HomeKit Brücke für KNX
    ufkel HomeHaus Probiert bitte mal die aktuelle Pre-Release Version 2.3.1 aus. Ich habe jetzt Änderungen diesbezüglich eingebaut.
      Zitat von florianwi Beitrag anzeigen
      Habe im Keller einen MacPro als Homeserver laufen, den könnte ich doch statt einem Rasperry verwenden?
      Klar, hkknx läuft auch unter macOS. Siehe Downloads
        Ich hätte da noch einen RaspberryPi, falls Du tauschen möchtest - verbraucht auch weniger Strom 😉
          Gerade getestet, identisches Verhalten wie zuvor und oben beschrieben. Zuerst „Keine Antwort“ in rot, dann „Aktualisieren“ in grau.
          hkknx wird sowohl von der Konfigurator App als auch Apple Home gefunden.
          ufkel, wie sieht's bei Dir aus?
          Zuletzt geändert von HomeHaus; 22.06.2022, 13:34.
            danke fürs Angebot!
            der MacPro hat dann eh auch noch andere Aufgaben. Time Machine für alle Geräte im Haushalt, und Datenserver inkl Plex!
            LG
              so ich habe jetzt die Datei geladen und die hkknx Binärdatei ausgeführt
              Last login: Tue Jun 21 21:52:53 on ttys000
              /Users/homeserver/Desktop/hkknx-2.2.0_darwin_amd64/hkknx ; exit;
              homeserver@Pro-von-Home ~ % /Users/homeserver/Desktop/hkknx-2.2.0_darwin_amd64/hkknx ; exit;
              INFO 2022/06/21 22:04:29 main.go:79: version 2.2.0 (built at 2022-01-21T12:46:41Z+0100)
              -autoupdate
              Auto updating the app every 24 hours. (default true)
              -db string
              Path to database folder
              -port int
              Port of the server (default 8080)
              -verbose
              Enable verbose logging
              -version
              Prints the version number
              Saving session...
              ...copying shared history...
              ...saving history...truncating history files...
              ...completed.
              [Prozess beendet]
              soll das so aussehen?
              wenn ich auf auf ipadresse:8080 gehe schreibt er mir keine Verbindung zum Server...
              ich glaub ich mach was falsch
              LG
                Sieht gut aus. Da steht kein Wort von Neustart, den würde ich jetzt machen.
                  Das sieht für mich aus als hätte er einfach nur mittels doppelklick auf das Binary geklickt. So funktioniert das nicht. Das muss mit passenden Parametern aufgerufen werden. Am besten über ein individuelles Startscript.
                    okay scheinbar verstehe ich nicht was da zutun ist...
                    was mach ich dann bitte mit den zwei Dateien aus dem Download? die eine ist eine .md Datei... wie ich mir die kopiert und auf .txt umbenannt habe könnt ich wenigstens mal die Anleitung lesen...
                    danke
                      das Handbuch zu hkknx gibt‘s hier: https://hochgatterer.me/de/hkknx/docs/help/
                      Gruß Stefan
                        Servus Stefan!
                        ich kann nicht erkennen wie mir das hilft... auch die Installation auf der Homepage redet die ganze Zeit nur vom raspberry...
                        in der Anleitung die beim Download dabei ist steht:
                        Um das System zu starten, muss die Binärdatei `hkknx` ausgeführt werden.
                        nur bringt mir das alles einfach nix...
                        BG
                          Dann lies mal unter Installation nach. Da steht, dass Du entweder ein startscript erstellen musst, oder hkknx über die Konsole mit mindestens dem Parameter für eine Datanbank aufrufen musst, also z.B.
                          hkknx -db ./database
                          Dabei musst Du natürlich Deine Pfade angeben (wo liegt hkknx und wo soll die Datenbank liegen).
                          Viele Grüße Stefan
                            irgendwie check ich nicht was ich am Mac tun muss... bin mir nicht sicher über die befehle in Terminal...
                            vll lass ich es doch lieber über eine Raspberry laufen, da scheint der weg das zum Laufen zu bringen der viel einfachere...
                            Edit: tja wenn von Raspberry nur irgendwas lieferbar wäre... aber da ist ja zur Zeit nichts zu bekommen...
                            BG
                            Zuletzt geändert von florianwi; 26.06.2022, 06:53.
                              ich habe es gerade mal auf nem Mac probiert, ist eigentlich ganz einfach:
                              - hkknx runterladen und entpacken
                              - das entpackte Binary hkknx im finder auf Programme ziehen
                              - terminal starten
                              - sudo -s
                              - admin-passwert eingeben
                              - cd /Applications
                              - ./hkknx -db ./database
                              - dann in Safari http://localhost:8080 eingeben...
                              Du kannst natürlich die Datenbank auch irgendwo in Deinem Home anlegen lassen, im Applications-Ordner hat die eigentlich nix verloren, war nur ein Test...
                              Und wie man das automatisiert, dass hkknx in Zukunft beim Neustart automatisch startet, findet man ganz gut in google...
                                Hallo Stefan!
                                Vielen Dank, hat geklappt! ist eigentlich eh ganz leicht 🙃
                                jetzt mal schauen was ich da alles machen müsste damit das läuft... 3201 Gruppenadressen
                                BG
