Neuer Baustein: 14105_go-eCharger
    Zitat von Hightech Beitrag anzeigen
    Auf dem eto bekomme ich den insgesamt geladenen Strom zurückgeliefert, die Werte pro RFID sind aber noch leer (obowhl auf Ausgang uby / unlocked by die richtige RFID ID zurückgemeldet wird).
    Und? Korrekte Darstellung in App und mit Baustein, nachdem der Ladevorgang beendet wurde?
      Hallo!
      Es lag gar nicht daran... ich hatte einen Fehler in der Logik, dadurch war die Box ganz freigeschaltet und der RFID wurde gar nicht ausgewertet. Fehler in Logik korrigiert, jetzt zeigt er für den jeweiligen RFID-Chip die Werte sofort richtig an (also immer, wenn eine ganze kWh erreicht ist, springt er um).
      Olaf
        Hallo zusammen En3rGy undHightech
        bin gerade dabei mich zum Thema Wallbox "schlau" zu machen. Die Box soll an unserem Ferienhaus angebracht werden.
        Habe verschiedene Tests gelesen und bin unter anderem auf diesen Thread gestoßen. Bin ehrlich gesagt von der go-eCharger Home+ Variante recht angetan. Die Box soll an der Außenwand hängen und so könnte ich die Box auch abnehmen, wenn Sie nicht benötigt wird.
        Soweit ich verstanden habe, kann sie auch durch einen "Mechanismus" gesichert werden und zu guter letzt kann ich sie in das KNX-System (Gira HS) einbinden.
        Ihr habt das Gerät doch jetzt schon länger im Einsatz. Wie sind Eure Erfahrungen?
        Kann man mit dem Baustein eine Übersicht auf Tagesebene erstellen, um den Stromverbrauch zu ermitteln?
        Hätte auch kein Problem an der Umsetzung des LBS mitzuarbeiten und zu erweitern wenn nötig. Wäre ja nicht der erste Baustein, den ich für den HS erstelle.
        Wäre dankbar über jede Art von Feedback.
        Ciao
        Der DJ
        Darf man fremden Leuten eigentlich Fragen stellen, nachdem sie im Bus telefoniert haben und einem noch etwas unklar ist?
        Projects: Sonos Gateway (Musterprojekt) - KNX-MonAMI - Nutzer-Profile
          Ich bin von meiner Box nach wie vor angetan - funktioniert einwandfrei, lässt sich mit dem Baustein perfekt in den HS einbinden. Nur optisch gibt es in der Tat schönere Boxen, die go-e sieht doch etwas "billig" aus.... darf ich mir auch ständig von meiner Freundin anhören, wenn wir woanders andere Boxen sehen.
          Gefördert wird nur die Homefix-Variante, also die Box, bei der das Kabel fest an die Hausinstallation angeschlossen wird - mit mal eben abnehmen ist da nichts. Das ginge nur mit der Variante mit dem Stecker dran, aber die wird nicht gefördert.
          Der Mechanismus zum Sichern ist ein Blechhaken, den man mit einer zusätzlichen Schraube in die Wand schraubt. Eine wirkliche Sicherung ist das aber nicht. Wer die klauen will, der reißt den Haken mit raus!
          Ja, der Baustein liefert alles zurück, was man dafür benötigt - aktuelle Ladeleistung, Gesamtladeleistung, Ladeleistung pro RFID Chip. Mit ein bisschen Homeserverlogik (Schreiben in Archiv und so) bekommst Du alle Übersichten hin - siehe angehängte Screens meiner Visu.
          Der Baustein liefert heute schon alles zurück, was die API hergibt. Insofern sehe ich nicht, dass man da noch was erweitern müsste. Der Rest ist halt HS-Logik.
            Hallo Hightech
            Super! Besten Dank für die Infos. Sieht ja cool aus und genau das was ich suche! OK, es gibt wahrscheinlich "hübschere" Boxen aber ehrlich gesagt kann ich damit leben. Wichtiger ist, was das Ding inkl. des LBS usw. kann und das oben hat mich echt überzeugt!
            ... und wenn ich nichts mehr am Baustein machen muss, umso besser! Kann ich mich mit meinem Motorrad beschäftigen, ist mir auch lieber!
            Ach ja, die Förderung ist ja sowieso Ende 2021 eingestellt worden, also von daher ist es auch egal.
              erstmal großes Lob und Danke an En3rGy, wirklich mega Baustein.
              bekomme 2 Sachen leider nicht hin:
              1) wie stopt man den Ladevorgang. in der GOE App drückt man dazu auf den Kreis.
              2) wie bekomme ich die aktuelle Ladeleistung angezeigt die in der GOE App im Kreis steht.
              sitze jetzt schon Stunden davor.
