HomeKit Brücke für KNX
    Mit dem Symbol geht es An, aber nicht aus (3.0.0-a2​). In der Detailansicht kann man ja anscheinend nur dimmen? Das funktioniert, aber nicht komplett richtig. Dimme ich auf 0, dimmt er runter, dann wird es ganz kurz hell und dann dimmt er auf 0%. Da ist nochmal ein Helligkeitssprung drin (MDT AKD-0424R.02).
    In Home (MacOS) dimmt er normal.
    Nils
      Kann das Problem beim mir nicht reproduzieren. Kannst du bitte mal im Gruppenmonitor kontrollieren, welche Telegramme beim Dimmen an den KNX Bus gesendet werden?
        Im Gruppenmonitor zeigt er mir 98,8% und Betriebsstatus ist ON. Dann zeigt er als nächstes 0% und Betriebsstatus OFF. Also alles so, wie man es erwarten würde. Der Dimmstatus wird aber am Ende des Dimmers gezeigt.
        Das ganze habe ich nun an 3 verschiedenen Controllern geprüft. Alle dimmen runter, leuchten schnell nochmal ganz hell und dimmen dann aus. Dimme ich in Home (MacOS), in meiner Visu, mit ETS, Edomi o.ä. (gerade alles getestet), wird normal gedimmt.
        Ausschließlich, wenn ich in der Homekitbrücke unter "Name" auf das Licht klicke und dort runter dimmer, dann ist das Verhalten.
        Sendest Du ggf. extra aus, obwohl der Dimmer das macht? Je nach Einstellung und Controller wird ggf. zum ausschalten noch ein Telegramm benötigt oder er macht es automatisch, wenn auf 0 gedämmt wird.
          Ich habe ein Video gemacht. 8MB, wo man das Macbook sieht und was ich schalte und das Licht im Hintergrund. Ich darf die MOV-Datei aber nicht per PM anhängen.
            Ja, es wird ein Aus-Telegramm gesendet, wenn die Helligkeit auf 0% gesetzt wird.
              Das könnte natürlich ein Problem darstellen, da das z.B. bei mir nicht benötigt wird. Auch wenn das bei dem Fehlerbild ggf. nicht direkt ersichtlich ist.
                Die neue Version 3.0 kann man jetzt auch ganz bequem in einer Demo-Installation ausprobieren. → https://hkknx.hochgatterer.me​
                Zuletzt geändert von brutella; 28.05.2024, 10:36.
                  Version 3.0.0-a4 ist jetzt verfügbar und bringt einstellbare Min/Max Werte für die Farbtemperatur von Lampen und Verbesserungen bei der Anzeigen vom HomeKit-Status und KNX Busauslastung. wwfr chef76
                    brutella Danke! Werde ich bei nächster Gelegenheit testen
                      Mit Version 3.0.0-a6 kann man sich mit Mitteilungen über bestimmte Geräte-Ereignisse informieren lassen. zB wenn ein Bewegungsmelder eine Bewegung erkannt hat, oder ein Schloss entriegelt wurde. In den Geräte-Einstellungen wird festgelegt, welche Mitteilungen an welche Geräte gesendet werden sollen.
                      In diesem Zuge können nun auch Mitteilungen an Browser versendet werden. Dafür wird die Push-API verwendet, die von allen gängigen Browsern unterstützt wird. Da ich leider kein Android besitze, wäre es toll, wenn sich jemand findet würde, der diese Funktion mit Chrome auf Android testet.
                      Update 2024-05-24
                      Statt Version 3.0.0-a6 unbedingt die Version 3.0.0-a7 installieren, da in der alten Version ein fataler Fehler enthalten war. Sorry.
                      Zuletzt geändert von brutella; 24.05.2024, 17:27.
                        Guten Morgen liebe KNX-Community, hallo zusammen!
                        Ich habe mich neu hier im Forum registriert, da ich es endlich geschafft habe, mein Smart Home Projekt einmal fortzuführen. Ich bin zwar technisch ser versiert, aber das Thema HKKNX ist für mich dann doch noch an vielen Stellen zu neu :-) Und da benötige ich einmal euere Unterstützung!
                        Vorab ein ganz großes Lob und vielen Dank an Matthias brutella für dieses tolle Stück Software! Selten sieht man so eine ausgereifte Software - und das programmiert als Privatperson! Hut ab!
                        Von der Einrichtung der Software auf einem Raspberri Pi: Mit Anleitung kein Ding!
                        Super moderne Oberfläche, aufgeräumtes Design, intelligente Logik bei der Einrichtung verschiedenster Gerätearten bei den Gruppenadressen. Da merkt man, da wurde wirklich viel Zeit investiert.
                        Mit Hilfe meiner KNXPROJ-Datei ist es super einfach seine Geräte anzulegen, verwalten und mit den notwendigen Gruppenadressen einzurichten.
                        Habe als Testversion mit der 2.4.x gestartet und bin mittlerweile sogar auf die 3.0.0 alpha und beta Versionen gewechselt und es läuft tadellos!
                        Ich muss gestehen: Jeden Euro der Lizenzkosten wert!
                        Danke!
