Nach dem zurücksetzen kannst du sie sofort wieder hinzufügen. Da dauert gar nichts.
HomeKit Brücke für KNX
OK, das zurücksetzen selbst lässt die Eieruhr seit ner Ewigkeit drehen. Ich kriege echt ne Krise.Zitat von chef76 Beitrag anzeigenNach dem zurücksetzen kannst du sie sofort wieder hinzufügen. Da dauert gar nichts.
Habe nen alten Raspberry rausgekramt, um HKKNX auf anderer Hardware laufen zu lassen. Kriege die Probleme einfach nicht in den Griff.
Lässt sich das zurücksetzen auch über die Konsole per SSH machen?
Ne, leider nicht. Habe Brücke aktiviert, deaktiviert. Raspberry neu gestartet etc. Aber immer wenn ich zurücksetzen klicke, passiert nichts.
Habe HKKNX derzeit auf meinem alten Raspberry b+ über das fertige Image laufen. Wollte mal andere Hardware ausprobieren um auszuschließen, dass mein Problem des Verbindungsabbruchs am Raspberry liegt. Aber irgendwie scheine ich grade keinen Lauf zu haben.
BTW:
Nach Installation des vordefinierten Images wurde due Uhrzeit nicht aktualisiert. Systemd läuft nicht. Die Locale habe ich auch von en_GB auf de_DE geändert.
EDIT:
Habs nun hinbekommen. Der Trick scheint zu sein, dass man vor dem zurücksetzen die Lizenz entfernt. Zumindest klappt es danach. Wenn ich nun die Lizenz wieder hinzufüge, lässt sich die Brücke aber trotzdem nicht in Homekit hinzufügen. Homekit meckert immer noch, dass die Bridge zuerst zurückgesetzt werden muss.
EDIT2:
OK, Pin manuell geändert, gespeichert und zur Sicherheit auch nochmal neu gestartet. Nun klappt es endlich. Was ne Geburt. Jetzt hoffe ich, das sich mein eigentliches Problem in Luft auflöst.Zuletzt geändert von KREUZUNDKWER; 24.01.2022, 15:37.
Version 2.2.0 gibt es jetzt als Pre-Release Version. Bitte testen (auch die Konfigurator-App aktualisieren) und Feedback geben. Danke!
(Version 2.1.1 wird somit obsolet.)
- Likes 2
Ja, das Skript sollte funktionieren.Zitat von SentiQ Beitrag anzeigenbrutella funktioniert das "Fenster zu lang offen"-Script aus deinen Beispielen noch korrekt? Ich erhalte leider keine Meldung. Notifications lassen sich aber sonst korrekt zustellen.
Gibts irgendeine Möglichkeit zum Debuggen?Zitat von brutella Beitrag anzeigen
EDIT: Fehler (bei mir) gefundenZuletzt geändert von SentiQ; 01.02.2022, 17:22.
Guten Abend,
auf meinem Raspberry läuft das Programm perfekt. Da ich mittlerweile diverse RPI + APU für Edomi hier am laufen habe für alles mögliche, habe ich mir mal gedacht dass mit Proxmox zu virtualisieren kann ja so schwer nicht sein :-)
Edomi läuft (aber auch nur weil es ja einen komplett fertigen Container von jemanden aus dem Forum gibt), Windows 10 läuft (für ETS), Home Assistant läuft, HKKNX --> wat is zu tun?
Jetzt bin ich leider der absolute Laie was Linux angeht, kann mir hier irgendjemand verraten wie ich die Homekit Brücke auf einem (virtuellen) Linux System installiert bekomme? Habe mal spaßeshalber einen Ubuntu container installiert, und jetzt sitze ich vor der Console und habe null plan was ich machen soll.
Runterladen von github habe ich noch hin bekommen, aber was dann?
Vielen Dank und Gruß
Matze
Hi Matze,
hkknx runterladen (die Version die Deinem Linux entspricht), dann entpacken und starten.
Grüße StefanCode:wget https://github.com/brutella/hkknx-public/releases/download/2.2.0/hkknx-2.2.0_linux_amd64.tar.gz (wenn Du ein 64Bit-ubuntu installiert hast, ansonsten …386…) tar -xzf hkknx-2.2.0_linux_amd64.tar.gz ./hkknx -db ./database
PS: Brutella hat eine schöne Doku zu hkknx: https://hochgatterer.me/de/hkknx/docs/Zuletzt geändert von stmeyer; 21.02.2022, 11:35.
