MDT Glas Touch Smart Plus
    Ich mache für meinen Kumpel nun das erste Projekt.
    Dummerweise hat er nicht auf mich gehört und Hardware gekauft die nicht das kann was eigentlich braucht.
    Er möchte auf Standardhöhe, eine MDT Taster Light mit RGBW für Beleuchtung setzten und dann auf 1.25m dann einen Glastaster 2. dummerweise hat er auch hier wieder nicht auf mich gehört und hat diesen ohne Temperatursensor gekauft. Somit hat er keine Sollwertverschiebung .
    Meine Idee wäre jetzt im EG und im OG Zentral jeweils einen Glas Touch smart Plus nimmt.
    Kann ich dort mehrere Sollwertverschiebungs Regler (konfigurieren und den Temperaturwertaus den jeweiligen Räume dann von den MDT Taster Light 55 verwenden?
    Die eigentliche Reglung erfolgt dann im MDT AKH.
    Zuletzt geändert von Varone3000; 07.03.2026, 11:40.
      Ja das geht, schau dir doch einfach die Applikation an
        Ja du hast recht. Ich hab nur das Handbuch gelesen.
          Es gibt eine neue Firmware (1.2.3) und Datenbank (2.3). Installation und Update haben bei mir ohne Probleme geklappt. Die neuen Funktionen konnte ich noch nicht ausprobieren.
            Schon ist dass das Changelog jetzt auch aktualisiert ist. https://www.mdt.de/fileadmin/user_up..._MDT_CL_DE.txt
              Daß nach einem Firmwareupdate das Codeschloß deaktiviert und damit abgesicherte Funktionen zugänglich werden ist ein NoGo.
              Das einzig Gute daran ist, ich mußte mein Display wieder ausbauen, am Bus funktioniert das FW-Update überhaupt nicht und killt aber als erstes die Funktionalität.
              Und jetzt stelle man sich mal vor, das passiert beim Kunden per Fernwartung...
                Was mir jetzt schon (negativ) aufgefallen ist, wenn das Display aus ist und man berührt es zum einschalten, dann wird es nicht mehr sanft heller sondern blitzt teilweise auf. Und was ich vorher auch nicht hatte, dass ihm jetzt helle Szenen im TV (parallel zur Wand) schon reichen das er wieder ein geht und dann auch so komisch ein bleibt, heller/dunkler wird und dann (hoffentlich) irgendwann wieder aus geht..
                  Also ja, beide GTS machen jetzt das Display nur noch hart Ein/Aus. „Faden“ wie unter 1.2.2/2.2 ist nicht mehr. Die Einstellungen sind unverändert. Sehr schade, hoffentlich wir das mit der nächsten FW wieder gefixed.
                    Seit letzter Woche gibt es die Firmware 2.3 im Update Tool und die Datenbank 2.3 in der ETS im Katalog
                      QR-Code Darstellung - yeeho! Das werde ich morgen gleich testen 🤗
                      Updates haben heute problemlos funktioniert. Hatte mir nur noch nicht den Changelog angeschaut ❤ Danke für den Post!
                        Man hätte sich echt nur bei der Ambientebeleuchtung mehr Mühe geben müssen. Das ärgert mich maßlos Leider nicht durch ein Firmwareupdate zu beheben
                        kenne das Feature ja von dem GlasTasterPlus schon. Dort heißt es in der Beschreibung:
                        „Umlaufendes Orientierungslicht“
                        was daran umlaufend sein soll habe ich aber nie verstanden. Da sind an den Seiten je nach Größe 1 bis 2 LED verbaut und genauso sieht es auch aus.
                        Wenn man sich dann die Werbebilder anschaut wo dann eine homogene Ausleuchtung suggeriert wird scheint da künstlich dann nachgeholfen zu sein
                        Zuletzt geändert von ewfwd; 18.03.2026, 03:50.
                          QR-Code Funktioniert Top
                            Gibt's ein Bild? Geht vermutlich dann nicht auf der StatusSeite?
                              Doch Funktioniert, müsste das Bild unkenntlich machen wenn ich es Hochladen würde.
                                Man sollte nur drauf achten, dass die Standarddarstellung schlecht für die Erkennung scheint ... standardmäßig ist das so eingestellt, dass aktive Pixel schwarz sind, inaktive weiß. Das konnte bei mir kein Gerät unabhängig von der verwendeten Software so erkennen - wobei bei mir auch das Display im Normalfall im Nachtmodus ist, sprich Hintergrund schwarz. Ich hatte das umgestellt (aktive Pixel weiß), dann geht es problemlos im Nachtmodus - dafür nicht im Tagmodus
                                Vermutlich am sinnvollsten ist es, die Kachel an sich nicht mit transparentem sondern einfarbigem Hintergrund zu machen (bei mir schwarz, weil das stört dann weder Tags noch Nachts) und die Pixel entsprechend (hier dann aktiv=weiß).
                                Eine 1x1 Kachel reicht aus, 2x2 geht natürlich auch.
                                PS: Leider kann man aktuell den QR-Code-String nur fix in der ETS einstellen (zwei verschiedene, die dann beliebig auf Kacheln verwendet werden können), aber nicht z.B. per KNX-Telegramm zur Laufzeit verändern.
                                Zuletzt geändert von Alloc; 18.03.2026, 10:12.
                                Chris
