LBS Fronius (14166)
    WR: image.png
    Firmware: image.png
    Aktiviert: Ja
    Neustart: JA
    HS3, Russound, iPhone
      Ich bekomme leider noch immer keine Daten, habt Ihr die gleiche Konfiguration?
        Ja ich habe auch den Symo Gen24 und es funktioniert tatellos.
          Da muss irgendwas bei dir nicht passen ... IP vom WR stimmt? Keine Leerzeichen oder so drin?
          HS und WR können sich im Netzwerk sehen?
          Welche HS Version?
            image.png​​
            lt. dem Screenshot vom Logikeditor scheint die Fronius IP falsch zu sein: 172.1..
            Die sollte eher mit 192.1... beginnen?
              Nicht zwingend ... kommt ja auf das eigene Netz an ...
                natürlich hast Du da recht - ein privates Klasse B Netz beginnt mit 172.16...
                Ich habe aufgrund der in meinem Umfeld bekannten Heim-Netzwerke mit Bereich 192.168.0.0/16 auf einen möglichen Tippfehler geschlossen.
                  Jap, ich hatte beim ersten Blick auch gedacht moment ... aber ne das kann man ja ruhig so laufen haben hehe
                    Hallo derPaul,
                    ich bekomme bald einen einfachen Symo ohne Gen24 und frage mich ob dein Baustein, mit Ausnahme der Batterie, auch damit läuft?
                    Viele Grüße!
                      Das kann ich dir nicht wirklich beantworten ... musst du mal gucken ob der die Fronius API Unterstützt.
                        Laut Datenblatt soll er die Fronius Solar API unterstützen.
                          Dann sollte er theoretisch damit funktionieren ... wobei ich das nicht garantieren kann.
                          Einfach mal ausprobieren :-)
                            Auch in der Praxis läuft er. Habe ebenfalls einen Symo 17.5-3. Läuft einwandfrei.
                              Hallo derPaul ,
                              erst einmal vielen Dank für deinen Baustein und die damit verbundenen mühen.
                              Ich stehe vor folgender Situation:
                              Ich habe 4 Dachflächen Nord-Ost, Nord-West, Süd-West, Süd-Ost
                              hierfür habe ich 2 WR, SYMO-GEN24 10.0 & SYMO 12.5
                              Die Frage die sich mir jetzt stellt ist ob man den Baustein irgendwie Kaskadieren kann,
                              so das der gesamte Ertrag aus beiden WR zur Überschuss Berechung genutzt werden kann.
                              oder aber ob die möglichkeit besteht einen weiteren WR in den Baustein zu integrieren?
                              Vielen Dank und einen schönen Sonntag
                              Grüsse aus Hamburg
                              Hendrik
                                Moin,
                                hast du einen SmartMeter im Einsatz im Einspeispunkt?
