Russound <-> KNX
    Hoi
    Hab' versucht mich anzumelden. Hab' aber keine Antwortmail erhalten.
    Wohl weil ich die Adresse nicht angegeben hab'.
    Grüsse Bodo
      @joda123
      Die RIO und RNET Protokollbeschreibung ist im Supportbereich bei Russound zu finden.
      Document Category: Integration
      Integration - Technical Documents: 3rd Party Developers Toolkit
      Paul
        Hallo Paul!
        Bin ich denn blind??? Unter
        Documents & Files
        Integration
        finde ich nur 3 Dokumente:
        CCF File with Russound IR Codes (past and present)
        Driver for Radio Shack USB Adapter
        Gibt es hier verschieden berechtigte User-ID's, mit denen man u.U. mehr sehen kann? Wenn ja, wie bekomme ich mit meiner User-ID mehr zu sehen?
        Bisher bin ich einfach nur angemeldet...
        Gruß, Joachim
        EibPC - Wiregate
          Hoi Joachim
          Das könnte es doch sein oder?
          Kannst Du mir die Config-Software SCS-C5 mailen bitte, ich hab' sogar meinen Login verbockt.
          Grüsse Bodo
            "3rd Party Developers Toolkit" ist das RIO Protokoll.
            --Marcus
              Hallo Ihrs,
              ... ich war blind ...
              3rd Party Developers Toolkit ... ist das richtige "Dokument". Darin sind u.a. mehrere PDFs enthalten, wie z.B.
              RIO Protocol for 3rd Party Integrators.pdf
              welches das Protokoll prima beschreibt.
              Frohe Rest-Weihnachten noch an Euch...
              Gruß, Joachim
              EibPC - Wiregate
                Zum Plugin, dessen Code ich oben schon in einer früheren Version gepostet hatte, geht's unter https://knx-user-forum.de/code-schni...-ueber-ip.html weiter.
                  Zitat von makki Beitrag anzeigen
                  - socat einrichten (Moxa geht natürlich auch), siehe Anhang
                  Einen Verdacht habe ich, mal alles soweit einrichten inkl. socat, dann auf die ssh-Konsole
                  killall socat
                  printf '%b' '\xF0\x00\x00\x7F\x00\x00\x71\x05\x02\x02\x00\x00\x55\x01\x03\x00\x35\x00\x01\x17\xF7' > /dev/ttyS0
                  Eine minute warten, der socat wird automatisch neu gestartet, sehen ob Zone 1 geht/spricht (das sendet einen Device-reset Event für Controller1/Zone1)
                  Jetzt wollte ich mal mit RNET weiter machen.
                  socat ist wie angehängt eingerichtet. Rusconnectd auch installiert. Und bei meinen Versuchen vor ein paar Tagen hat die Kommunikation zumindest kommuniziert (wenn auch noch nicht wie gewollt...).
                  Aber ich finde keinen socat mehr, der läuft...
                  # ps aux | grep soc
                  root     10942  0.0  0.3   4076   748 pts/1    S+   16:56   0:00 grep soc
                  Was mache ich da falsch?
                    Zitat von swiss Beitrag anzeigen
                    Nun tretan aber ein paar Probleme auf. Das mit dem Autoreconf will nicht klapen. Es wird zwar was gemacht aber es kommt immer die Fehlermeldung: [...]
                    Bei mir ähnlich. Neueste Version frisch aus dem SVN:
                    $ autoconf
                    configure.ac:7: error: possibly undefined macro: AM_INIT_AUTOMAKE
                          If this token and others are legitimate, please use m4_pattern_allow.
                          See the Autoconf documentation.
                    configure.ac:9: error: possibly undefined macro: AM_MAINTAINER_MODE
                    configure.ac:22: error: possibly undefined macro: AM_GLIB_GNU_GETTEXT
                    configure.ac:27: error: possibly undefined macro: AM_PROG_LIBTOOL
                    PS: Autoconf kann ich auch gar nicht
                      Irgendsowas wie
                      automake --add-missing
                      autoreconf --install
                      dpkg-buildpackage
                      # bzw
                      make; make install
                      Kann aber grad nicht nachsehen; oder einfach das .tar.gz-Release nehmen und die main.c austauschen..
                      Makki
                      -> Bitte KEINE PNs!
                        russconnectd
                        Neue Version 0.21 ist raus, aufm WireGate & IP-Extender wie gehabt einfach russconnectd installieren bzw. auf Update drücken, ansonsten .tar.gz auf SF/openautomation..
                        - Anpassungen des cfgmaker.pl an CometVisu-Release, etwas verfeinert
                        - Bug mit Bass/Treble behoben
                        Makki
                        -> Bitte KEINE PNs!
                          Hatte ich heute (gestern) am Telefon versprochen: wie macht das am IPE:
                          in /etc/rc.local füge man an:
                          socat /dev/ttyUSB0,raw,b19200,cs8 udp-datagram:[B]localhost[/B]:16011,bind=[B]localhost[/B]:16012,reuseaddr
                          localhost ist natürlich durch die IP des WG zu ersetzen, wobei es auf dem IPE auch sicher direkt laufen würde, aber dann muss man halt die Parameter dieses anpassen auf den KNX zu kommen..
                          Makki
                          -> Bitte KEINE PNs!
                            Hallo Makki,
                            danke für die antwort.
                            Wenn ich versuche per Winscp auf das IPE zugreifen kommt immer die Fehlermeldung:
                            Befehl 'groups'
                            fehlgeschlagen mit Beendigungscode 127 und Fehlernachricht
                            -ash: groups: not found.
                            Root verzeichnis wird dann geöffnet aber läßt sich nichts ändern.
                            Wegen fehler in der sitzung.
                            Funkt doch komischerweise bei jeden zweiten speichern übernimmt er die änderungen.
                            Socat unter etc/rc.d angelgt.(rc,local gibt es auf meinen ipe nicht)
                            Wo kann ich im IPE sehen das die usb verbindung vorhanden ist.
                            mfg
                            Gerald Düthorn
                              SCP ist da nicht, hab zwar selber nie verstanden warum aber ist halt so. Die Suppe muss in 4MB Flash passen..
                              -> Mit ssh (Putty) und vi anfreunden (in kurz: vi /etc/rc.local -> <i drücken> -> <ESC> -> :wq - ja das ist freaky)
                              Bleibt ja unfreaky noch die Option, ein WG auf die Russound zu stellen
                              Makki
                              -> Bitte KEINE PNs!
                                Nach ein bisschen Nachdenken und einigen Berichten:
                                Da ist ein grober denkfehler im russconnectd (und im cfgmaker.pl), das kann Stand jetzt nur mit 6 Zonen/Controller funktionieren!
                                Also mit der C5 (8) und CA4 (4) kanns nicht gehen (ausser man gibt 6 Zonen an);
                                Eigentlich war mir das zwar klar aber bestenfalls schlecht kommuniziert, bitte mal testen obs mit 6 Zonen und einem Controller geht (egal wieviele es sind), werd mir da mal was besseres ausdenken müssen
                                Diese Sache ist ja auch nur wieder Faulheit, weil man so halt die GA's auf allen Ebenen ausrechnen kann..
                                Makki
                                -> Bitte KEINE PNs!
