GVS V50 vs Siemens TC5
    Zitat von oezi Beitrag anzeigen
    Dafür ist es notwendig eine Multifunktionsseite einzurichten
    Danke Dir, probiere ich aus! Wobei da auch 16 Werte ohne Probleme darstellbar wären, siehe oben. Da könnte man sich z.B. die aktuellen Stellgrößen der FBH-Antriebe darstellen lassen, oder alle interessanten Werte der Heizung auf einer Seite....
    ein Update für das 5WG1205-2AB21 wird es nicht geben und ist auch nicht möglich
    Nicht möglich? Das verstehe ich nicht...und wenn da jetzt irgendwo ein Bug auftaucht?
    Zuletzt geändert von dreamy1; 11.03.2023, 12:00.
      Kann das eine GBZ vollständig ersetzen? Ich hätte die bisher an einem unauffälligen Ort vorgesehen (sonst überwiegend Tastsensor 4), mir gefällt aber das Siemens / GVS deutlich besser. Feuchtesensor haben anscheinend beide nicht. :/
        gemeint war dass das ....21 nicht mit der .....22 oder 12 ubdatebar ist, da sich auch was in der Hardware/Design geändert hat.
        Ob da was innerhalb der 21 was geht weis ich nicht.
          Ah ok, die alte 21er hatte ich nicht gemeint.
            Schön zu lesen, dass das V50 nun auch in der neuen Version V50s) und in weiß als TC5 von Siemens verfügbar ist. Wenn ich den Application Guide (https://hit.sbt.siemens.com/RWD/app....=5WG1205-2AB12) richtig verstehe ist es nun auch möglich Stunde und Minute für die Wochen-Timer ohne ETS einzustellen - Seite 37. Darauf habe ich noch gewartet. Vielen Dank an Euch für die zahlreichen Informationen.
              Ich verzweifle gerade am neuen TC5 (2AB12):
              Ich möchte ganz einfach eine "Startseite", bei der oben die Uhrzeit, Temperatur und Luftfeuchte in der Statusleiste angezeigt werden sowie ein paar Buttons. Diese Buttons sollen entweder eine direkte Schaltung (Hauptlicht ein, Rolladen zentral) auslösen oder zu einer anderen Seite springen (z.B. Rolladen, Audio...) oder einfach nur einen Text/Wert anzeigen. Das scheint nicht zu gehen oder ich bin zu blöd.
              Wenn ich das richtig verstehe, kann eine solche Startseite mit Statusleiste oben nur mit Sprungbuttons ausgestattet werden (wo dann auf eine Multifunktionsseite abgesprungen wird), aber nicht mit Bedienbuttons oder Wert-/Textanzeigen. Man kann natürlich alternativ auch auf eine solche Startseite verzichten und direkt eine Multifunktionsseite als "Homepage" benutzen, dann ist aber die Statusleiste oben weg
              Wenn das tatsächlich am Gerät und nicht an mir liegt, ist der Einsatz als "Raumbediengerät" mit Darstellung/Bedienung aller relevanter Hauptfunktionen auf einer Seite irgendwie nutzlos. Ohne ständiges Blättern geht da erstmal nichts.
              Der Sinn des Bildschirmschoners erschließt sich mir auch nicht wirklich - eine Uhr und vier statt die zwei Werte der Statusleiste, das Ganze aber auch nur kurz, da die Hintergrundbeleuchtung laut Siemens nie ständig eingeschaltet bleiben darf, also ist nach kurzer Zeit eh alles komplett dunkel...
              Nach jedem Programmiervorgang steht das Display übrigens auf 100% Helligkeit, auch wenn vorher weniger eingestellt war. Muss mal schauen, ob das auch nach einem Power-On so ist...
              Irgendwie relativiert sich gerade meine anfängliche Begeisterung.
                dreamy1, direkte Aktionen ausführen klappt auf jeden Fall => Verknüpfung auf Seite x mit Symbol Nummer y.
                Die Symbole müssen dementsprechend parametriert sein was sie natürlich machen sollen z.B. Schalten, Szene etc.
                Beim Text anzeigen lassen bin ich mir nicht sicher, würde es aber auch vermuten dass es z.b. bei einer direkten Verküpfung zu einem Energiezählersymbol angezeigt wird.
                  Ui...danke, darauf bin ich nicht gekommen mit dem Link direkt aufs Symbol. Probiere ich aus.
                    Superklasse...funktioniert, danke Dir vielmals!
                    Damit saß das Problem vorm Bildschirm
                    Power-on stellt übrigens die letzte Helligkeit wieder her, gerade ausprobiert. Die 100% Voreinstellung ist wohl nur nach dem Programmieren, das ist kein Problem.
