L&B 2022: Produktankündigungen, Gerüchte, Leaks
    Das sieht nach FREE@home von Gira aus. Da steht auf Basis von KNX, was nicht heißen muss, das es zu knx kompatibel ist. Ähnlich wie bei Fee@home und welch Ironie. Der SD Karten slot scheint zu funktionieren.
    QC-Client, HS-Logikbausteine
      Was sich hier (ganz unten auf der Seite) anders liest:
      Gira One basiert auf dem weltweit bewährten und zertifizierten Smart-Home-Standard KNX und kann so flexibel erweitert werden.
      Naja (zum GPA):
      Die neue Version 5.0 ab März 2022​
      Zuletzt geändert von DirtyHarry; 02.10.2022, 09:17.
      Gruß Andreas
        Ja, das wäre krass. Wo hast Du denn dazu etwas gefunden?
        Sicher nicht nur, weil da eine Karte drinsteckt.
        Gruß Bernhard
          Ganz offensichtlich ist das eine Verschmelzung von X1 und S1, da "kostenloser" Fernzugriff für Installateure und Endbenutzer integriert ist. Habe mich eh schon immer gefragt, warum man dafür 2 Geräte benötigt, außer dass der Hersteller dadurch mehr Geld verlangen kann. So ne Chipkrise kann also auch Vorteile haben
            Genau das vermute ich auch. Allerdings könnte es sein, dass das Produkt am Ende in der Software "kastriert" wurde, um die X1 / S1 Kunden nicht gegen sich aufzubringen. Daher sicher auch "One" im Sinne von "ehemals Zwei ist nun Eins" / "dieses Gerät ist alles was du brauchst". Falls das Teil jetzt noch einen halbwegs vernünftigen Preis hat (für mich ca. 300-400 EUR), dann ist es eine Überlegung wert. Falls es teurer ist mache ich die Visualisierung halt selbst. VPN-Zugriff ist mir sowieso schleierhaft bzw. zu unsicher, wenn es über einen Dritten läuft. Läuft auf dem Ding (bzw. aktuell S1) dann ein eigener VPN-Server (OpenVPN / Wireguard / IPsec) oder ist das irgendeine Tunnellösung über einen DNS, der bei Gira rumsteht? Ich vermute eher letzteres, da das Produkt den Otto-Normalverbraucher als Zielgruppe hat? In diesem Fall müsste man das Teil sowieso mittels einer Firewall vom Rest des internen LANs abschotten, damit das Teil keinen Schaden anrichten kann, falls es mal ein Sicherheitsproblem bei Gira gibt. Als Einzelnutzer mit eigenem VPN ist man sicherlich weniger attraktiv als Angriffsziel verglichen mit einem Infrastrukturanbieter für VPN mit eigener Hardware ... vor allem der Begriff "Fernwartung" macht mich immer nervös. Das schreit schon nach "Hintertür".
            Zuletzt geändert von jayem0; 02.10.2022, 09:48.
              Aber ohne knx. Man beachte auf dem Foto das fehlende knx Logo. Also vermutlich nur für dieses ONE Zeugs. Leider enttäuschend
                Zitat von Tholier Beitrag anzeigen
                Leider enttäuschend
                Für einen Neukauf sicher, als X1 Kunde sehe ich das positiv.
                Gruß Bernhard
                  wo siehst du den Vorteil als X1 Kunde?
                    Ganz klar, dass es kein neueres, besseres. Gerät gibt und nur an anderer Stelle eine Lücke gefüllt wird.
                    Als X1-Besitzer würde ich mich ärgern, wenn ein neues Gerät kommt, was mehr kann und ggf. das gleiche oder weniger kostet.
                    Auf MDT-News bin ich noch gespannt
                      Vermutlich, dass seine Hardware nicht abgelöst und damit weiterhin als "Spitzenprodukt" mit Updates versorgt wird. Wiederverkaufswert ist bei Hausinstallationen sicherlich ein untergeordneter Faktor ...
                        Vermutlich Wertsicherung: dass der X1 nicht so schnell verschwindet und weiterentwickelt wird.
                          Das der X1 in der Produktstrategie noch einen Platz und damit eine Zukunft und eine Chance auf Weiterentwicklung hat.
                          Gruß Bernhard
                            Vielleicht hat ja jemand Zeit und kann bei Fasttel vorbeischauen und einem Verantwortlichen in die Ei... äähh gegen das Schienbein treten.
                            Als Motivationshilfe um sich einen deutschen Vertrieb zu suchen.
                              Zitat von DirtyHarry Beitrag anzeigen
                              Naja (zum GPA):
                              Auf der Seite wird ja auch von nem GPA 4.8 gesprochen. Nicht nur GPA 5.0.
                              Gehe ich auf die referenzierte Download Seite, dann immer noch nur 4.7.
                              Also nur Verarsche für Unwissende?
                                Wahrscheinlich nur noch nicht aktualisiert
                                Gruß Bernhard
