MDT Glas Touch Smart Plus
    Zitat von Klaus08 Beitrag anzeigen
    Wenn ich mit der ein Tastenmethode aus/ein und dimmen möchte, funktioniert das nur ab und zu.
    Bin gerade auf der Suche nach einer Lösung zu diesem Problem hier gelandet. Für mich sieht es so aus, als ob der "lange Tastendruck" (gesetzt auf die standardmäßigen 0,6 Sekunden) vorzeitig beendet wird. Die Schaltfläche wird beim Tippen dunkel aber nach einer halben (?) Sekunde wieder hell. Entsprechend wird kein Dimmen-Telegramm ausgelöst. Verwendet man die Zwei-Tasten-Dimmen-Variante oder den Schieberegler, klappt es.
      Ich habe dem MDT Support nun sehr viel zugesendet. Bis jetzt warte ich aber immer noch auf eine Rückmeldung. Ist nun Anscheinend an die Entwicklung weitergegeben worden.
        Jo, ich teste mich gerade auch noch durch. Echte Fehler habe ich bislang zwar nicht so viele gefunden aber viele Ungereimtheiten bzw. IMHO fehlende Funktionalitäten:
        • Wieso kann ich bspw. für die Anzeige von Uhrzeit / Datum keine Schriftgröße angeben?
        • Warum kann ich auf der Standbyseite nicht beides gemeinsam darstellen (wie auf einer normalen Funktionsseite)?
        • Und wäre es nicht sinnvoll, die Schaltzeituhren von der Einstellungsseite aus aufzurufen?
        • Auf der Standbyseite kann ich die intern gemessene Temperatur direkt verwenden - nicht aber auf einer normalen Funktionsseite.
        Da fehlt offenbar noch viel Feinschliff ...
          Hallo zusammen
          Ich würde gerne auf dem Glas Touch Smart die Darstellung meiner Jalousie Bedienung genau so optisch darstellen,
          wie wir es auf den Glastaster II Smart haben. Also sprich die Lamellen Position direkt mit anzeigen.
          Leider finde ich keine Einstellung in den Parametern der Glas Touch Smart, die diese Einstellung ermöglich!
          Hat jemand eine Idee??? - oder ist dies auf den Glas Touch Smart überhaupt nicht möglich?
          Gruß Florain
          This gallery has 2 photos.
            Kann mal jemand den Hexwert "7FFF" für Außentemperatur (9.001) oder Lux (9.004), oder Wind (9.005) an den Taster senden und sagen was da angezeigt wird?
              Hat vielleicht jemand Infos zur neuesten 1.2.5 Firmware?
                Steht doch auf der Homepage zum Taster unter "Info"?
                Viele Grüße,
                  Aha, danke! Da steht kein Datum dran, weswegen ich da gar nicht erst reingeschaut habe. 😇
                    Ja, ist von MDT irgendwie auch unglücklich benamt mit "Info". Das ist ein Changelog und wenn man den auch Changelog nennt, dann findet man den auch :-)
                    Vielleicht hat da das Marketing den Kopf geschüttelt, weil man mit "Changelog" ja in Verbindung bringen könnte, dass ein Produkt erst reifen muss. Als Endkunde muss ich sagen, dass es genau den umgekehrten Effekt hat - so kann man nachvollziehen, ob für das Produkt Updates/Bugfixes etc. in der Lifetime zur Verfügung stehen.
                    Und wenn es ein reines Feature Update ist, welches automatisch gendergerechte Textausgaben wie "Rollad:innen geöffnet" liefert oder die neue Schriftfarbe "warmweiss_mit_rosastich" passend zu den verbauten Leuchtmitteln hinzufügt, spare ich mir durch Lesen des Changelogs einfach den Aufwand des Updates
                    Zuletzt geändert von dreamy1; 27.05.2026, 16:53.
                    Viele Grüße,
                      die neue Firmware behebt auf jeden Fall das Problem mit der "Eine Taste: Dimmen".
                      Ich habe es schon getestet.
                      MDT technologies GmbH
                      Danke 😉
                      Klaus
                        Servus,
                        kann man beim Glas Touch Smart mit Betätigung einer Kachel eine 1 und beim Loslassen eine 0 erhalten ?
                        Benötige einen reinen Tastimpuls.
                        Hier beim Glastaster war das ja easy einzustellen:
                        Vielen Dank ​​