                        Nun genug der Lobhudelei :-D Kurz zu meiner Haus-Konfiguration:
                        • gesamtes Haus via KNX versorgt
                        • Geräte alle von Mertens / Schneider
                        • KNX-IP Schnittstelle installiert und läuft
                        • KNX ETS-Software 6.2 vorhanden
                        • KNXPROJ-Datei meines Hauses vorhanden
                        • Raspi mit HKKNX-Software (gerade aktuell 3.0.0.-b1) am Laufen
                        • KNX-Brücke steht, alle angelegten Daten werden mit Apple Home ausgetauscht
                        Lichtschalter und Steckdosen, das ist kein Problem, die habe ich alle eingebunden und die funktionieren.
                        Aktuell habe ich 2 Baustellen, bei denen ich mir etwas schwer tue und bei denen ich euere Unterstützung brauche:
                        1. Richtige Konfiguration der Jalousie-Steuerung
                        2. Richtige Konfiguration der Raum-Thermostate (Anzeige, Temperaturregelung, Komfort-Funktionen
                        Zuletzt geändert von ChrWei; 27.06.2024, 09:45.
                          1. Thema Jalousie-Steuerung
                          Ich benötige einmal bitte euere Unterstützung bei der Jalousie-Steuerung.
                          Folgende Adressen zur Steuerung und Abfrage meiner Jalousie (am Beispiel Schlafzimmer) stehen mir aktuell zur Verfügung
                          Gruppe "Bewegen" --- 2/1/3 - Schlafzimmer Fester 1 bewegen - Datentyp 1.008 Auf/Ab
                          Gruppe "Schritt/Stop" --- 2/2/3 - Schlafzimmer Fenster 1 Schritt / Stop - Datentyp 1.007 Schritt
                          Gruppe "Höhe" --- 2/3/3 - Schlafzimmer Fenster 1 Bewegen - Datentyp 5.* 8-Bit vorzeichenlos
                          Gruppe "Rückmeldung Höhe" --- 2/4/3 - Schlafzimmer Fenster 1 Bewegen - Datentyp 5.* 8-Bit vorzeichenlos
                          Was muss ich nun wo hier eintragen?
                          Mein Ziel:
                          Ich würde gerne im Home die Steuerung nicht nur mit AUF / ZU erledigen
                          Sondern auch über eine Art Schieberegler die Position bestimmen
                          Ähnlich wie am Lichtschalter selber:
                          Aktuell sieht mein Test so aus:
                          Leider gibt Home aktuell nur durch Drücken des Buttons die Möglichkeit komplett auf oder komplett zu zu fahren.
                            2. Thema Richtige Konfiguration der Raum-Thermostate (Anzeige, Temperaturregelung, Komfort-Funktionen)
                            Hier sieht es aktuell noch düsterer aus :-D
                            Folgende Adressen zur Steuerung und Abfrage meiner Heizung (am Beispiel Schlafzimmer) stehen mir aktuell zur Verfügung
                            Gruppe "Ist" --- 3/1/5 - Schlafzimmer Heizung Isttemperatur - Datentyp 9.001 Temperatur
                            Gruppe "Soll" --- 3/2/5 - Schlafzimmer Heizung Solltemperatur - Datentyp 9.001 Temperatur
                            Gruppe "Stellgröße" - 3/3/5 - Schlafzimmer FB Stellgröße - Datentyp 1.001 Schalten
                            Gruppe "Betriebsart" - 3/4/5 - Schlafzimmer Heizung Betriebsart - Datentyp 20.102 HVAC Modus
                            Gruppe "Frostschutz" - 3/5/5 - Schlafzimmer Heizung Fensterkontakt - Datentyp 1.019 Fenster/Tür
                            (ANMERKUNG: Keine Ahnung was das ist, habe keine Fensterkontaktsteuerung)
                            Da ist die Konfiguration im HKKNX ja enorm groß und ich hab keine Ahnung, was ich da überall eintragen muss
                            Aktuell sieht es im Home so aus:
                            Bildschirmfoto 2024-05-31 um 08.14.07.png​ Bildschirmfoto 2024-05-31 um 08.14.17.png ​
                            Also die Temperaturanzeige passt.
                            Aber es steht immer "Heizen auf 10,0" überall da. Und mehr kann ich noch nicht steuern.
                            Am Schalter sehen die Einstellungen so aus:
                            Groß (IMG_1957).jpg Groß (IMG_1958).jpg​
                            Ich kann im Home den Schieberegler auch verstellen
                            Dann sieht das gut aus, er scheint die Werte auch zu setzen (jedenfalls stehen die 24 Grad dann auch am Bedienelement). Aber bei Einrichtung des Gerätes bei HKKNX ist das per default immer recht leer...
                            Könnt ihr mir bei der richtigen Konfiguration dort helfen?
                            Danke!
                              Die 2/4/3 auf IST-Position und die 2/3/3 auf SOLL-Position. Initialisieren auch 2/4/3 und Hoch/Runter, Stoppen und Lamellen Position abschalten.
                              Sondern auch über eine Art Schieberegler die Position bestimmen​
                              Nicht auf das Symbol drücken, sondern auf den Text, dann wechselt er auf den Schieberegler.
                              Alternativ
                              https://hochgatterer.me/de/hkknx/doc...ndow-covering/
                              Anleitung lesen.
                              Zuletzt geändert von MrWilson; 31.05.2024, 08:26.
                                Danke dir MrWilson! Sollte es so einfach sein? Die Anleitung hab ich mir auch angeschaut und dachte nur: Was mache ich mit den ganzen anderen Funktionen/Feldern?!?
                                Sieht jetzt sehr gut aus! Speichert auch gut den Status in der Anzeige und Schieberegler kommt auch, wenn man länger drückt.
