ETS 6.3.X - alles wird gut!
    Zitat von genesis123 Beitrag anzeigen
    In der ETS 6.3.0 geht nur noch gleich und ungleich.
    Darüber bin ich auch grad gestolpert. Völlig bescheuert.
    Außerdem bekomme ich es nicht hin, dass der Filter wirkt. Ich hab einen Filter angelegt mit "Quelladresse=1.0.30" und den Filter dann unter allgemein ausgewählt. Ich seh trotzdem alle Telegramme. Die eingebauten Filter funktionieren.
    Kann das jemand bestätigen?
      Hab grad mal diese Bedingung manuell angelegt:
      image.png​
      Hat keinerlei Wirkung als Filter. Wenn ich die inhaltlich gleiche, aber vordefinierte Bedingung "Invalid" nehme, wird richtig gefiltert.
      Also meine ETS ignoriert jeden manuell erstellen Filter. Bin ich da echt der Einzige?
        Ich bin noch nie über die Filter Funktion im Gruppenmonitor rechts oben hinaus gekommen.
          rechts oben
          Du meinst "Suchen". Ja, geht als Notlösung für einfache Bedingungen
            glaub das wird nichts mehr:
            Abbrechen geht aber auch nicht. Hoffe das Projekt ist jetzt nicht zerschossen.​
              ja, ETS töten ist da häufig das einzige Mittel der Wahl.
                Geduld du brauchst junger Padawan...
                  Ich exportiere immer auf ein lokales Filesystem und kopiere es dann auf OneDrive. Ich weiß, dass es nicht notwendig sein sollte aber trotzdem hab ich subjekiv weniger Probleme beim Export als vorher.
                  Hatte ich heute auch, aber nicht beim Export sondern beim Proggen von einem Gerät. Proggen ging nicht weiter, UI war eingefroren, bei Schließen-Kreuz sagte er schön brav, dass die Operation während eines Downloads nicht verfügbar ist .
                  Gruß, Waldemar
                  OpenKNX www.openknx.de
                    hab ja über 18h gewartet....das muss reichen
                    bei mir gar nichts.
                    Hab Rechner und ETS neu gestartet. Läuft schon wieder 48 Min, aber ich glaub er tut noch was.
                      Rückmeldung zu dem Thema:
                      Lag an der Datenbank eines alten Gira InforTerminal Touch.
                      Das Plugin hat behauptet es gäbe eine ungültige GA. Die Funktion "Datenbank prüfen" im Plugin hat behauptet "alles ok", Fehler blieb aber.
                      Also hab ich alle 23Trillionen Kommunikationsobjekte durchgeblättert. Es gab ein Objekt, das vom Icon her mit einer GA verbunden war, im Feld GA aber nichts drin stand. Nachdem ich einmal in das Feld GA geklickt hatte, hat das Icon auf die Version für "keine GA hinterlegt" gewechselt.
                      Danach ging der Export in 2-3 Minuten
                        Moin, hat das eigentlich noch jemand bekommen? Ich frage mich, wie ich zu der „Ehre“ komme
                        ETS6 v6.3.1 - Beta Version (Build 8217)
                        This is a Beta version of ETS6 v6.3.1 that can be tested against KNX Devices and ETS Apps. The Official Release is targeted for the end of Spring 2025 (still to be confirmed, based on our current investigation about the Secure Sequence Number handling)
                        The release notes can be found here.
                        Zuletzt geändert von bambam; 12.04.2025, 07:37.
                          Ehre? Welche Ehre? Die releasen die Beta eh wieder 1:1 wenn die Tester durch sind. Ich schulde noch die Fehlermeldung von gestern.
                            Nur ETS 6.3.0 und Projekt geöffnet
                              Geil, es geht weiter... wahrscheinlich ein interner Zähler bis mein Geduldsfaden reißt....
                                Mir fällt gerade ein, ich mußte letztens den USBfix aufspielen... boar ich möchte 6.3.1 Betatester werden, wie kommt man daran bambam?
