ETS 6.3.X - alles wird gut!
    Wo finde ich eigentlich eine Dokumentation aller DPT die die ETS unterstützt?
    Hier: https://support.knx.org/hc/en-us/art...atapoint-types
    stehen nicht alle drin.
      Welche fehlen dir denn?
        Aus einem anderen Forum wo die Frage ebenso aufkam:
        DPT 5.100 (Lüfterstufe mit Integerzahl) und 9.031 (Koeffizient, 2-Byte Gleitkommawert)
        https://forum.timberwolf.io/viewtopi...=1727&start=70
          Stimmt, das Dokument ist Stand 2021. Seither wurden wohl noch ein paar DPTs definiert, möglicherweise in irgendwelchen Application Notes. Wenn du es genauer wissen willst, mach am besten ein Support Ticket bei der KNXA auf.
          Die ETS benutzt übrigens die Daten aus der Datei knx_master.xml (in %programdata%\KNX\XML\project-23)
            Danke, die XML ist schon mal interessant.
            Ich habe dennoch ein Ticket erstellt.
            Ich bin überrascht, dass bei einem so stark standardisierten System gerade das Hauptwerkzeug vom (veröffentlichten) Standard abweicht.
              Es weicht nicht ab, kann nur mehr als veröffentlicht wurde
                Ich habe eine Antwort auf mein Ticket bekommen:
                In der öffentlichen Version der Spezifikation (https://support.knx.org/hc/de/articl...atenpunkttypen) fehlen noch einige Datentypen, an einer Aktualisierung des DPT Kapitels wird gearbeitet.
                Neurere Versionen und ergänzende Informationen stehen derzeit nur Mitgliedern der KNXA zur Verfügung.
                Da ist der Hinweis von Klaus Gütter schon sehr hilfreich
                  So, ich auch mal wieder:
                  die ETS crashed (nach dem launch wird mein Projekt geladen und dann schließt sich das Fenster und der Prozess ist gekillt)
                  Unter den Anwendungslogs findet sich der Fehler
                  Fehlerhafter Anwendungsname: ETS6N.exe, Version: 6.3.8272.0, Zeitstempel: 0x6824472c
                  Fehlerhafter Modulname: mscorlib.ni.dll, Version: 4.8.9310.0, Zeitstempel: 0x67db4f22
                  Ausnahmecode: 0xc0000005
                  Fehleroffset: 0x000000000052f779
                  Fehlerhafte Prozess-ID: 0x34D4
                  Fehlerhafte Anwendungsstartzeit: 0x1DC024790BCB1EC
                  Fehlerhafter Anwendungspfad: C:\Program Files (x86)\ETS6\ETS6N.exe
                  Fehlerhafter Modulpfad: C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v4.0.30319_64\msc orlib\8967064a93c70884749ad00de74dd7a1\mscorlib.ni .dll
                  Gefolgt von der Information
                  Ereignisname: CLR20r3
                  Antwort: Nicht verfügbar
                  CAB-Datei-ID: 0
                  Problemsignatur:
                  P1: ETS6N.exe
                  P2: 6.3.8272.0
                  P3: 6824472c
                  P4: mscorlib
                  P5: 4.8.9310.0
                  P6: 67db4f22
                  P7: 3216
                  P8: 0
                  P9: System.AccessViolationException
                  P10:
                  also irgend eine Interaktion mit dem .net-framework. Windows/.net ist up to Date stand jetzt.
                    Habe es gewagt uaf die 6.3 zu aktualisieren.
                    Positiv: Beim Buszugriff hat die 6.2 immer eine Denkpause samt Verschieben/Größenänderung der Fenster gebraucht. Das ist jetzt weg.
                    Aber was bedeutet dieses gelbe Dreieck?
                    image.png​
                    Ah, ok.
                    https://support.knx.org/hc/de/articl...ten-im-Projekt
                    Wusste gar nicht, dass das nicht registriert ist.
                    Dabei gibt es den auch im Online-Katalog
                    image.png​
                    Keine Ahnung, warum ich eine unregistrierte Version habe. Die Produktdatenbank war damals eine "J4J6F6H-2-EN-DE.pr3"
                    Eine Möglichkeit die Parametrierung und GAs zu übertragen - oder die Applikation zu ändern, ohne was übertragen zu müssen - gibt es nicht, oder?​
                    Zuletzt geändert von henfri; 05.09.2025, 10:28.
                      Dass das Gerät nicht zertifiziert ist und wahrscheinlich aus einer knxproj Datei vom Hersteller kommt.
                        Ich habe diverse lingg & janke Schalter die das gleiche anzeigen. Da gäbe es eine neuere prod Datei, aber der Aufwand ist mir im Moment zu gross
                        Markus
                          Gerade ein ISG WEB bei einem Kunden ändern wollen.. ETS 6.3.1, Programmierung meldet das:
                          grafik.png​
                          Kunde ist ja nur 800km weit weg.. ISG Web reagiert nicht mehr auf Werte und schickt auch nichts mehr. na juhu! Aber mit der ETS5 ging es.. also das alte ETS5 Projekt geladen und siehe da, auf Anhieb hat es funktioniert.
                          Wenn mich nochmal einer fragt, ob ich ETS Betatester werden will, schlage ich ihm ohne Antwort einfach ins Gesicht.
                          Nein! Gewalt ist keine Lösung! Ich werde ihn auf der LnB vor versammelter Mannschaft einen Zungenkuss drauf drücken! Ich glaube das zeigt meinen Emotionalenzustand viel besser!
                          Zuletzt geändert von BadSmiley; 10.10.2025, 08:05.
                            Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigen
                            Was für eine DPI-Skalierung hast du denn eingestellt?
                            ups, ganz überlesen! Muss ich mal nach gucken.
                              grafik.png​
                              ETS 6.3.1, Build 8272
                              Bin gerade dabei, Gruppenadressen neu zu strukturieren und verschiebe auch hin und weder mal welche in andere HG/MG. Beim Übertragen der neuen GA in die .yml für Home Assistant habe ich gemerkt, dass zwei Adressen in dieser MG doppelt vergeben wurden. Ohne Warnung...
                                Bleibt das auch nach einem Neustart bestehen?
                                Gruß Bernhard
