Zitat von Marmil
MDT Glas Touch Smart Plus
Hier noch nie, wenn man es richtig macht klappt das ohne Probleme bei mehreren Datenbanken
Zitat von seaspotter Beitrag anzeigen
Du musst einfach nicht per Dropdown die neue Datenbank auswählen sondern einfach drunter den Update Button nehmen, dann wird alles übernommen. Wenn der nicht angeboten wird, hilft manchmal einfach mit der neuen Datenbank ein neues leeres Gerät anlegen, dann kommt beim bestehenden Gerät das Update als Angebot 😊
Danke für den Tipp. Das hat mit dem Button dann schonmal geklappt. Die GA killt es trotzdem fast alle, genau wie beinahe alle Funktionen :/ Ist ja immens nervig ein Update zu fahren.
Du musst einfach nicht per Dropdown die neue Datenbank auswählen sondern einfach drunter den Update Button nehmen, dann wird alles übernommen. Wenn der nicht angeboten wird, hilft manchmal einfach mit der neuen Datenbank ein neues leeres Gerät anlegen, dann kommt beim bestehenden Gerät das Update als Angebot 😊Zitat von Marmil Beitrag anzeigenVielleicht eine Anfängerfrage für Zwischendurch
Ich wollte mir heute für meinen Touch Smart Plus die neue Datenbank einspielen. Gibt es da ne Variante ohne das ich meine Konfiguration und die Gruppenadressen verliere? Da sitze ich ja sonst bei jedem Update Stunden dran alles neu einzubinden
Lösung: Bei mir musste ich die ETS komplett neu installieren. Danach ging es.
Ich hatte das Problem mit älterer Firmware nur nach partiellem Programmieren.
kann ich bestätigen, manchmal geht er wieder bei der 3. Präsenz, manchmal bei Applikationsdownload
Habt ihr das auch manchmal das die Taster einfach schwarz bleiben? Reagieren tut er noch, aber er zeigt nichts mehr an. Abhilfe hat dann immer nur Strom weg geholfen bei mir…habe die aktuellste 1.2.2 installiert.
Falls sich jemand über die sporadisch sehr langen Programmierzeiten wundert, siehe
TLDR
Grund: Bug in der ETS
(betroffen alle ETS Versionen 5.x und 6.x bis Stand heute)
Abhilfe vollständig, statt partiell zu programmieren
(vielleicht kann ja MDT kurz dazu schreiben, ob dies immer noch gilt oder ob seitens MDT ein Workaround in die Applikation eingebaut wurde)
DetailsZuletzt geändert von willisurf; 07.02.2026, 08:17.
Laut Handbuch sollte unter Funktionstyp: "Status" → Unterfunktion: "Status: Werte" → Datenpunkttyp: Statuswert 1 der Wert "DPT 1 Symbol" auszuwählen sein. Bei mir fehlt dieser Wert in der ETS im Drop-Down-Menü (siehe unten).
Hat das Problem noch jemand? Bin bei Applikationsprogramm und Firmware aktuell (1.2.2 / V2.2) .Zuletzt geändert von gtgeorge79; 01.02.2026, 01:04.
Werte senden > Werte umschalten (bis zu 4) für Szenen > langer Tastendruck > Aktion langer Tastendruck
Guten Abend allerseits,
beim GT2.02 gibt es die Funktion, dass bei einer parametrierten Werte-Senden mit Umschalt-Funktion der lange Tastendruck "intelligenter" genutzt werden kann. So kann über die "Aktion langer Tastendruck" für den langen Tastendruck in Abhängigkeit vom aktuellen Wert entweder der letzte oder der erste Umschaltwert gesendet werden.
Dies ist sehr praktisch, wenn ich z. B. für eine Lichtsteuerung mit unterschiedlichen Szenen (z. B. von "aus" über "30%", "70" bis "hell") eine schnelle Umschaltung von aus zu hell und umgekehrt realisieren möchte.
Ich konnte die Funktion bei meinem neuen GTSP6TX nicht finden - ist sie gut versteckt oder wird die später nachgeliefert? ich verwende die Version 1.2.2
Das war bei mir der Gamechanger! Gestern drei Stunden am Update vom GTS verbracht.Zitat von d0m Beitrag anzeigenDazu klickt ihr 5x mit der linken Maustaste auf das MDT Logo und es erscheint ein Pop-Up. Für eure Fälle empfehle ich 52 Byte APDU Länge und ein Häkchen bei "Verbindungslose Kommunikation deaktivieren". Dies verringert zwar deutlich die Übertragungsgeschwindigkeit, aber erhöht die Quote der erfolgreiche Übertragung.
Hatte hier noch gar nicht gepostet, aber ein Ticket bei MDT ist zu dem Thema auf. Vielleicht finde ich ja noch einen Leidensgenossen.
Auf der Standby-Seite habe ich Probleme mit dem Bildschirm-"Refresh" was die Uhrzeit und das Datum angeht. Er schreibt einfach immer nur die neuen Zahlen über die alten. Sieht dann irgendwann so aus:
Bis man dann nicht mehr im Raum präsent war, das Display ausgeht und wieder reinkommt und dann fängt es quasi von vorne an. Oder man wischt einmal hin und her, dann startet es auch von vorne. Aber solange die Standby-Seite präsent ist, überschreibt er nur die Zahlen.
Gestern dann das Update auf 1.2.2 gemacht. Mit hängen und würgen. Aber ein neues Problem ist aufgetaucht. Jetzt sind noch andere Felder von Anzeigefehlern betroffen:
Habs dem Support aber auch gleich gemeldet.
Leider noch kein aktualisiertes Changelog https://www.mdt.de/fileadmin/user_up..._MDT_CL_DE.txt
Ist aber auch nur ein Minor update. 1.2.0 auf 1.2.2
MDT hat gerade die FW 1.2.2 freigegeben. Das Update dauert etwas, ist aber problemlos bei 2 GTS+ durchgelaufen.
Gibt es mittlerweile einen Fix oder Möglichkeit QR Codes für z.B. Gäste Wifi größer darzustellen, nachdem sie als Icon entsprechend importiert wurden?
Andere haben hier ja das gleiche Problem, auf dem MDT Mockup Bild auf diversen Webseiten ist die Darstellung ja eine Kachel ausfüllend. Ich möchte den Workaround mit Integration des QR Codes in ein Hintergrundbild vermeiden.
Danke!
Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigendie Dokumentation beschreibt etwas, was noch gar nicht entwickelt ist
Das nennt sich dann wohl Lastenheft
