Den Bewegungsmelder habe ich auch noch gesehen Apricum: Motion Detector - flach, für 55mm Programm
L&B 2024: Produktankündigungen, Gerüchte, Leaks.
Ja die Rahmen sind ganz gut gewesen aber der Sensor in der Mitte sah aus wie ein Tesa Klebestreifen, das muss noch besser werden bevor der so an die Wand darf.
Aber die RF Taster waren interessant.----------------------------------------------------------------------------------
Das sind diese Daten die das Papier nicht wert sind, auf denen sie stehen. Der 15.09. ist übrigens ein Sonntag. Muss aber nichts zu bedeuten haben.Zitat von willisurf Beitrag anzeigenab 15.07.2024... ab 15.09.2024
Ja, leider auch Januar 2025.Zitat von jhmeier Beitrag anzeigen
Hat irgendwer zufällig eine Info zur Verfügbarkeit vom Busch Wächter 280 KNX?
Der BJ Trevion gefällt mir super! Hat diesen jemand schon getestet oder Live gesehen?Zitat von livingpure Beitrag anzeigenBei BJ gibt es mit dem Trevion einen neuen Taster. Mit dem RoomTouch gibt es schon länger einen kleinen Touchscreen, der hier aber bisher selten erwähnt wurde.
In deren L&B Video klingt es auch bisschen so, als würde man an einer KNX / Matter Schnittstelle arbeiten.
Das Gerät wird mit Krallen aufgeliefert (1,5mm hoch), aber es wird auch eine Möglichkeit geben um das Gerät in eine Standard UP-Dose zu montieren (5,2mm hoch). Und eine Aufputzdose wird es auch geben (52mm).Zitat von DirtyHarry Beitrag anzeigenDazu gibt es dann eine Halterung, die sich bisschen in die Decke krallt...
Die 5,8Ghz Variante wird ein Bewegungsmelder mit eine Reichweite von +/- 12 meter und die 24Ghz Varianten (Basic und Premium) werden eine Präsenz Erfassung haben von +/- 8 Meter. Fast alle Meldern bekommen ein Temperatur / Feuchte Fühler, nur die 5,8Ghz IP55 Variante nicht.
Wie er sich so anfühlt, Haptik, wie praktikabel er ist beim Dimmen und Rollo verfahren, obs da hakelt etc. Habe noch ein paar offene Löcher und bin (leider) damals beim Schalterprogramm auf Busch Jäger gegangen.Zitat von Peterich Beitrag anzeigenHab den an der Musterwand aber noch keine Zeit gehabt den zu testen.
Was möchtest du wissen? Morgen könnte ich etwas Zeit haben
Also Haptik find ich gut, der hat ein Virbationsmotor drin und wenn du Klickst gibt er dir dadurch Feedback.
Bedienen tut er sich tatsächlich sehr flüssig, also eher wie ein aktuelles Handy und nicht wie ein altes Tablett.
Aber brauch auch 24v Hilfspannung wird mit 75mA angegeben.
Ich Parametrier den mal und Teste mal Rollo und Dimmen dazu kann ich so leider noch nichts sagen.
Servus,Zitat von Kapsville Beitrag anzeigen
ich habe das Busch-Trevion Keypad zum testen zu Hause.
Gesamtpreis für Busankoppler, Keypad und Abdeckung waren gerade mal ca. 90€
Hab mir bereits 12 weitere bestellt. Die sollen in meinem Neubau eingesetzt werden.
- Likes 3
