Ich kann nicht sagen, dass der Hersteller der Lampe sich nicht bemüht, aber eine Lösung können sie mir nicht anbieten:
Nach Rücksprache mit unserem Team können wir das Brummen sehr wahrscheinlich auf die Kombination mit dem KNX-Dimmaktor zurückführen. Auch wenn der Dimmer technisch hochwertig ist und Phasenanschnitt unterstützt, handelt es sich dabei um einen KNX-Busaktor, also ein anderes System als einen klassischen TRIAC-Wanddimmer mit direkter Leitung. Die Art wie ein KNX-Aktor das Dimmsignal erzeugt und überträgt, unterscheidet sich technisch von einem einfachen Wanddimmer, was zu Unverträglichkeiten mit dem Trafo führen kann, auch wenn die Einstellung „Phasenanschnitt“ korrekt gewählt ist.
Die Leuchte ist für klassische TRIAC-Wanddimmer mit direkter Leitung ausgelegt und getestet. Für KNX-Bus-Systeme können wir leider keine Kompatibilität garantieren. Das ist keine Fehlfunktion der Leuchte, sondern eine Einschränkung durch die Art der Installation.
Es ist ja durchaus so dass man bei Phasenschnittdimmern und LEDs nie so wirklich voraussagen kann ob ne Kombi funktioniert oder eben nicht, ob es brummt oder nicht. Aber die Hersteller sollten vielleicht sich nicht lächerlich machen mit irgendwelchen dämlichen Pseudoerklärungen... Was wenn jemand 1:1 die gleiche TRIAC Schaltung in einen KNX Dimmer passt die er sonst in einem Wanddimmer einsetzt? Als ob der Fakt dass unterschiedliche Gehäuse um die Elektronik gebaut sind einen unterschied macht...
Bei Rolladenmotoren das gleiche, da versuchen einige auch es gern dem KNX Aktor in die Schuhe zu schieben und behaupten die verbauten Relais usw seien irgendwann anders und könnten den Motor kaputt machen und son Kram....
Teilweise wirken die Erklärungen echt so dass jemand mit technischen Verständnis sich da irgendwas aus den Fingern mal kurz gesaugt hat in der Hoffnung der Kunde ist damit zufriedenzustellen und hat weniger Ahnung von der Materie...
Kann man eigentlich irgendwo die Dimmgeschwindigkeit einstellen?
Ich nutze die Funktion "relatives Dimmen" in Kombination mit einem MDT Glastaster, da geht mir der Dimmvorgang etwas zu schnell.
Ja natürlich, Standardfunktion eines Dimmaktors. Am besten mal in die Applikation schauen.
Danke. Mag sein, dass ich mich doof anstelle, aber ich habe die Funktion nicht gefunden. Hast Du mir einen etwas präziseren Tipp oder gar einen screenshot?
Danke! Nachdem ich jetzt lange gerätselt habe, wie man überhaupt an diese Ansicht kommt, habe ich endlich gefunden, dass man diese Ansicht erst einmal unter Allgemeines freischalten muss, sonst gibt es die gar nicht.
