Habe jetzt mal Auto reconnect auf 1 stehen lassen und log laufen lassen.
Anbei das Log.
Anbei das Log.
27.07.2024 10:33:34 | c370e3b43b11 | konnte keine verbindung aufbauen ! versuche nochmal |
27.07.2024 10:31:34 | f9e7650ee4ff | Error on socket ('_ssl.c:711: The handshake operation timed out',) |
27.07.2024 10:31:34 | c4c173f2da8b | Fehler beim verbindungsaufbau |
27.07.2024 10:30:34 | f216c53148fc | konnte keine verbindung aufbauen ! versuche nochmal |
27.07.2024 10:28:34 | 98f7c91ef5ed | Error on socket ('_ssl.c:711: The handshake operation timed out',) |
27.07.2024 10:28:34 | a99a0d432297 | Fehler beim verbindungsaufbau |
27.07.2024 10:27:34 | 7b5469ac03c1 | keine verbindung (Conn_write) |
27.07.2024 10:27:34 | a6fec9e2acd9 | Conn_write |
27.07.2024 10:27:34 | e22826f776b3 | keepon |
27.07.2024 10:26:34 | 3cf45249d751 | konnte keine verbindung aufbauen ! versuche nochmal |
27.07.2024 10:24:34 | 81d1c4bba2da | Error on socket ('_ssl.c:711: The handshake operation timed out',) |
27.07.2024 10:24:34 | 6743a9fd7467 | Fehler beim verbindungsaufbau |
27.07.2024 10:22:34 | 15c418f1c8f2 | keine verbindung (Conn_write) |
Datum+Uhrzeit | Schluessel | Meldung/Stoerung |
31.07.2024 17:12:30 | bf2cca8a582e | Error on recv ('The read operation timed out',) |
31.07.2024 17:10:30 | 638520518646 | GW_GET_STATE_CFM |
31.07.2024 17:10:30 | 7d50d7169fbe | 0009000d02000000000006 |
31.07.2024 17:10:30 | 30019fa05fc3 | sende c00003000c0fc0 |
31.07.2024 17:10:30 | 5f06f7131a03 | Conn_write |
31.07.2024 17:10:30 | 4456e12edd67 | keepon |
31.07.2024 17:10:30 | cf2626f16e0d | Error on recv ('The read operation timed out',) |
31.07.2024 17:09:30 | 0c1d5d10727e | Error on recv ('The read operation timed out',) |
31.07.2024 17:07:28 | 79962d822642 | Error on recv ('The read operation timed out',) |
31.07.2024 17:05:30 | c07c48db8071 | Error on recv ('The read operation timed |
31.07.2024 19:37:03 | 563f0a786feb | keine verbindung (Conn_write) |
31.07.2024 19:37:03 | ccb18399f791 | Conn_write |
31.07.2024 19:37:03 | 49f1332cabb7 | SessionID 0x1c |
31.07.2024 19:37:03 | b639dc02e973 | Command_send |
31.07.2024 19:37:00 | b4f0bc87fee6 | keine verbindung (Conn_write) |
31.07.2024 19:37:00 | 53fb361d8d74 | Conn_write |
31.07.2024 19:37:00 | 3b6f33ce23b8 | SessionID 0x1b |
31.07.2024 19:37:00 | f5df3fe9b6a2 | Command_send |
31.07.2024 19:33:52 | f4e37373cf85 | keine verbindung (Conn_write) |
31.07.2024 19:33:52 | a66d193ec5e1 | Conn_write |
31.07.2024 19:33:52 | 803305854ff6 | SessionID 0x1a |
31.07.2024 19:33:52 | 57722facb0bb | Command_send |
31.07.2024 19:33:49 | 458ed21bccde | keine verbindung (Conn_write) |
31.07.2024 19:33:49 | 10f15e9f537a | Conn_write |
31.07.2024 19:33:49 | 8983972de9ae | SessionID 0x19 |
31.07.2024 19:33:49 | 0d1176bfd730 | Command_send |
31.07.2024 19:33:49 | 69ff505b58f3 | socket error conn_close |
31.07.2024 19:33:49 | 86d4318f4b34 | Error on socket [Errno 32] Broken pipe |
31.07.2024 19:33:49 | 6bd428c45283 | Conn_write |
31.07.2024 19:33:49 | 0707f3eb82fb | SessionID 0x18 |
31.07.2024 19:33:49 | fc45c6d8860d | Command_send |
31.07.2024 19:33:27 | 9397f6a8418a | sende c00045030000170103008000b7980000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000001030000 000000000000000000000000000000000000000000fec0 |
31.07.2024 19:33:27 | 041e8b88112b | Conn_write |
31.07.2024 19:33:27 | 3deefb372fba | SessionID 0x17 |
31.07.2024 19:33:27 | aff3533e5e04 | Command_send |
