Zitat von nitrol
HomeKit Brücke für KNX
Nein, den Anwesenheitsstatus müsstest du dir zwischenspeichern. Du könntest zb einen Schaltaktorkanal dazu verwenden. Für den Kanal erstellst du dir einen Schalter in HomeKit. Dann verwendest du eine HomeKit-Automation, die dir den Schalter ausschaltet, wenn die letzte Person das Haus verlassen hast – dafür hat HomeKit einen eigenen Auslöser. Dann erstellst du dir eine zweite Automation, die den Schalter einschaltet, sobald die erste Person nach Hause kommt. Somit hast du den Wert zwischen gespeichert, auch wenn zwischendurch mal der Strom ausfällt oder hkknx neu gestartet wird.
Vielen Dank brutella!Zitat von brutella Beitrag anzeigenIn 2.6.0-b2 kann man die Windgeschwindigkeit für Böen mit "WindGust" abfragen – siehe DailyWeather
Mit dem Vorschlag bzgl. des Codes habe ich es hinbekommen! Ich werde dann einen Testlauf über die nächsten Wochen fahren, um zu prüfen ob die Böen-Werte ggf. eine Wetterstation obsolet machen können.
Ideal wäre es auch, wenn das Script nur dann die Kontrolle über die Jalousien übernimmt, wenn man selbst nicht zuhause ist. Gibt es bereits die Möglichkeit den Anwesenheitsstatus von HomeKit in einem Script zu verwenden? Alternativ gehe ich über meine Präsenzmelder.
Nochmals Danke für die schnelle Reaktion!
In deinem Fall hast du das Problem, dass du mit dem Code. Somit müsstest du ein select-Statement verwenden.Zitat von nitrol Beitrag anzeigen- Ich habe versucht aus dem Beispiel-Script die Abfrage um Mitternacht auf jede Stunde zu erweitern, leider scheint dies so nicht zu funktionieren? Gibt es eine schlankere Alterantive? ("Tu etwas zu jeder vollen Stunde")
Zuerst wartest bis es Mitternacht ist, dann wartest du bis es 1 Uhr morgens ist, dann 2 Uhr morgens, usw.Code:<-time0 <-time1 <-time2 ...
Dein Code wartet also sequenziell auf die Urzeiten. Das ist aber nicht das, was du willst.
Du willst Code ausführen, sobald eine der Uhrzeiten auftritt.
Andere Möglichkeit wäre es immer 1 Stunde zu warten.Code:select { case <-time0: case <-time1: case <-time2: }
Für deinen Anwendungsfall wird es egal sein, ob man um 13:10 oder 13:40 den abfragt, oder?
Code:var time = import("time") for { <-time.After(1 * time.Hour) // ... }
Zitat von nitrol Beitrag anzeigen- Aus den Wetterdaten bekomme ich derzeit zwar die Windgeschwindigkeit, aber nicht die Böen - welche meiner Meinung nach für Jalousien der relevantere Wert ist. Gibt es hierzu eine Möglichkeit?
Gute Idee. Die Windgeschwindigkeit für Böen werde ich einbauen...
- Likes 2
Dieses Problem besteht, wenn man eine Version installiert, keinen Neustart ausführt und wieder die nächste Version drüber installiert. Lösung ist daher, nach einem Update muss hkknx neu gestartet werden.Zitat von refi Beitrag anzeigenHallo zusammen
Beim Upgrade von 2.5.0 auf 2.5.1 erhalte ich die folgende Fehlermeldung:
Das Update auf Version 2.5.1 ist fehlgeschlagen..
File '.hkknx.old' for the command is not found in https://github.com/brutella/hkknx-pu...nux_arm.tar.gz
Keine Ahnung was da schief läuft.
Danke für eure Hilfe!
Ab 2.6.0-b1 gibt es bzgl. Updates etwas neues.
1. Man kann keine neue Version installieren, wenn nach einem Update das System nicht neugestartet wurde. Somit sollte der Fehler "File '.hkknx.old' for the command ..." gar nicht mehr auftreten.
2. Es kann eine beliebige Version heruntergeladen und installiert werden. Somit kann man jetzt auch Downgrades über die Weboberfläche durchführen.
