Enertex HV Dimmer
    Du müsstest evtl einen Stützpunkt 20:00 mit 100% setzten.
    Viel Erfolg, Florian
      Zitat von Schuhmi Beitrag anzeigen
      Ich schreibe das einmal auf unsere Wünsche-Liste. Ob wir das dann in der nächsten ETS-Applikation aufnehmen, müssen wir aber noch in einem größeren Kreis diskutieren. Ich denke, dass wir ca. Mitte nächsten Jahres noch einmal ein Applikations Update angehen. bedarf.
      Noch was für das Update - wir verwenden die Aktivierungsenergie, weil die Philips LEDs somit auch bei geringen Dimmstufen eingeschalten werden können. Kann es sein dass, wenn beim "Aus"-Dimmen wieder ein "Ein" gesendet wird, die Aktivierungsenergie wieder verwendet wird? Ich habe (selten) den Effekt, dass das Licht beim Ausgehen ist (Nachlaufzeit Präsenzmelder) und ich genau dann den Raum betrete (Präsenzmelder schaltet wieder ein) - und das ist ein richtiges Disco-Licht dann (wird kurz sehr hell, und dimmt dann auf den Einschaltwert) Entweder das, oder die Leuchte blitzt wenn sie gleich nach dem "Aus" wieder ein "Ein" bekommt.
      Wenn es wieder passiert, merk ich mir die Zeit und schau ins Protokoll wie die Reihenfolge der Befehle genau war, aber vielleicht hilft das ja schon etwas...
        Die Aktivierungsenergie wir bei jedem Einschalten (d.h. Übergang von Lampe komplett aus auf EIN) bereitgestellt. Wenn man die Lampe komplett ausschaltet und kurz danach (evtl. nach 1..2s) wieder einschaltet, dann sind evtl. die Kondensatoren in der Lampe noch geladen. Die zusätzliche Aktivierungsenergie beim Einschalten kann dann ein Aufblitzen der Lampe hervorrufen.
        Ich habe das zwar so noch nicht festgestellt, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass so etwas passieren kann.
        Hier hilft es ggf. die Aktivierungsenergie um eine Stufe zu reduzieren.
        Enertex-Entwickler
          Hallo. ich habe hier eine Leuchte, die in Verbindung mit dem Enertex KNX HV Dimmer 2000W/8x leider brummt sobald sie eingeschaltet ist, sowohl bei 100% Leuchtstärke als auch bei einem gedimmten Wert. Wenn ich statt des automatisch erkannten Phasenabschnitts, den Phasenanschnitt auswähle bleibt das brummen bestehen.
          Der Hersteller der Leuchte hat mir dazu dies geschrieben:
          Die Leuchte ist TRIAC (also per Wandschalter) dimmbar. Die Leuchte lässt sich sowohl über Phasenanschnitt, als auch mit Phasenabschnitt dimmen. Verwende entweder einen Dimmer mit den Zeichen R oder L (für Phasenanschnitt) auf der Verpackung oder mit dem Zeichen C (für Phasenabschnitt). Wir empfehlen einen Universaldimmer zu wählen, der sowohl für Phasenanschnitt (R, L) als auch für Phasenabschnitt (C) geeignet ist, um maximale Flexibilität und Kompatibilität zu gewährleisten. Ein solcher Dimmer ist in der Regel mit R, L und C gekennzeichnet.
          Außerdem müssen die Anforderungen unseres Triac Trafos durch den Triac Wandschalter (dimmbarer Wandschalter) erfüllt werden. Das heißt die technischen Angaben, wie beispielsweise Watt und Volt, müssen gleich sein.
          Wir können folgendes Dimmrelay empfehlen:
          https://www.amazon.de/dp/B0894KNN65
          Dieser Dimmer entspricht den technischen Voraussetzungen des Trafos.
          Hier findest du die Angaben unseres Triac dimmbaren Trafos:
          Ich gehe davon aus, dass dein Dimmer nicht mit der Leuchte kompatibel ist und dadurch ein Brummen entsteht. Sollte dein Trafo einen Defekt haben, müssen wir den gegebenenfalls austauschen.
          Könnt ihr mir sagen wie ich den Enertex Dimmer für diese Leuchte einstellen muss, damit kein Brummen entsteht?
            Scheinbar nutzt du keinen gewickelten Trafo. Deshalb ist ein Brummen sehr ungewöhnlich.
            Brummt der LED-Treiber oder das Leuchtmittel?
            Um Herauszufinden, ob es nicht doch an der Lampe bzw. deren Treiber liegt, solltest du den Lampendraht einmal direkt mit der Phase verbinden und damit den Dimmer überbrücken. Wenn es dann immer noch brummt, dann muss es an der Lampe bzw. deren Treiber liegen.
            Enertex-Entwickler
              Gibt es E27 und E14 Leuchten, die mit dem Dimmer erfahrungsgemäß gut funktionieren?
                Die ARCCHIO 9627228 mit 8W für E27 dimmt sehr gut und ist relativ günstig. Die gibts bei Obi.