31.07.2024 17:32:46 | e4c4a505da8a | sende c00045030000160103008000c8000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000001030000 00000000000000000000000000000000000000000018c0 |
31.07.2024 17:32:46 | e2755994ba7e | Conn_write |
31.07.2024 17:32:46 | 9553c56ddcb0 | SessionID 0x16 |
31.07.2024 17:32:46 | 62a73c988170 | Command_send |
31.07.2024 17:32:41 | 16262db6d7b7 | sende c00045030000150103008000b7980000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000001030000 000000000000000000000000000000000000000000fcc0 |
31.07.2024 17:32:41 | 201c809fe752 | Conn_write |
31.07.2024 17:32:41 | f2c6b9912225 | SessionID 0x15 |
31.07.2024 17:32:41 | add07367c53b | Command_send |
31.07.2024 17:32:32 | 6ca7a6b8dda7 | sende c00045030000140103008000c8000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000001030000 0000000000000000000000000000000000000000001ac0 |
31.07.2024 17:32:32 | d43a50ebc143 | Conn_write |
31.07.2024 17:32:32 | d2fb933819c7 | SessionID 0x14 |
31.07.2024 17:32:32 | ec463b0f5cab | Command_send |
31.07.2024 17:32:21 | a7d54b1cb540 | sende c00045030000130103008000b7980000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000001030000 000000000000000000000000000000000000000000fac0 |
31.07.2024 17:32:21 | 66798f814120 | Conn_write |
31.07.2024 17:32:21 | 78e44c60ff25 | SessionID 0x13 |
31.07.2024 17:32:21 | 4672454c5af5 | Command_send |
31.07.2024 17:27:05 | aa801ce8945c | Error on recv ('The read operation timed |
01.08.2024 23:30:31 | 93d007c7b5b5 | REBOOT_CFM |
01.08.2024 23:30:31 | 849f4b8caf3e | 0003000201 |
01.08.2024 23:30:31 | df3f43541e77 | GW_SET_UTC_CFM empfangen |
01.08.2024 23:30:31 | 38576a00e377 | 0003200122 |
01.08.2024 23:30:31 | 8dfe414bbd17 | verbindung hergestellt |
01.08.2024 23:30:31 | 316ada044e04 | Server gestartet setze Passwort |
01.08.2024 23:30:31 | b1e060e7a0e1 | sende c00003000102c0 |
01.08.2024 23:30:30 | 5effe4aebe3e | Conn_write |
01.08.2024 23:30:30 | a0e583b79cd7 | sende c00007200066abfe4b5fc0 |
01.08.2024 23:30:30 | a151edc42323 | Conn_write |
01.08.2024 23:30:30 | 239095f9d262 | unixtime |
01.08.2024 23:30:30 | d3c870b288e0 | 1 pwcmf Passwort akzeptiert |
01.08.2024 23:30:30 | fcd408b019ac | sende c000233000624b3963755050414e6a00000000000000000000 00000000000000000000000070c0 |
01.08.2024 23:30:30 | f7b5063c4716 | Conn_write |
01.08.2024 23:30:30 | 826cae5ac0d2 | sendpw |
01.08.2024 23:30:30 | 8e756d7545c4 | reboot |
01.08.2024 23:30:30 | 5462f2e90202 | setze KLF zurück |
01.08.2024 23:30:30 | ce4ec8c7f36e | keine verbindung (Conn_write) |
01.08.2024 23:30:30 | a0e579ad6ea5 | Conn_write |
01.08.2024 23:30:30 | 16de5a1f14df | keepon |
01.08.2024 23:29:41 | 6a2337bb36ae | Starte Server |
01.08.2024 23:24:01 | d9d48848cdb1 | Stoppe Server |
01.08.2024 22:30:30 | 237c92e4fa73 | Error on recv ('The read operation timed out',) |
01.08.2024 22:28:30 | 076894709a6f | Error on recv ('The read operation timed out',) |
01.08.2024 22:27:30 | 56b70225ace6 | Error on recv ('The read operation timed out',) |
01.08.2024 22:25:30 | d17de808672f | Error on recv ('The read operation timed out',) |
02.08.2024 16:18:30 | f36e105193e9 | NODE 0d GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF |
02.08.2024 16:18:30 | 65b3be5c2c7c | 001702110d0500000000f7fff7fff7fff7ff0000ea590000bf |
02.08.2024 16:18:30 | 4a88f2e5df94 | NODE 0b GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF |
02.08.2024 16:18:30 | 32175ecbfb71 | 001702110b05c800c800f7fff7fff7fff7ff0000ea580000b8 |
02.08.2024 16:18:30 | 0909a4e9117f | NODE 0a GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF |
02.08.2024 16:18:30 | 06122c30955f | 001702110a0500000000f7fff7fff7fff7ff0000ea570000b6 |
02.08.2024 16:18:30 | c30a75a86158 | NODE 09 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF |
02.08.2024 16:18:30 | 1376932348f8 | 00170211090100000000f7fff7fff7fff7ff0000ea560000b0 |
02.08.2024 16:18:30 | 9e50c10ae936 | NODE 08 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF |
02.08.2024 16:18:30 | f397213809a8 | 001702110805b798b798f7fff7fff7fff7ff0000ea550000b6 |
02.08.2024 16:18:30 | bf3a4f5565c5 | NODE 07 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF |
02.08.2024 16:18:29 | 6115b36738f1 | 001702110705c800c800f7fff7fff7fff7ff0000ea540000b8 |
02.08.2024 16:18:29 | 29914b2aa636 | NODE 06 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF |
02.08.2024 16:18:29 | 63774b3fe5ae | 001702110605b798b798f7fff7fff7fff7ff0000ea530000be |
02.08.2024 16:18:29 | a1d4286305f1 | NODE 05 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF |
02.08.2024 16:18:29 | 2aa4880362c7 | 00170211050500000000f7fff7fff7fff7ff0000ea520000bc |
02.08.2024 16:18:29 | 9b6783ce8a6c | NODE 04 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF |
02.08.2024 16:18:29 | ce72d4ff3a04 | 00170211040500000000f7fff7fff7fff7ff0000ea510000be |
02.08.2024 16:18:29 | 65939c7e9bfa | NODE 03 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF |
02.08.2024 16:18:29 | 4fa5a85403b8 | 001702110305b798b798f7fff7fff7fff7ff0000ea500000b8 |
02.08.2024 16:18:29 | 06e6614fdb3a | NODE 02 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF |
02.08.2024 16:18:29 | 081588862e21 | 00170211020500000000f7fff7fff7fff7ff0000ea4e0000a7 |
02.08.2024 16:18:29 | e03df2ffce96 | NODE 01 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF |
02.08.2024 16:18:29 | b851e8346692 | 001702110105b798b798f7fff7fff7fff7ff0000ea4d0000a7 |
02.08.2024 16:18:29 | c5e0671b028c | NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF |
02.08.2024 16:18:29 | 3069016385cc | 001702110005b798b798f7fff7fff7fff7ff0000ea4c0000a7 |
02.08.2024 16:18:29 | bcbe0f620aba | GW_SET_UTC_CFM empfangen |
02.08.2024 16:18:29 | bfee5acf82a1 | 0003200122 |
02.08.2024 16:18:29 | 2e487bc60c61 | Error on recv ('The read operation timed out',) |
02.08.2024 16:17:29 | 30c1f4caf976 | verbindung hergestellt |
02.08.2024 16:17:29 | ffc04f232893 | sende c00007200066acea4245c0 |
02.08.2024 16:17:29 | 36a6643fbc4a | Conn_write |
02.08.2024 16:17:29 | cffc69663332 | unixtime |
02.08.2024 16:17:29 | 88b5972c8737 | 1 pwcmf Passwort akzeptiert |
02.08.2024 16:17:29 | fa6bc7d6b9b4 | sende c000233000624b3963755050414e6a00000000000000000000 00000000000000000000000070c0 |
02.08.2024 16:17:29 | 31d57550b195 | Conn_write |
02.08.2024 16:17:29 | 9068fdf52d29 | sendpw |
02.08.2024 16:17:29 | c40ad648d483 | Server gestartet setze Passwort |
02.08.2024 16:16:23 | 43bc5a0042cd | Starte Server |
02.08.2024 16:16:23 | b5a8f87c1ec5 | Stoppe Server |
02.08.2024 16:16:23 | c99085e4f1e5 | Error on recv ('The read operation timed out',) |
02.08.2024 16:14:29 | 08bd9401465a | Error on recv ('The read operation timed out',) |
02.08.2024 16:13:23 | f4f5738a19d9 | REBOOT_CFM |
02.08.2024 16:13:23 | b8b5ed9e1c5f | 0003000201 |
02.08.2024 16:13:23 | a0095426629a | GW_SET_UTC_CFM empfangen |
02.08.2024 16:13:23 | ca05be735f0f | 0003200122 |
02.08.2024 16:13:23 | 53b0c19871bb | Error on recv ('The read operation timed out',) |
02.08.2024 16:12:29 | 188e4775fa37 | verbindung hergestellt |
