HomeKit Brücke für KNX
    HomeHaus Hast Du auch die Bedingungen zu Multicast DNS (mDNS) gelesen? Dies muss unbedingt im Netzwerk aktiviert / erlaubt sein.
    Hatte da auch bei gewissen Versionen von hkknx das ein- oder andere Problem! Siehe Github Issues!
    LG
      Zitat von HomeHaus Beitrag anzeigen
      Nach dem Update auf die 2.3.0 tritt sofort der Fehler mit der falschen Verlinkung wieder auf und nach eine Phase, während der Aktualisieren in grau auf den Geräte-Kacheln in der Apple Home App steht, erscheint in rot Keine Antwort darunter. Dann wieder Aktualisieren in grau.
      Was steht denn nach dem Update in den Einstellungen unter Protokoll?
      Wenn da TCP steht erklärt das evtl. warum du keine Verbindung mehr hast, wenn dein Gateway kein KNX IP Secure kann.
      This gallery has 1 photos.
        Ich hatte und habe die Automatische Suche aktiviert. So lief es mit der 2.0.0 und jetzt auch mit der 2.2.0.
        "nach dem Update" stand da vermutlich noch dasselbe. Aber das teste ich nochmal. Jetzt bin ich erst mal froh, dass es mit der 2.2.0 wieder läuft.
        Zuletzt geändert von HomeHaus; 30.05.2022, 20:20.
          chef76 wie vermutet. Update auf 2.3.0 gemacht, neu gestartet, hkknx läuft, in der Web Oberfläche steht wie unter 2.2.0 eingestellt noch Automatische Suche
          pi4.png und Apple Home funktioniert nicht mehr. Alle Devices zeigen "Aktualisieren"
          Downgrade auf 2.2.0, Neustart, alles funktioniert wieder prima.
            Wird unter 2.3.0 die HomeKit Brücke unter Status als Verfügbar angezeigt?
              ja, KNX Gateway verbunden, HomeKit Brücke verfügbar, WPNS-Server erreichbar
                In der aktuellen Pre-Release Version 2.3.1 wird KNX Secure Tunneling unterstützt. Bitte testen und Feedback geben. Danke.
                  Hatte ich bereits getestet. (#1768) Habe es gerade nochmal versucht. Update auf 2.3.1, Neustart.
                  hkknx wird in der Discovery App unter _hap._tcp gelistet, eine Verbindung zu Apple Home kommt allerdings nicht zustande. Die bis zu 2.2.0 noch funktionierenden Schaltflächen in der Apple Home App zeigen nur Aktualisieren
                  2.2.0 wieder drauf, läuft wieder alles.
                    Hast du nur mal aus Spaß versucht dein Gateway manuell anzugeben?
                    Was sagt denn die Configurator App?
                    Zuletzt geändert von chef76; 03.06.2022, 17:29.
                      Bisher nicht, kann ich nachher aber gerne mal testen. Zum einen hat die automatische Suche bisher immer tadellos funktioniert, zum anderen zeigt die Status-Seite ja auch unter 2.3.0 und 2.3.1 an, das KNX Gateway sei verbunden.
                      Die Configurator App teste ich dann auch gleich mit…
                        Ok, hier mein Testprotokoll mit den Versionen 2.2.0, 2.3.0 und 2.3.1 (vor der 2.2.0 lief auch alles stabil und problemlos):
                        2.2.0 - automatische Suche
                        • hkknx läuft.
                        • KNX Gateway Einstellung: automatische Suche
                        • KNX Gateway verbunden, HomeKit Brücke verfügbar, WPNS-Server erreichbar
                        • _hap._tcp hkknx angezeigt
                        • Apple Home funktioniert
                        • Configurator App sucht einen Pi (mit der IP Adresse, die der aktuelle früher hatte. bevor ich ihm eine fixe IP zugeteilt hatte) und findet ihn dann nicht, rotes X - und zeigt direkt einen zweiten Pi mit grünem Haken an unter hkknx.local (ist derselbe, nur hat nur eben seit einiger Zeit eine fixe IP Adresse)
                        2.3.0 - automatische Suche
                        • [wie oben] hkknx läuft.
