Bitte
Bausteine zum ansteuern von VELUX Fenster über KLF 200 API
wollte den LBS gerade testen und erhalte bei A8 = 1, jedoch bei A9 = 0.
Im Log steht lediglich sendpw und kommt nicht weiter.
Passwort ist jedoch richtig. Habe direkt im KLF200 nachgesehen und habe das WLAN Passwort eingetragen, nicht das Login Passwort.
Weis ggf. noch jemand, was man machen kann, damit ich über sendpw komme?
Update:
Lag wohl an der LBS Version. Hatte noch die Version 0.77 und als ich diese durch die 0.88 getauscht habe stand die Verbindung schon.
Zuletzt geändert von damrein; 04.01.2024, 19:39.
Letzte Frage: Gibt es eine Möglichkeit, die korrekte Position anzuzeigen, wenn im Quadclient nur die Auf-/Ab-Taste verwendet wird?
Der Status wird nicht aktualisiert.
Auch A1 aus Baustein 78 aktualisiert den Status nicht.You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 1 photos.
