erstmal ein extrem großes Lob, an den Entwickler. Bin zwar noch am Testen, weil ich nicht so viel Zeit habe auch schon länger. Aber jedes mal wenn ich mich dran setze, bin ich echt begeistern und werde das Paket auch kaufen. Man sieht und "fühlt" was da an Arbeit drin steckt, plus dem Support. Dafür ist der Lizenzpreis absolut geschenkt!!!
Vielen Dank für die netten Worte – das freut mich. ❤️
Ja, das stimmt. Danke für den Tipp mit der HEX-Ausgabe.
Ich bekomme IMMER ein 14-byte großes Zeichen-Array, das am Ende des Payload-Textes mit Nullen aufgefüllt ist. In meinem Fall also "2A 47 4F 2A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00".
Ich könnte natürlich Einfach ein msg[0:4] auf "*GO*" prüfen, ist aber auch nicht schön.
Ein "msg = strings.TrimRight(buf, '\000')" trimmt nix, und ein "strings.Index(msg,'\000')" liefert -1 für nicht gefunden. Würde gerne die Nullen irgendwie loswerden, anstatt implizite Annahmen über Längen zu machen.
Aber wenn keiner mehr eine Idee hat, dann bleibe ich beim dem Sub-Array
Lösung 1. Du verwendest `strings.HasPrefix(msg, "*GO*")`
Lösung 2 (Mein Favorit). Du löscht alle nachführenden Nullen mit `strings.TrimRight` und überprüfst dann wie gewohnt mit `msg == "*GO*"`
Also
var trimmed = strings.TrimRight(msg, "\x00")
if trimmed == "*GO*" {
Bzgl. hkknx.ParseDPT16000 hast du Recht. Die zusätzliche Null am Beginn scheint ein Fehler zu sein. Werde ich in einem Update beheben.
Wäre es da nicht auch in der Parser-Funktion sinnvoll die Nullen am Ende zu eliminieren, wenn die immer dabei sind.
Mag an einer Beschränkung meinerseits liegen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand über das eh schon suboptimal DPT16 auch noch mit Absicht Nullen schicken will!?!
...liefert bei einem über den Bus geschickten "Test" als hex ein "54 65 73 74 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00". Der "TrimRight" tut als bei TrailingZeros nicht was man von im erwartet.
Es fehlt in hkknx eine Funktion, die die min. und max. Kelvin der Leuchte definiert, damit der Temperaturpicker in der Home App die richtigen Werte/das volle Spektrum der Lampe abdecket. Thinka hat das implementiert: hier