                Habe es ad-hoc nicht getestet, würde aber mal tippen auf:
                • Eingang ‚alw‘ auf 0?
                • Ausgang ‚nrg‘ (Summe über L1,2,3) x 400 V?
                  habe fw 53.3 auf der GO-e, ging aber mit etwas kleinerem auch nicht.
                  „alw“ war auch meine Idee, funktioniert aber bei mir nicht.
                  könnte dies mal jemand gegen checken?
                  „nrg“ liefert bei mir eine 0
                  was ist Array für ein datenpunkt.
                  wenn ich es richtig verstehe sind dies 15 Werte hintereinander.
                    Der Eingang ast muss auf 2 stehen, damit alw einen Effekt hat.
                    nrg gibt es 2x, als Array (Ausgabe als Json String), dass du dann selbst noch auswerten musst oder als Summe der Ströme auf L1, L2 und L3. Da sollten beim Laden bei (max.) 11kW dann < 27,5 A raus kommen.
                    Soweit die Theorie 😊
                    Welche Version des Bausteins nutzt du?
                      Habe gesehen, dass ich im Forum noch die v0.4, habe jetzt die v0.6 hochgeladen. Bis sie hier verfügbar ist, gibt's die hier:
                      https://github.com/En3rGy/14105_go-e...eases/tag/v0.6
                        jetzt die 0.6
                        habe gerade kein Auto zum Testen zur Hand. Werde es im Laufe des Monats mal testen mit der V0.6
                        vielen Dank
                          En3rGy
                          Besten Dank für den Baustein! Kurze Anmerkung, auch wenn es eigentlich bei genauem Hinschauen aus der Überschrift und dem Link hervorgeht.
                          Wenn man aber nicht genau darauf achtet, dann geht es wie bei mir unter und man sucht sich "nen Wolf".
                          Wichtig ist, dass man in der APP die "alte" API V1 aktiviert.
                            kurze Rückmeldung, da ich mir bei einigen Werten in den letzten Tagen fast "die Finger gebrochen" habe.
                            Es gibt verschiedene Werte, die sich in der V1 API nicht setzen/ändern lassen, obwohl sie laut Doku änderbar wären.
                            Beispiel: Der oben genannte Wert ALW bleibt auf 0 (Null) auch wenn man über den Baustein versucht den Wert auf 1 zu setzen. Habe über "payload" versucht den Wert zu ändern, zumindest bei mir keine Chance.
                            Korrektur: geht doch, wenn man sich über den RFID Token authentifiziert. dann wird alw=1 gesetzt bzw. man kann alw auf 1 setzen, sorry!
                            Dasselbe gilt für STP. STP ist in der API über payload nicht bekannt. Wollte versuchen, das Limit (DWO) über die API bzw. den Baustein einzustellen aber auch hier keine Chance. DWO lässt sich zwar ändern, kommt auch beim Baustein bzw. in der API an, aber da zum Setzen in der APP STP=2 gesetzt werden muss lässt sich der DWO Wert nicht nutzen. In der APP bleibt der Wert für "kWh Limit = 0". Limit kann daher nur über die APP gesetzt werden.
                            En3rGy
                            Ich bin mal Deinen Python Code "geflogen". Wenn ich es richtig verstanden habe, müsste man den Code doch direkt auch gegen die V2 API nutzen können, indem man anstatt an "status" an "api/status" geht oder nicht?
                            Vielleicht funktioniert es gegen die V2 API.
                            Zuletzt geändert von DJ.Picasso; 13.06.2022, 14:17.
                              En3rGy
                              Hab mir mal die V2 API angesehen. OK, hat sich erledigt mit dem "schnellen" Umstellen auf V2
                              Habe mal einen Set gegen die V2 API gemacht.
                              Dort lässt sich der DWO Wert direkt setzen, ohne dass STP=2 gesetzt werden muss.
                              Bei dwo=107 wird das kWh Limit in der APP auf 0,107 kWh gesetzt.
                              Zuletzt geändert von DJ.Picasso; 13.06.2022, 16:10.
                                Eine kurze Verständnisfrage:
                                Ihr steuert den Go-e Charger übers Netz und zieht die Daten aus dem go e-charger ?
                                Ihr könnt die Ladung abbrechen und den Ladestrom bestimmen und von ein-phasig auf drei phasig damit umschalten ?
                                Habe mir den Elausys Gateway gekauft und wollte damit meine Wechselrichter Daten auslesen und in meiner Logik verwenden.
                                Euer Baustein wäre ja ideal dafür um den go-e im HS damit zu kombinieren um eine Ladeoptimierung (PV-Überschuß) zu integrieren ?
                                Oder liege ich da falsch ?
                                Gruesse
                                aus Frankfurt/M.
                                airbus