                E14 habe ich weniger getestet. Aber wahrscheinlich hat ARCCHIO auch eine E14 Version mit einer ähnlichen Ansteuerung, die dann ähnlich gut dimmen sollte.
                Aber lieber mal vorher ausprobieren.
                Enertex-Entwickler
                  ich habe ein Problem mit einem Kanal meines Dimmaktors. Habe heute an Kanal A das Küchenlicht angeschlossen und beim anpassen meines Homeassistant Dashboards habe ich gemerkt das keine Rückmeldung mehr von Kanal F kommt. Hatte erst alle Verknüpfungen gecheckt und dann gemerkt das im Büro (Kanal F) das Licht gar nicht mehr an geht. Der Aktor meldet auf Kanal F "Undervoltage". Die Fehler-LED leuchtet aber nicht, allerdings glimmt sie ganz leicht.
                  Die Leitungen sind alle fest, da war ich auch nicht dran. Spannung an L von Kanal F gegen zugehörigen N ist 230V.
                  Aktor neustart durch abziehen der Busleitung brachte keinen Erfolg.
                  Kann ich noch etwas prüfen oder ab zum Support?
                  Gruß Thies
                    Verständnisfrage vom Nicht-Elektriker: Warum wird bei dem Dimmer der Neutralleiter zweimal angeschlossen? Einmal nach dem Verbraucher und einmal direkt? Muss wohl irgendwas mit der Dimmtechnik zu tun haben, denn bei Schaltaktoren wird der N ja nur einmal angeschlossen und der Stromkreis ist geschlossen. Wäre nett. Wenn mir das jemand laiengerecht erklären könnte. Danke!
                      Wie soll der Dimmer sonst wissen wie hoch die Spannung grade ist für Phasenanschnitt/Phasenabschnitt?
                      Schaltaktoren sind einfach nur ein Relais was durchgeschaltet wird oder halt nicht.
                        Gruß Thies
                        Hallo, am besten gleich zum Support. Das beschleunigt die Problemlösung.
                        Schreibe bitte einfach eine mail an support@enertex.de
                        Enertex-Entwickler
                          Beim Enertex Dimmer muss jeder Kanal die Spannung genau messen, um die Spannungsnulldurchgänge für die Phasensteuerung genau zu bestimmen. Daher benötigt man den Nulleiter.
                          Es gibt auch andere Dimmer ohne einen Nullleiteranschluss. Diese können die Phasensteuerung jedoch nicht so präzise messen. Daher neigen diese Dimmer eher zum Flackern.
                          Und weil alle Kanäle unabhängig voneinander sind, muss man den N für jeden Kanal separat anschließen. Wenn man nun einen gemeinsamen N für alle Kreise nutzen würde, dann hätte man keine Flexibilität mehr beim Aufteilen der Kanäle auf verschiedene FI-Kreise.
                          Um hier eine maximale Flexibilität zu gewährleisten haben wir uns beim Enertex Dimmer für separate Nulleiteranschlüsse entschieden.
                          Enertex-Entwickler
                            Danke für die Erläuterung!
                              Beim Einschaltverhalten hat man ja die Wahl zwischen folgenden Optionen:
                              - Fester Wert (Unterscheidung Tag/Nacht, fest einstellbar)
                              - Letzter Wert
                              - Wertvorgabe über KO
                              Bei dem MDT Dimmer ist es so dass man Tag und Nacht jeweils auch unterschiedlich konfigurieren kann, sprich Tag auf einen festen Wert und Nacht über ein KO einstellbar. Sprich das KO bezieht sich beispielsweise nur auf Nacht und nicht alles.
                              Wenn ich jetzt beispielsweise in einer Visu bei Nacht den Wert anpassbar haben will, muss ich die Tag/Nacht Umschaltung auslagern in eine externe Logik, weil ich bei jeder Tag/Nacht Umschaltung dann die aktuellen Einschaltwerte rüberschicke müsste.
                              Ist es geplant die Applikation irgendwann nochmal dahin gehend zu ändern dass der Aktor das auch direkt kann?
                              Also statt bei Tag und Nacht jeweils nur fest einstellbar von 0 bis 100% hier auch ne Option zu haben für Tag und Nacht getrennt Einschaltwerte über ein KO entgegen zu nehmen? ggf auch nur für Nacht?
                              Sprich ggf ne Checkbox "Einschaltwert über KO bezieht sich auf: Nacht, Tag, Tag+Nacht.
                              Wie man es in der Applikation umsetzt darüber kann man ja streiten, aber grundsätzlich die Option zu haben Einschaltwert über KO auch nur auf Tag oder nur auf Nacht anzuwenden wäre schon nice.
                              Zuletzt geändert von ewfwd; 29.05.2026, 13:20.
                                Hab ich in #231 schon angeregt. Wurde auf die Wunschliste getan, keine Ahnung wann das Update kommt.
                                Zuletzt geändert von sewi; 29.05.2026, 17:14.
