Nein, darauf sollte man nicht lange warten müssen.
Kannst du andere Aktionen über die Weboberfläche ausführen – dh besteht eine aktive Verbindung zu dem Raspberry Pi?
HomeKit Brücke für KNX
Ich habe Vorgestern mein aktualisiertes ETS-Projekt (hat einen abweichenden Namen zu dem bereits vorhandenen) hochgeladen. Nun habe ich zwei Projekt in den Einstellungen. Heute habe ich dann auf die neue Version aktualisiert. Nun wollte ich ein Backup machen. Da passiert aber nichts. Nach klick auf "Erstellen" wird auf den raspberry gewartet. Dann wollte ich mutig sein und ohne Backup das veraltetet Projekt löschen. Da habe ich den gleichen Effekt wie beim Backup. Nach klicke auf "löschen" wird wieder gewartet.
Gewartet habe ich jeweils ca. 10 Minuten. Muss ich länger warten oder gibt es hier noch eine "Baustelle"?
super - danke für den Tipp.
es funktioniert soweit, nur habe ich in der Console sobald dein Programm läuft viele Fehlermeldungen, ist das bei euch auch so?
"Unsupported ancillary data: 0/8"
"Unsupported ancillary data: 41/50"
"Unknown Host QEMU_IFLA type 50"
"Unknown Host QEMU_IFLA type 51"
In der Console läuft/scrollt es wie ein "ls" oder "dir" Befehl -> Auflistung fast im Dauerlauf runter.
Ich kenne diesen Host nicht, auch habe ich 3-stufige KNX Gruppenadressen
Beim Ausführen der Binärdatei gibt es die Option -port, mit der man den Port der Weboberfläche ändern kann.
Hallo brutella!
bin gerade am testen - läuft - Respekt und herzlichen dank
da gebe es aber noch viele Anwendungen und Geräte die man noch in die Liste aufnehmen könnte
auf meinem raspi war das Port 8080 schon genutzt, habe das jetzt bei mir umgebaut, könnte man bei dir auch das Port ändern oder ist es rein-compiliert?
LG
Markus
Ein Favicon, und noch vieles mehr, ist jetzt in Version 0.0.18 verfügbar.Zitat von xcam3 Beitrag anzeigenNoch ne Kleinigkeit für das nächste Update, vielleicht noch ein Favicon hinzufügen.
Ich habe die Brücke heute mal ausprobiert, wohlgemerkt habe ich erst vergangene Woche das erste KNX System in Betrieb genommen, ich stehe also noch ziemlich am Anfang. Nichts desto trotz hat die Brücke jedoch auf Anhieb funktioniert und ich konnte eine erste Lampe schalten.
Die aktuell auf der Webseite gelisteten 200€ finde ich jedoch etwas hoch gegriffen, daher werde ich es wohl sein lassen und tendenziell eher in Richtung eines anderen Systems gehen.
Danke für die Klärung, dann habe ich das auf der Webseite falsch verstanden. Danke für die Klärung.
EDIT1:
Ok, bin nun weiter, aber noch nicht ganz am Ziel und könnte kurz Unterstützung gebrauchen.
funktioniert nicht.Code:systemctl start hkknxd.service
funktioniert und der Service startet.Code:sudo systemctl start hkknxd.service
Code:systemctl start hkknxd.service ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units === Legitimierung ist zum Starten von »hkknxd.service« notwendig. Authenticating as: root Password: polkit-agent-helper-1: pam_authenticate failed: Authentication failure ==== AUTHENTICATION FAILED === Failed to start hkknxd.service: Access denied See system logs and 'systemctl status hkknxd.service' for details.
Bei einem Neustart ist der Service aber nicht gestartet.Code:pi@raspberrypi:~ $ sudo vi /etc/systemd/system/hkknxd.service hkknxd.service habe ich angelegt [Unit] Description=HomeKit Bridge for KNX After=network.target [Service] ExecStart=/home/pi/hkknx -db /home/pi/database WorkingDirectory=/home/pi StandardOutput=inherit StandardError=inherit Restart=always User=pi [Install] WantedBy=multi-user.target
Was muss ich tun?
EDIT2:
Das habe ich vergessen. Nun startet der Service nach einem reboot.Code:sudo systemctl enable hkknx.service
Zuletzt geändert von KREUZUNDKWER; 04.05.2020, 12:09.
Aktuell gibt es noch kein vorgefertigtes Image.
Ich werde eines zur Verfügung stellen, sobald das Feature-Set für die Version 1.0 vollständig ist.
Guten Morgen,
liest sich nach einem sehr spannenden Projekt, das ich gerne ausprobieren würde.
Ich habe eine absolute Beginner-Frage: Wie bekomme ich das vorgefertigte Raspberry Image auf meine SD Karte?
In meinem Post 402 hab ich im Internet ein HK Thermostat gefunden, was mit einem Schalter "Eco Mode" und "Home Occupied" ansteuert... wenn man solche Schalter/Knöpfe einfügen könnte müsste es möglich sein?
Eine Umschaltung zwischen Heizung und Kühlen würde ich eher nicht in HK abbilden - dass soll der RTR automatisch machen bzw. die Heizungsanlage/externe Logik nach DIN... Und falls doch: die RTR, die ich bis jetzt gesehen habe, haben alle ein 1-bit KO wo 0 = kühlen, 1=heizen.Zuletzt geändert von wwfr; 30.04.2020, 12:48.
Du kannst die Homekit Panel nicht ändern.
Heizen und Aus gibt es. Wäre fein wenn das in Komfort und Frost umgesetzt wird. Aber das muss Brutella wissen.
Bräuchte es nicht einfach die HK-Knöpfe "Comfort" "Standby" "Nacht" die auf eine GA senden, die dann im HK-Thermostat als Knöpfe mitangezeigt werden? Also nach DPT 20.102 wo 1 = Comfort, 2 = Standby, 3 = Nacht/Eco, 4 = Aus/Frostschutz.
Der Rest soll doch der RTR machen?
Ich hab schon daran gearbeitet, aber es scheint etwas auszuarten.
RTRs sind in KNX und HomeKit einfach zu verschieden um eine vernünftige Integration hinzubekommen.
Es liegt zurzeit auf Eis.
Noch eine Sache zum Thema Heizungsanlage RTR:
Ist die Betriebsmodusumschaltung noch ein Thema?
Homekit Aus = Frost (über Togglefeld wählbar Frost/Standby)
Homekit Heizen = Komfort
Honekit Kühlen = kann ich nichts dazu beitragen, hab ich nicht
