei dem Tool BaleaEtcher kommt folgende Meldung bei der Version 3.0.0-rc1
    Ich habe es jetzt mal mit Version 2.6.0 ausprobiert. Da kommt keine Fehlermeldung bei dem BaleaEtcher und der Raspberry Pi bootet auch.
  • brutella
    Zitat von Jabe Beitrag anzeigen
    Auf welchem Betriebssystem hast du den Imager benutzt?
    macOS
  • Jabe
    Ich habe es gerade nochmal wie von dir beschrieben durchgeführt, aber der Raspberry Pi startet nicht. Weder die Act Led noch die Leds am Ethernet Anschluss zeigen Aktivität an.
    Bespiele ich die SD Karte mit dem Imager mit ein Raspberry Pi OS, startet er.
    ich werde das Beschreiben der SD Karte mal mit einem anderen PC testen.
  • brutella
    Hab es jetzt selbst versucht das Image auf eine SD-Karte zu spielen. So hat es funktioniert.
    1. Raspberry Pi Imager starten
    2. Choose OS → Use custom → Image auswählen (hkknx-3.0.0-rc1.img)
    3. Choose Storage → SD-Karte auswählen
    4. Next → Would you like to apply OS customisation settings? → No
    5. All existing data on '...' will be erased. Are you sure you want to continue? → Yes
    6. SD-Karte in den Raspberry Pi, Ethernet-Kabel und Netzteil anschließen
    7. 1 Minuten warten und http://hkknx.local:8080 im Browser aufrufen oder die IP-Adresse über den Router/Switch herausfinden und http://<IP-Adresse>:8080 verwenden.
  • brutella
    Ich hatte es sowohl mit dem Archiv als auch dem der IMG-Datei versucht.
    in beiden Fällen hatte der Imager auf die SD Karte geschrieben
    ich hatte auch mal den BalenaEtcher probiert und da kam der Hinweis, dass keine bootbare Partition im Image gefunden wurde
    Wenn unter macOS oder Linux bist, kannst du mal mit
    dd if=<Pfad zur .img datei> of=<SD-Karte>
    das Image überspielen. Unter Mac wäre das
    dd if=/Users/<Benutzername>/Downloads/hkknx-3.0.0-rc1.img of=/dev/disk4
    Zuletzt geändert von brutella; 02.09.2024, 15:08.
  • baumhaus123
    Ich möchte mich auch einfach nur mal bedanken - deine Software ist einfach großartig! Ich bin ein Nutzer der ersten Stunde und es läuft einfach komplett geräuschlos im Hintergrund und verbindet auf so wunderbar einfache Weise die KNX mit der Apple-Welt.
    Keep up the good work!
  • Jabe
  • brutella
    Hast die heruntergeladene Datei auch entpackt?
  • Jabe
    er hat keine IP Adresse zugewiesen bekommen.
    der Ablauf ist aber eigentlich nur?
    - hkknx-3.0.0-rc1_rpi.tar.gz​ runterladen
    - per RPI Imager auf die SD Karte
    - mit der SD Karte booten
  • brutella
    ich wollte nun auch endlich mal deine Homekit-Integration testen und habe dazu hkknx-3.0.0-rc1_rpi.tar.gz runtergeladen und wie auf deiner Seite beschrieben mit dem Raspberry Pi Imager auf eine SD-Karte gespielt. Leider startet der RPI mit dem Image nicht. Habe ich ein falsche Datei genutzt?​
    Wenn du den Rasbperry Pi per Ethernet mit deinem Netzwerk verbindest, bekommt er dann eine IP-Adresse zugewiesen?
  • brutella
    Zitat von ChrWei Beitrag anzeigen
    Was für eine tolle Software brutella! 🤩😎
    Danke für deine tolle Entwicklungsarbeit.
    ​Vielen Dank.
    Der Umstieg von 2.8.x auf Version 3 ist definitiv ein riesengroßer Schritt und macht die Anwendung einfach um ein Vielfaches noch besser.
    Jeden Euro wert! 👏
    Ich hoffe, es war die richtige Entscheidung das Update auf 3.0 kostenlos für alle zur Verfügung zu stellen. 😅 (Es ist über ein halbes Jahr Entwicklungsarbeit rein geflossen.)
  • ChrWei
    Jeden Euro wert! 👏
  • Jabe
    Zitat von brutella Beitrag anzeigen
    Neben den Binärdatei für Mac und Linux gibt es auch ein neues Raspberry Pi Disk Image.
    Hi brutella,
    Der verwendete Raspberry Pi ist ein 3B mit 64GB SDXC-Karte
    Ich habe jetzt auch mal eine andere SD-Karte und die Version 3.0.0-b9.5​ ausprobiert, aber ohne Erfolg.
    Auf die SDXC-Karte habe ich ein normales RPI OS drauf gespielt, damit startet er. Die Hardware funktioniert.
    viele Grüße
    Jabe
    Zuletzt geändert von Jabe; 02.09.2024, 06:09.
  • c4orbi
    Zitat von nixeifoit Beitrag anzeigen
    Da ich selbst keinen Docker benutze, kann ich nur folgendes hierzu beitragen: https://github.com/mirkolenz/hkknx-container
    Kann man das auch auf einer Synology DiskStation mit Docker installieren? Hat dazu jemand Erfahrungen?