02.08.2024 16:12:29 | 8c70bc694136 | Server gestartet setze Passwort |
02.08.2024 16:12:29 | 45b94eae7751 | sende c00003000102c0 |
02.08.2024 16:12:29 | 6d27dac2ca23 | Conn_write |
02.08.2024 16:12:29 | 5160498bf1c1 | sende c00007200066ace92f2bc0 |
02.08.2024 16:12:29 | fdefc8a38fff | Conn_write |
02.08.2024 16:12:29 | d3dfcbac2b46 | unixtime |
02.08.2024 16:12:29 | 0827f017d2fb | 1 pwcmf Passwort akzeptiert |
02.08.2024 16:12:29 | 2ebe786e6def | sende c000233000624b3963755050414e6a00000000000000000000 00000000000000000000000070c0 |
02.08.2024 16:12:29 | fad95c3f08eb | Conn_write |
02.08.2024 16:12:29 | f8f1bc631a7f | sendpw |
02.08.2024 16:12:29 | b6b5a2db6d9f | reboot |
02.08.2024 16:12:29 | 5174d65a168a | setze KLF zurück |
02.08.2024 16:11:23 | 20536ec08f5e | Starte Server |
02.08.2024 16:11:23 | 858f1856b877 | Stoppe Server |
02.08.2024 16:11:23 | 8c5693b8bbf3 | Error on recv ('The read operation timed out',) |
02.08.2024 16:10:29 | 9ea9c6953d33 | NODE 0d GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF |
02.08.2024 16:10:29 | 08b6a25c811e | 001702110d0500000000f7fff7fff7fff7ff0000e8a2000046 |
02.08.2024 16:10:29 | 43952bcaeaf0 | NODE 0b GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF |
02.08.2024 16:10:29 | 162397473d1c | 001702110b05c800c800f7fff7fff7fff7ff0000e8a1000043 |
02.08.2024 16:10:29 | 2b352b81ab13 | NODE 0a GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF |
02.08.2024 16:10:29 | c6812c548abd | 001702110a0500000000f7fff7fff7fff7ff0000e8a0000043 |
02.08.2024 16:10:29 | ab2105614a94 | NODE 09 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF |
02.08.2024 16:10:29 | e33cd2d89318 | 00170211090100000000f7fff7fff7fff7ff0000e89f00007b |
02.08.2024 16:10:29 | 19283ab11722 | NODE 08 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF |
02.08.2024 16:10:29 | 0900338bf843 | 001702110805b798b798f7fff7fff7fff7ff0000e89d00007c |
02.08.2024 16:10:29 | 69996470f139 | NODE 07 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF |
02.08.2024 16:10:29 | da051e742678 | 001702110705c800c800f7fff7fff7fff7ff0000e89c000072 |
02.08.2024 16:10:29 | deff81acfd3a | NODE 06 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF |
02.08.2024 16:10:29 | ec6d88a6890c | 001702110605b798b798f7fff7fff7fff7ff0000e89b000074 |
02.08.2024 16:10:29 | 902aba840354 | NODE 05 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF |
02.08.2024 16:10:29 | 4fab07d10bb0 | 00170211050500000000f7fff7fff7fff7ff0000e89a000076 |
02.08.2024 16:10:29 | 3d783acb0f84 | NODE 04 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF |
02.08.2024 16:10:29 | 4d009ae90176 | 00170211040500000000f7fff7fff7fff7ff0000e899000074 |
02.08.2024 16:09:29 | a0b0f5b447a6 | NODE 03 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF |
02.08.2024 16:09:29 | 2230a2d64d5e | 001702110305b798b798f7fff7fff7fff7ff0000e898000072 |
02.08.2024 16:09:29 | b2b9ff125289 | NODE 02 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF |
02.08.2024 16:09:29 | 9202f8bce998 | 00170211020500000000f7fff7fff7fff7ff0000e89700007c |
02.08.2024 16:09:29 | 1b27ec282715 | NODE 01 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF |
02.08.2024 16:09:29 | 302575b78f3b | 001702110105b798b798f7fff7fff7fff7ff0000e89600007e |
02.08.2024 16:09:29 | c404d608c018 | NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF |
02.08.2024 16:09:29 | 77a596e5a1cb | 001702110005b798b798f7fff7fff7fff7ff0000e89500007c |
02.08.2024 16:08:30 | 255714443f20 | NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF |
02.08.2024 16:08:30 | 6fe1e4599085 | 001702110005b798b798f7fff7fff7fff7ff0000e8420000ab |
02.08.2024 16:08:30 | d379a4381ff7 | NODE 0d GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF |
02.08.2024 16:08:30 | 91c928e8df45 | 001702110d0500000000f7fff7fff7fff7ff0000e8280000cc |
02.08.2024 16:08:30 | 964a55f1a9a6 | NODE 0b GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF |
02.08.2024 16:08:30 | 32232d3e9d08 | 001702110b05c800c800f7fff7fff7fff7ff0000e8270000c5 |
02.08.2024 16:08:30 | ea587eb783f7 | NODE 0a GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF |
02.08.2024 16:08:30 | e50974ee7a1f | 001702110a0500000000f7fff7fff7fff7ff0000e8260000c5 |
02.08.2024 16:08:30 | 2130b67232bd | NODE 09 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF |
02.08.2024 16:08:30 | 5429baccec6e | 00170211090100000000f7fff7fff7fff7ff0000e8250000c1 |
02.08.2024 16:08:30 | c92ac09b8a6b | NODE 08 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF |
02.08.2024 16:08:30 | 1a177e7e0c17 | 001702110805b798b798f7fff7fff7fff7ff0000e8240000c5 |
02.08.2024 16:08:30 | 2bbd0b7f8bf7 | NODE 07 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF |
02.08.2024 16:08:29 | ccfc028e5f1e | 001702110705c800c800f7fff7fff7fff7ff0000e8230000cd |
02.08.2024 16:08:29 | f7d7d45db1c8 | NODE 06 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF |
02.08.2024 16:08:29 | 5ba68a948143 | 001702110605b798b798f7fff7fff7fff7ff0000e8220000cd |
02.08.2024 16:08:29 | 3917983e9b0b | NODE 05 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF |
02.08.2024 16:08:29 | af1393e8cbfb | 00170211050500000000f7fff7fff7fff7ff0000e8210000cd |
02.08.2024 16:08:29 | 5bf8f34d4bd5 | NODE 04 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF |
02.08.2024 16:08:29 | 838f254f16f1 | 00170211040500000000f7fff7fff7fff7ff0000e8200000cd |
02.08.2024 16:08:29 | 34e43f03ae04 | NODE 03 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF |
02.08.2024 16:08:29 | fec2c52fb5de | 001702110305b798b798f7fff7fff7fff7ff0000e81f0000f5 |
02.08.2024 16:08:29 | bfad6a36b616 | NODE 02 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF |
02.08.2024 16:08:29 | 4ca6bfeb0115 | 00170211020500000000f7fff7fff7fff7ff0000e81e0000f5 |
02.08.2024 16:08:29 | 2023b1ec509b | NODE 01 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF |
02.08.2024 16:08:29 | f43c722d76c9 | 001702110105b798b798f7fff7fff7fff7ff0000e81d0000f5 |
02.08.2024 16:08:29 | 23acae33d884 | NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF |
02.08.2024 16:08:29 | 3c7d64dce52b | 001702110005b798b798f7fff7fff7fff7ff0000e81c0000f5 |
02.08.2024 16:08:29 | 1f70924edd13 | GW_SET_UTC_CFM empfangen |
02.08.2024 16:08:29 | 6a6c84926df8 | 0003200122 |
02.08.2024 16:08:29 | a62c1951ad94 | Error on recv ('The read operation timed out',) |
02.08.2024 16:07:29 | 7113a2075f6d | verbindung hergestellt |
02.08.2024 16:07:29 | 9fbc59ba1230 | sende c00007200066ace81c19c0 |
02.08.2024 16:07:29 | 2fe3559f3ff0 | Conn_write |
02.08.2024 16:07:29 | 51a5b2118f8b | unixtime |
02.08.2024 16:07:29 | 7159d05f9d4f | 1 pwcmf Passwort akzeptiert |
02.08.2024 16:07:29 | b6eb18434db8 | sende c000233000624b3963755050414e6a00000000000000000000 00000000000000000000000070c0 |
02.08.2024 16:07:29 | d19e1c8d8d21 | Conn_write |
02.08.2024 16:07:29 | a5b3a0fe9658 | sendpw |
02.08.2024 16:07:29 | e53210fdb91a | Server gestartet setze Passwort |
02.08.2024 16:06:23 | d7f5d01c35f8 | Starte Server |
02.08.2024 16:06:23 | 79baa1e15a0a | Stoppe Server |