                    Jetzt bin ich auch wieder begeistert :-)
                      Mag jemand mal Real-World-Fotos zeigen? Bevorzugt von dem Weißen und auch mit Display aus…?
                        Frühestens morgen, meins ist gerade komplett zerlegt.
                          Ist es möglich das Display über einen PM einzuschalten? Ich habe noch die erste Version und fand die Funktion bei den GT2 sehr praktisch, um beim Duschen die Uhrzeit zu sehen.
                            Soweit ich das überblicke, kann das TC5 nur über den Näherungssensor aktiviert werden. Das ist irgendwie suboptimal, da ich auch gerne von etwas Entfernung zum Taster ein paar Werte ablesen will. Und der Näherungssensor schaltet wirklich erst ein, wenn man direkt davorsteht.
                            Und weil mir das Teil so gut gefällt: ich rüste bei meinem übrigens eine adaptive Helligkeitsregelung (ambient light sensing) nach...das Hardwaredesign dazu ist schon fertig
                            Ich kann dann über zwei kleine Schalter einstellen, ob diese aktiv ist oder nicht und ob das Display dauerhaft eingeschaltet bleibt (incl. ALS) oder über den Näherungssensor (ebenfalls incl. ALS). Helligkeit min und max kann man einstellen. Der Sensor wird nahezu unsichtbar mit ins Design integriert.
                            Ich weiß...ist natürlich völlig krank, ein nagelneues Gerät zu pimpen....und die Gewährleistung ist natürlich weg, aber ich kann ja machen was ich will
                              Oh, das so etwas fehlt ist aber schon schwach, bei einem Gerät der Preisklasse. Einen Präsenzeingang könnte man sicher auch per Software nachpatchen, ein Helligkeitssensor ist leider eher was für die nächste Revision. Tatsächlich stört much der fehlende Präsenzeingang mehr.
                              Mist. Und ich war schon so kurz davor…
                                Vielleicht habe ich das auch übersehen und es geht doch irgendwie. Man kann die Helligkeit über Bus ändern - ob man damit z.B. auch das Display automatisch reaktiviert, müsste man probieren - ich fürchte aber, dass dies nicht so ist.
                                Ich verstehe ehrlich gesagt auch nicht, warum das Display nur maximal 255s eingeschaltet werden darf (das ist die maximal einstellbare Zeitspanne neben Dauerbetrieb) - Siemens schreibt ausdrücklich, dass Dauerbetrieb zu einer "stark verkürzten Lebensdauer" führt. Es ist heute überhaupt kein Problem, LED-Backlights mit >100kh Lebensdauer zu bekommen, also über 11 Jahre bei 100% (gut, man rechnet dann i.d.R. mit nur noch 50% verbleibender Helligkeit...aber man würde das Display auch nicht dauerhaft volle Pulle laufen lassen).
                                Wenn ich dann im Innenleben des TC5 eine fest verlötete Knopfzelle finde (vermutlich zur Pufferung der Uhrzeit), dann wird die sicher auch keine 15 Jahre halten...ich habe hier gerade ein paar Datenblätter von 5" IPS TFTs verschiedener Hersteller, die haben im Massenmarkt bereits 50kh@100%, erreichen damit aber über 500 nits (das im Siemens verbaute Panel hat definitiv weniger, wenn ich richtig recherchiert habe maximal 400 nits). Wenn man ein 500 nits TFT auf 80% begrenzt, sind die immer noch hell genug und halten locker >10 Jahre Dauerbetrieb....wohlgemerkt als low cost Variante.
                                Ich bin schon am Überlegen, ob ich nicht z.B. die Farbe blau des RGB-Farbstreifens für eine Steuerung des Backlights über PM missbrauche...rot/gelb/grün würde ja trotzdem gehen...reicht mir.
                                Mir fehlt manchmal die Phantasie, warum sowas nicht mit ins Lastenheft einer solchen Entwicklung fließt. Die Kosten für einen Lichtsensor und ein haltbares Backlight liegen im einstelligen Eurobereich (ein vernünftiger Lichtsensor davon 20 Cent), die jeder Kunde doch gerne zahlen würde...und wenns 5€ und davon 2€ extra Gewinn sind, wäre das immer noch win-win...
                                Also ich finde <300€ für das Gerät ehrlich gesagt günstig, immerhin mit 5" Touch und der Rahmen ist aus massivem Alu.
                                Zuletzt geändert von dreamy1; 15.03.2023, 21:54.