- Likes 3
Da ist abstraktes Denken gefragt:Zitat von nitrol Beitrag anzeigenGibt es eine schlankere Alterantive? ("Tu etwas zu jeder vollen Stunde")- 12:23:34 ist offensichtlich keine volle Stunde
- 23:00:00 ist eine volle Stunden
Da ist eine Sonderbehandlung nicht zu vermeiden:Zitat von nitrol Beitrag anzeigendie Abfrage um Mitternacht auf jede Stunde zu erweitern
WENN Stunde gleich 23 DANN ist eine Stunde weiter gleich 0
SONST ist eine Stunde weiter gleich Stunde + 1
ich arbeite mich gerade in die Script-Thematik ein, da ich aber keinerlei Programmierkenntnisse habe, gestaltet sich mein erster Versuch bisher ehr schwierig. Vllt. könnt ihr mir etwas weiterhelfen? 😊
Ich möchte jede Stunde die Wetterprognose der kommenden Stunde abfragen (z. B. um 13Uhr --> Wetterdaten von 14Uhr). Aus der Prognose möchte ich ablesen, ob mit Wind zu rechnen ist. Wenn ja, dann Message und hochfahren der Jalousien.
Aktuell habe ich folgende Probleme mit dem Script:- Ich habe versucht aus dem Beispiel-Script die Abfrage um Mitternacht auf jede Stunde zu erweitern, leider scheint dies so nicht zu funktionieren? Gibt es eine schlankere Alterantive? ("Tu etwas zu jeder vollen Stunde")
Hier der Code:
Code:var hkknx, fmt, time = import("hkknx"), import("fmt"), import("time") var time0 = hkknx.AtTime(0,0,0) var time1 = hkknx.AtTime(1,0,0) var time2 = hkknx.AtTime(2,0,0) var time3 = hkknx.AtTime(3,0,0) var time4 = hkknx.AtTime(4,0,0) var time5 = hkknx.AtTime(5,0,0) var time6 = hkknx.AtTime(6,0,0) var time7 = hkknx.AtTime(7,0,0) var time8 = hkknx.AtTime(8,0,0) var time9 = hkknx.AtTime(9,0,0) var time10 = hkknx.AtTime(10,0,0) var time11 = hkknx.AtTime(11,0,0) var time12 = hkknx.AtTime(12,0,0) var time13 = hkknx.AtTime(13,0,0) var time14 = hkknx.AtTime(14,0,0) var time15 = hkknx.AtTime(15,0,0) var time16 = hkknx.AtTime(16,0,0) var time17 = hkknx.AtTime(17,0,0) var time18 = hkknx.AtTime(18,0,0) var time19 = hkknx.AtTime(19,0,0) var time20 = hkknx.AtTime(20,0,0) var time21 = hkknx.AtTime(21,0,0) var time22 = hkknx.AtTime(22,0,0) var time23 = hkknx.AtTime(23,0,0) for { <-time0 <-time1 <-time2 <-time3 <-time4 <-time5 <-time6 <-time7 <-time8 <-time9 <-time10 <-time11 <-time12 <-time13 <-time14 <-time15 <-time16 <-time17 <-time18 <-time19 <-time20 <-time21 <-time22 <-time23 hourly, err = hkknx.GetHourlyWeather() if err != nil { println(err) continue } for weather in hourly { println(weather) println(weather.Date.Hour()) println(time.Now().Hour()) if weather.Date.Day() != time.Now().Day() { continue } if weather.Date.Hour() != time.Now().Hour().Add(1) { continue } windSpeed = weather.WindSpeed * 3.6 println(windSpeed) if windSpeed > 20 { hm = fmt.Sprintf("%02d:%02d", weather.Date.Hour(), weather.Date.Minute()) msg = fmt.Sprintf("Starker Wind mit %.0f km/h wird für %s vorausgesagt.", windSpeed, hm) hkknx.SendNotification("Windwarnung", msg) // Add actions to open blinds break } } }
Bei der Verwendung der Software ohne Lizenz sind alle Funktionen verfügbar. Jedoch können nur 15 HomeKit Geräte verwendet werden. Eine Lizenz kann über die Weboberfläche erworben werden.
Kurze frage wie viele geräte konnte man zum testen anlegen?
Ich hab's immer mal wieder versucht. In der Zwischenzeit wurde 2.5.2 released, aber der Fehler bleibt der Gleiche.
Hatte ich auch eine Zeit lang, irgendwann ging es dann plötzlich wieder.
Ich hänge mich mal mit der gleichen Upgrade Problemmeldung mit an :-(
Hallo zusammen
