ETS 6.3.X - alles wird gut!
    Wie ist dann der?
      Boa, jetzt geht es voll ab:
        Irgendwo bei der KNXA sitzt ein Scherzbold der in jedes Update lustige Fehlermeldungen programmiert die Random aufpoppen wenn Roman seine Lizenz nutzt. Das ist in der ETS implementiert.
          Gruß Bernhard
            kann mich wer animieren?
            Animieren oder reanimieren? ;-)
              Hallo Roman,
              diese Fehlermeldungen kommen alle - soweit man das ohne Blick auf die Logdateien sagen kann - von der WPF Layout Engine. Meist hilft da ein Zurücksetzen des Arbeitsbereichs. Mehr kann ich dazu nur aufgrund der Screenshots nicht sagen.
              Gruß, Klaus
                Hat die ETS6 gerade etwas schmutziges zu mir gesagt?
                  Ich glaube Du verwechselst da was ...
                  Klaus Gütter meinte ja, daß diese Fehler aus der Layout Engine kommen. Ich glaube, die ETS will Dir sagen, daß -6 kein gültiger Wert für einen (ggf zusätzlichen) Abstand zwischen zwei UI Elementen ist. Keine Ahnung, warum gerade Du die Fenster immer so komisch hinschiebst, daß es der ETS nicht mehr gefällt
                    BadSmiley: Roman, kann es sein, dass Du irgendeine abgefahrene Monitorkonfiguration verwendest? Einzelne Tabs der ETS auf verschiedenen Monitoren oder so? Das könnte es erklären...
                    Gruß, Waldemar
                    OpenKNX www.openknx.de
                      Ich kann nicht sagen was ich inzwischen verwende, sonst schimpft Klaus.
                        da muss man dann mal unter die „Oberfläche“ schauen..
                          Komm Roman, du bist doch sonst nicht so schüchtern!
                            Das ist ein Surface X Pro 13 mit einem Schnapprachen... jetzt spielt Klaus sofort die "MÖP! NICHT KOMPATIBEL!" Karte. Aber hey, bis auf die lustigen Fehler oben, läuft es echt sau stabil und schnell. Die Reko braucht gefühlt ewig um aus den ausgelesenen Informationen, dann Geräte zu erstellen, das geht unter x86 viel schneller. Aber an sich läuft die ETS im Alltag damit verdammt schnell und stabil.
                              Was für eine DPI-Skalierung hast du denn eingestellt?
                                Vlt. bin ich ja altmodisch, aber für mich läuft stabil eher dann, wenn ich nicht ständig irgendwelche Random-Fehler bekomme
                                GLT
