man kann ja beim Schalter auch eine Szene definieren, ist es irgendwie möglich eine Rückmeldung dafür zu erhalten, ob die Szene nun aktiv ist? Der Schalter erscheint im Homekit nach Betätigen als deaktiviert.
Ich weiß nicht, was das Hörmann KNX-Gateway macht, ich hab einfach den analogen Impulskontakt auf einen Schaltaktor gelegt. Den im Treppenhauslichtmodus für 2s angesteuert, und einen Reed-Kontakt für Tor geschlossen auf einen Binäreingang, für ganz zu. Das sieht dann so aus und funktioniert einwandfrei:Zitat von skyacer Beitrag anzeigenHi,
Wie habt ihr eurer Homekit und das KNX Gateway parametriert?
Ich bekommen das bei mir irgendwie nicht hin das er bei mir das Tor vernünftig öffnet. Könnte mir einmal jemand sein Setup zeigen?
Hallo Jungs,
ich habe eingestellt, dass hkknx die Uhrzeit auf den KNX Bus schickt, leider ist die Uhrzeit immer -1h, obwohl auf dem Webinterface die richtige Uhrzeit angezeigt wird.
Muss man hier noch etwas weiteres anpassen?
Besten Dank
Hi, ja das meine ich ja auch, HKKnx läuft auf einem Raspi bei mir, in Version 2.1.0. Auch in der Home App steht ewig "aktualisieren" drunter und Befehle kommen auch recht langsam durch. Nur bei meinem iPhone 12 und nach dem Update. Bei den anderen iPhone XR läuft alles super und schnell.Zitat von pfettracher Beitrag anzeigen
Bei mir ähnliche Situation, HKKNX läuft aber auf einen Mac der als Server konfiguriert ist. Mittlerweile als 2.1.0. In der Apple Home app steht bei den Geräten "aktualisieren" und befehle kommen Minuten später an - falls überhaupt geschaltet wird. Siri ist damit nicht mehr nutzbar. Extrem interessant ist jedoch, dass die Steuerung über die "Eve" App weiter fast normal funktioniert (das "Aktualisieren" Rädchen dreht sich aber auch hier deutlich länger als üblich). Über Vorschläge und Ideen zur Lösung wäre ich sehr dankbar.
Wenn ich mit dem 12er per Home+ auf HKKnx zugreife dann kommen die Meldungen zügig und fast ohne jede Verzögerung?
Was kann das sein? Wo ist da der Unterschied?
Grüße Sven
Zu adaptive Lighting: ich habe es mit Hue-Leuchtmitteln ausprobiert und finde es in der aktuellen Form nicht so spektakulär.
Der Farbtemperaturbereich ist recht limitiert, es wird nicht so warm wie man es abends gerne hätte. Farbtemperatur und Helligkeit sind miteinander verknüpft. Hohe Helligkeit = kühleres Licht.
Vorteil: die Lampen verschiedener Hersteller sind einigermaßen aufeinander abgestimmt. Das wird es für KNX aber schwer machen.
Grüße,
Sebastian
Bei mir ähnliche Situation, HKKNX läuft aber auf einen Mac der als Server konfiguriert ist. Mittlerweile als 2.1.0. In der Apple Home app steht bei den Geräten "aktualisieren" und befehle kommen Minuten später an - falls überhaupt geschaltet wird. Siri ist damit nicht mehr nutzbar. Extrem interessant ist jedoch, dass die Steuerung über die "Eve" App weiter fast normal funktioniert (das "Aktualisieren" Rädchen dreht sich aber auch hier deutlich länger als üblich). Über Vorschläge und Ideen zur Lösung wäre ich sehr dankbar.Zitat von KREUZUNDKWER Beitrag anzeigenHallo zusammen,
nachdem HKKNX sehr lange sehr stabil auf meinem Raspberry lief, habe ich die Tage auf Version 2.0.1 aktualisiert. Gefühlt (Genau und mit Sicherheit kann ich es nicht sagen) seit dem, habe im wesentlichen ein Problem. Nach kurzer Zeit kommen keine Befehle mehr auf dem Bus an. Verpasse ich dem Raspberry einen Reboot, klappt es kurze Zeit wieder. Aber auch dann nur für ein paar Befehle.
Dann habe ich auf Version 2.1.0 aktualisiert und dem Raspberry Update verpasst. Leider bringt auch das nichts.
Ich hab damit schon etwas experimentiert aber etwas zum herzeigen gibt es noch nicht.Zitat von Herkules Beitrag anzeigengibt es inzwischen eigentlich Neuigkeiten zu adaptive Lighting?
Wie groß ist das Interesse an diesem Feature?
- Likes 2
Hallo zusammen,Zitat von brutella Beitrag anzeigen
Dazu gibt es noch wenig Infos und ich habe mich damit auch noch nicht intensiv auseinandergesetzt. Ich gehe aber davon aus, dass wenn farbige Lampen über hkknx eingebunden werden, dann funktioniert HCL ganz von selbst – sobald es verfügbar ist.
Ich habe es bisher leider nicht zum laufen bekommen.
Konfigurationsfehler, oder wird die Funktion bisher nicht von der Brücke unterstützt?
Danke und Gruß
Hallo Sebastian,
der HUE Dimmschalter und der HUE BWM lösen über eine HomeKit Automation (dort über das + Zeichen anlegen) z.B. das Anschalten von Licht aus. Dies können dann auch die KNX Lichtauslässe sein. Dazu läßt sich beim BWM in HomeKit auch eine Zeitdauer einstellen.
Ich habe auch HUE Dimmschalter und BWM im Einsatz. Ob der BWM auch für KNX-Schalt/Dimmaktionen verwendet werden kann kann ich nicht beurteilen, ich verwende dafür Edomi.Zitat von Crashman Beitrag anzeigenHi!
Ich will gar nichts total wildes ;-) Ich haben noch ein paar Hue Dimmschalter und auch Hue Bewegungsmelder übrig. So ein BWM wäre optimal für die Garage, die Dimmschalter würde ich gerne bei den Kindern am Bett unterbringen. Die sollen damit halt Licht schalten oder dimmen können.
Grüße,
Sebastian
Den Dimmschalter kannst du aber bereits jetzt verwenden, um KNX-Objekte zu bedienen: du musst nur den Dimmschalter in Homekit konfigurieren und nicht in der HUE App. Dann stehen dir nach dem ETS-Import via HKKNX in Homekit auch alle KNX-GAs für Aktionen zur Verfügung. Habe auch an beiden Kinderzimmerbetten die HUE Dimmschalter angebracht, damit die Kids Lichter dimmen und Jalousien bedienen können.
Hi!
Grüße,
Sebastian
Das ist teilweise jetzt schon möglich. Kommt drauf an, was genau ausgelöst werden soll. Könntest du mal ein Beispiel geben?Zitat von Crashman Beitrag anzeigenIst es perspektivisch denkbar, dass die HomeKit Bridge auch die andere Richtung unterstützen wird, so dass z.B. Hue Taster Aktionen im KNX auslösen können?
Grüße,
Sebastian
KREUZUNDKWER Verwende bei "ExecStart" die Option "-verbose" um detailliertere Log-Ausgaben zu erhalten. 😉
