KNX plötzlich "tot", MDT STV blinkt
    So hier mal Fotos meiner MDT STC640mA für alle die es interessiert.....
      Dankeschön!
      Spannend wäre bei den Elkos, ob es 85°C oder 105°C Typen sind. Nicht das es so heiß wird, aber das ist häufig der Faktor, der die Haltbarkeit beeinflusst.
      Gruß Bernhard
        Oh, eine Leichenbeschauung? Die LED werden über die Pins in Bild 2 angesteuert?
          Oben im Deckel ist nochmal eine kleine Platine denke für die LEDs und Tasten, die über die pins versorgt wird.
          Bei mir scheints es nicht an den Elkos zu liegen... denke eher so n kleines SMD Bauteil.... das ganze riecht ziemlich nach "Strom" aber verkokelt ist optisch nix.
            Würde mich trotzdem interessieren, welche Temperaturklasse verbaut wurde. Müsste auf den Elkos draufstehen.
            Gruß Bernhard
              willisurf Es sind die 105°C Elkos verbaut.
              Ich hab mal etwas genauere Forschung mit dem Bildschirmlesegerät meines Sohnes betrieben....
              Hier sieht man ganz genau was sich verabschiedet hat...
              Zuletzt geändert von beauty; 06.08.2023, 14:43.
                Sehr gut, durchaus ein Qualitätsmerkmal.
                Ich würde mal vermuten, das da ein Halbleiter defekt gegangen ist und das sichtbare nur Folgeschäden sind. Hab gerade nochmal reingezoomt, ja der Halbleiter ist offensichtlich hinüber.
                Gruß Bernhard
                  Habe hier auch eine defekte Spannungsversogrung liegen. Mit nahezu selben Schadensbild.
                  Meine lief auch etwa 6,5 Jahre und hat von heute auf morgen den Dienst quittiert.
                  1215/21474 R1.0
                    Auch zerbrutzelte Bauteile, aber nicht die gleiche Schaltung/Ecke
                    Gruß Bernhard
                      Ist denn das ein Designfehler?
                      Die Bauteile müssen ja mit einem Vielfachen des zulässigen überrollt wurden sein.
                      Als Laie hätte ich eine "Fanginstanz" erwartet, die über gebühr hohen Einschläge abfängt..
                        Das ist die selbe Stelle auf der Platine. Mein Netzteil war Version R1.0 von 2015. Anscheinend wurden ein paar Bauteile verändert.
                          Ok, gleiche Ecke stimmt, aber andere Halbleiterbauteile.
                          Gruß Bernhard
                            Zitat von ertciy900 Beitrag anzeigen
                            Diagnosefunktion braucht wer? Anlage anständig planen und gut!
                            Eine anständige Planung schützt also vor Fehlern, die man mit der Diagnosefunktion bequem finden kann? Interessant.
                            Zitat von Brn Beitrag anzeigen
                            Der Spränger läuft dann einfach weiter oder geht gar nicht erst an?
                            Kommt drauf an, wie der Aktor parametriert ist.
                            Und Brn - Bitte noch mal Punkt 6 der Forenregeln durchlesen. Danke.
                            Ich habe in den Kundenanlagen sowohl MDT Spannungsversorgungen als auch MeanWell Spannungsversorgungen. MeanWell hatte mit der 1. Charge ein Problem. Das ist bekannt. Die neueren Geräte laufen ohne Probleme. Ich habe da unterschiedlichste Kundeninstallationen. In einigen ist das MeanWell für das ganze Haus verantwortlich, in anderen nur für eine Außenlinie mit 3 Geräten. Ausfälle beobachte ich da keine. Ich habe aber auch noch keine Installation gehabt, wo mir eine MDT Spannungsversorgung ausgefallen wäre.
                              Ich habe in den letzten 8 Jahren auch ca. 25-30 MDT Spannungsversorgungen verbaut. Bisher gabe es nur bei einer einen Ausfall.
                              beauty Welche Revision hat deine defekte Spannungsversorgung?
                              Vielleicht gab es zu Anfangszeiten eine "schlechte" Auslegung von Bauteilen, was dann behoben wurde.
                                Zu Punkt 6 der Forumsregeln: da wünsche ich mir eine besser funktionierende mobile Version der Webseite. Per Smartphone geht es nämlich nicht so gut wie auf dem PC, dass man die gewünschte Stelle markiert und als Zitat übernehmen kann. Da kann mann immer nur einen kompletten Post zitieren.
                                Zur Stromversorgung. Interessant zu hören, dass du diverse MDT und Meanwell Geräte installiert hast. Auch in vergleichbarem Alter? Was sind mehrere? 5 Stück oder 500?
