Enertex HV Dimmer
    Zitat von 000 Beitrag anzeigen
    Es hat ein wenig gedauert. Der Lampenhersteller sagt es liegt am Dimmaktor, ich darf die Lampe nur mit einem normalen Wandschalter dimmen. Und nun?
    was jetzt Wandschalter oder Dimmer?
    vielleicht kannst du mal ein Bild vom eingebauten Netzteil posten.
    noch in der Findungsphase🍷
      Das hatte ich hier bereits getan. Und hier siehst du welchen Schalter der Lampenhersteller als kompatibel angibt.
        Ich kann nicht sagen, dass der Hersteller der Lampe sich nicht bemüht, aber eine Lösung können sie mir nicht anbieten:
        Nach Rücksprache mit unserem Team können wir das Brummen sehr wahrscheinlich auf die Kombination mit dem KNX-Dimmaktor zurückführen. Auch wenn der Dimmer technisch hochwertig ist und Phasenanschnitt unterstützt, handelt es sich dabei um einen KNX-Busaktor, also ein anderes System als einen klassischen TRIAC-Wanddimmer mit direkter Leitung. Die Art wie ein KNX-Aktor das Dimmsignal erzeugt und überträgt, unterscheidet sich technisch von einem einfachen Wanddimmer, was zu Unverträglichkeiten mit dem Trafo führen kann, auch wenn die Einstellung „Phasenanschnitt“ korrekt gewählt ist.
        Die Leuchte ist für klassische TRIAC-Wanddimmer mit direkter Leitung ausgelegt und getestet. Für KNX-Bus-Systeme können wir leider keine Kompatibilität garantieren. Das ist keine Fehlfunktion der Leuchte, sondern eine Einschränkung durch die Art der Installation.
          Es ist ja durchaus so dass man bei Phasenschnittdimmern und LEDs nie so wirklich voraussagen kann ob ne Kombi funktioniert oder eben nicht, ob es brummt oder nicht. Aber die Hersteller sollten vielleicht sich nicht lächerlich machen mit irgendwelchen dämlichen Pseudoerklärungen... Was wenn jemand 1:1 die gleiche TRIAC Schaltung in einen KNX Dimmer passt die er sonst in einem Wanddimmer einsetzt? Als ob der Fakt dass unterschiedliche Gehäuse um die Elektronik gebaut sind einen unterschied macht...
          Bei Rolladenmotoren das gleiche, da versuchen einige auch es gern dem KNX Aktor in die Schuhe zu schieben und behaupten die verbauten Relais usw seien irgendwann anders und könnten den Motor kaputt machen und son Kram....
          Teilweise wirken die Erklärungen echt so dass jemand mit technischen Verständnis sich da irgendwas aus den Fingern mal kurz gesaugt hat in der Hoffnung der Kunde ist damit zufriedenzustellen und hat weniger Ahnung von der Materie...
            Kann man eigentlich irgendwo die Dimmgeschwindigkeit einstellen?
            Ich nutze die Funktion "relatives Dimmen" in Kombination mit einem MDT Glastaster, da geht mir der Dimmvorgang etwas zu schnell.
              Ja natürlich, Standardfunktion eines Dimmaktors. Am besten mal in die Applikation schauen.
              Gruß Bernhard
                Danke. Mag sein, dass ich mich doof anstelle, aber ich habe die Funktion nicht gefunden. Hast Du mir einen etwas präziseren Tipp oder gar einen screenshot?
                  Eigentlich da, wo man es erwartet. Im Kanal bei den Dimmeinstellungen unten auf der Seite Dimmgeschwindigkeit Relativ.
                  Gruß Bernhard
                    meint er das
                      Danke! Nachdem ich jetzt lange gerätselt habe, wie man überhaupt an diese Ansicht kommt, habe ich endlich gefunden, dass man diese Ansicht erst einmal unter Allgemeines freischalten muss, sonst gibt es die gar nicht.
                        Ich habe jetzt mal den HV-Dimmer bei einem echten Endgegner ausprobiert und kann nur sagen, wirklich ein tolles Produkt.
                        Details (und Vorgeschichte) siehe
                        Gruß Bernhard
                          Bernhard, Du hast aber auch alles an verrückten Geräten im Haushalt, um die Vielfallt der tollen KNX-HW auszutesten.
                            Man tut was man kann, testen ist ja mein Job
                            Gruß Bernhard
                              Hab' mich gerade mal mit der ETS-App und der Doku zu dem HV-Dimmer 1176 befasst und dabei sind mir ein paar Fragezeichen gekommen.
                              1) In der Doku auf Seite 26 zu Objekt 47 heißt es "Wenn der Parameter 'Beim Dimmen Schalten' auf 'Nein' gesetzt ist, dann kann der Kanal über diese Objekt nicht eingeschaltet werden." (Ja, mit Rechtschreibfehler) Scheint also um ein- und ausschalten zu gehen. In der ETS-App finde ich unter "Dimmeinstellungen" nur "Einschalten bei relativem Dimmen", was sich nur auf's Einschalten bezieht. Was denn nu?
                              2) Die Kontext-Hilfe vom 1176 erzählt mir bei den Kanälen was von Mikrovitalbewegungsdetektion. Klingt nach ViTa. Hat das einfach nur meine ETS durcheinander geworfen? Ist auch nach einem Neustart und Projekt neu Laden noch da.
                              3) Warum zum 👿 hat ein Dimm-Aktor eine umfangreichere Zeitschaltuhr, als so manches andere Gerät, bei dem es auch noch logischer wäre, dass überhaupt eine Zeitschaltuhr an Board ist?!
                                Das Thema gabs hier doch schonmal. Das wollte Enertex mit dem nächsten App Update ändern meine ich (aus dem Gedächtnis). Irgendwo in diesem Thread sogar gabs da mal genaueres.
