HomeKit Brücke für KNX
    Ändere den Pfad von ./hkknx bzw. ./database auf /home/pi/hkknx und /home/pi/database oder wo auch immer deine Dateien liegen.
      Funktioniert - vielen Dank!
      Wieder was gelernt :-)
        ich habe noch eine Nachfrage bezüglich eurer Installation für die Homekit Bridge von Brutella.
        Habe immer noch Verbindungsabbrüche zwischen der Verbindung von dem Rasp und meinem Interface.
        Nach einiger Zeit trennt sich die Tunneling Verbindung beider Geräte.
        Verwenden tue ich ein MDT Interface IP000.03 und ein Raspberry mit Brutellas Bridge.
        Hoffe einer kann mir helfen.
        Danke vorab!!!!!! :-)
          wie muss ich denn meinen Aussentemp-Sensor in der Brücke einrichten damit mir Siri dessen Temp ansagt?
          Momentan habe ich einen Raum "Aussen" angelegt; wenn ich aber frage "wie ist die Temp draussen" gibt mir Siri die Temp des Wetterdienstes.
          Danke und Ciao
            Ich hab auch einen Raum „Außen“, dem der Temperatursensor zugewiesen ist.
            Es klappt bei mir, wenn ich fragen: „Wie ist die Temperatur AUSSEN?“
            Ciao Jochen
              Danke, so klappt’s bei mir auch. Und das hat sich Apple so gedacht?
                Naja, draußen und außen ist schon ein Unterschied. Das würde ich nicht Apple ankreiden.
                  Natürlich kann ich dass; es ist einfach nicht intelligent gelöst.
                  Wenn ich HomeKit Wetter- oder Temperaturfühler draußen habe weiß Apple dass und sollte meine Frage entsprechend verstehen.
                  Ist super einfach aber von Apple dumm gelöst.
                    Zitat von blane Beitrag anzeigen
                    Gibt es schon einen Plan für Issue 67 Sollwertverschiebung?
                    https://github.com/brutella/hkknx-public/issues/67
                    brutella : Gibt es hier schon einen Plan? Für mich gehört das in den Standard von KNX dazu.
                    Danke für eine kurze Rückmeldung.
                      blane Es wurde darauf nicht vergessen. Bin leider noch nicht dazu gekommen.
                        Ich habe mal wieder ein Problem mit der Sprachsteuerung per Siri. Auf dem Handy klappt das Steuern per Siri einwandfrei. Seit einer Weile geht aber der HomePod nicht mehr. Ich habe ihn auch schon zig mal zurückgesetzt. Er ist im gleichen WLAN wie das iPhone.
                        Egal welches Gerät ich ansteuern möchte, es kommt immer nur die Rückmeldung "das Gerät xyz reagiert nicht.". Ich kann auch von unterwegs nicht mehr über die Home App auf das System zugreifen. Da kommt irgendwie keine Verbindung zustande.
                        In der Home App ist der HomePod als Steuerzentrale gelistet und steht da auch als "Verbunden". Hat da noch jemand eine Idee? Ein Neustart der Homekit Brücke hat auch nicht geholfen...
                        Ciao Jochen
                          Ich beaobachte schon seit drei Wochen, dass die unterschiedlichen HomeKit Anwendungen (iPad Pro, iPhone 12, iPhone XR) mal perfekt funktionieren und an anderen Tagen garnicht. Auch mein HomePod Mini ging die letzten Wochen manchmal garnicht. Ich würde mich mal einfach zurücklehnen und abwarten was nächste Woche beim AppleEvent passiert. Ich denke die spielen im Moment an den HomeKit Zentralen rum, weil nächste Woche ein neues AppleTV als Homekitzentrale kommt.
                            Ja, guter Punkt. Mal schauen, ob nächste Woche wieder alles normal läuft.
                            Ciao Jochen
                              Version 1.3.0 i'm getting write time errors after a while. Also status in homekit is not updated.Gateway is connected.
                              Also not every command is shown in console.
                                Nach einer kleinen KNX Pause habe ich mich jetzt dann wieder an die Siri-isierung des Hauses begeben ;-)
                                Zitat von brutella Beitrag anzeigen
                                Wie man Werte invertiert, habe ich jetzt ins Online Handbuch hinzugefügt. https://hochgatterer.me/de/hkknx/doc...atapoint-type/
                                Kann ich auch die "Jalousie Ist-Position" und die "Jalousie Ist-Position" invertieren?
                                Ich habe jetzt mal ein paar Rollläden eingebunden und hkknx verhält sich da m.E. etwas merkwürdig. Die Gira App zeigt, der Rollladen sei zu 20% geschlossen (so würde ich es erwarten), in Apple Home wird er als zu 80% geöffnet angezeigt.
                                Mathematisch derselbe Wert, klar, aber mein Gefühl sagt mir, ein Rollladen sei auf 0% geöffnet und auf 100% geschlossen. Oder habe ich irgendwo ein Flag falsch gesetzt?
                                Auch sieht es in der Apple Home App recht irreführend aus, denn der blaue "Füllstand" entspricht bei anderen Geräten ansonsten immer dem "Wert": 80% = 4/5 blau.
                                Hier 80% = 1/5 blau. Ziehe ich den blauen Balken runter/größer, wird der % Wert kleiner .....
                                ... gerade mal im ETS Monitor geschaut: Stelle ich in der Home App 38% ein, wird ein Telegramm mit 62% gesendt ?!?
                                Zuletzt geändert von HomeHaus; 24.04.2021, 09:59.