                        • [wie oben] KNX Gateway Einstellung: automatische Suche
                        • [wie oben] KNX Gateway verbunden, HomeKit Brücke verfügbar, WPNS-Server erreichbar
                        • [wie oben] _hap._tcp hkknx angezeigt
                        • Apple Home ohne Funktion ("Aktualisieren")
                        • [wie oben] Configurator App sucht einen Pi (mit der IP Adresse, die der aktuelle früher hatte. bevor ich ihm eine fixe IP zugeteilt hatte) und findet ihn dann nicht, rotes X - und zeigt direkt einen zweiten Pi mit grünem Haken an unter hkknx.local (ist derselbe, nur hat nur eben seit einiger Zeit eine fixe IP Adresse)
                        2.3.0 - manuelle Eingabe der Gateway IP Adresse, TCP
                        • KNX Gateway Einstellung: IP Adresse manuell eingetragen (TCP)
                        • Hier wäre eigentlich schon Schluss, da ich nicht speichern kann bzw. es kein Response auf das Speichern gibt, außer einer Fehlermeldung.
                          Versuche ich die Konfiguration zu speichern, wird der URL http://projects/aebc20a4 statt http://hkknx.local:8080/projects/aebc20a4 aufgerufen. Ich muss manuell ein hkknx.local:8080/ in den URL einfügen und mit Return bestätigen, dann wird die neu gespeicherte Konfiguration geladen.
                        • Verbindung überprüfen zeigt wie auch bei der automatischen Suche verbunden als Status bei der manuell eingegebenen Gateway IP Adresse
                        • [wie oben] Apple Home ohne Funktion ("Aktualisieren")
                        2.3.1- manuelle Eingabe der Gateway IP Adresse, TCP
                        • Speichern funktioniert hier wieder
                        2.3.1- manuelle Eingabe der Gateway IP Adresse, UDP
                        • KNX Gateway Einstellung: IP Adresse manuell eingetragen (Port 3671, UDP)
                        Downgrade auf 2.2.0
                        • alles funktioniert, siehe oben 2.2.0
                        Zuletzt geändert von HomeHaus; 04.06.2022, 10:54.
                          Port: 3671 Protokoll: UDP
                            wie gehabt. Ich habe es oben in meinem Testprotokoll ergänzt + die Screenshot-Ausschnitte aus Apple Home
                            Zuletzt geändert von HomeHaus; 04.06.2022, 10:56.
                              Hallo Leute!
                              meine Frau und ich haben uns ein Haus gekauft und dieses ist mit einem KNX System ausgestattet.
                              jetzt würde mich natürlich eine Integration in HomeKit sehr reizen.
                              Hier ist mal mein Schaltschrank:
                              die ETS Datei wurde mir übergeben.
                              die Gira App funktioniert aber so richtig von der Oberfläche her taugt mir das nicht.
                              Habe im Keller einen MacPro als Homeserver laufen, den könnte ich doch statt einem Rasperry verwenden?
                              ich sag schon mal danke,
                              LG
                                Vielen Dank für die Idee KREUZUNDKWER. WiFi war deaktiviert - aber nach jetzt nochmal 2 Stunden habe ich den Fehler gefunden:
                                Steht irgendwo im Klein- oder Großgedruckten, dass man das 2.3.0er Release von hkknx nicht zur Erstinstallation nutzen kann? 😖 Habe ich das einfach nur übersehen? 🤨
                                Das sowie der Fehler mit der Verlinkung treten beim 2.3.1er Update nicht mehr auf. Meine KNX Geräte lassen sich aber weiterhin nicht über Apple Home (Keine Antwort) steuern.
                                Sofort nach dem Downgrade auf 2.2.0 läuft wieder alles.
                                Natürlich kann ich einen oder mehrere Anwenderfehler nicht ausschließen, glaube aber, die Möglichkeit dazu in den letzten 2 Tagen auf ein absolutes Minimum reduziert zu haben.
                                Du bist nicht allein. Exakt das gleiche passiert bei mir auch. Ich wollte meine v2.3.0 Installation übertragen auf eine neue Hardware. Alles prima, nur ließ sie sich partout nicht an HomeKit anmelden. Erst ein Downgrade auf v2.2.0 machte das möglich.
