Was spricht gegen 1,5? Die Ströme sind ja nun wirklich nicht so hoch
Enertex HV Dimmer
So ich bin auch endlich mal dazu gekommen das Update zu machen, Lob an euch das Tool und alles dabei sind super und gut zu bedienen.
und das wurde auch schon umgesetzt
Bin bisher immer noch super zufrieden mit dem Dimmer, sobald es die 4x Variante davon gibt kommt noch einer dazu.Zitat von enertegus Beitrag anzeigenWir bauen das Einschaltwert-KO noch mit ein
Fischi
Bei der Klemme halten wir uns an die Angaben des Klemmenherstellers.Zitat von mmutz Beitrag anzeigenKönnt ihr gemeinsames Klemmen von 2×2,5² ohne Adernendhülsen freigeben (noch nicht ausprobiert; im Handbuch zurzeit nicht gelistet), oder macht der Klemmenhersteller das nicht mit? Oder 2×1,5² starr?
Dieser lässt folgende Möglichkeiten zu:
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse: 0,5 mm² ... 1,5 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts starr: 0,2 mm² ... 1,5 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel: 0,2 mm² ... 1,5 mm²
Wir werden das noch ins Handbuch aufnehmen.Enertex-Entwickler
- Likes 4
ich wollte gestern meinen Enertex HV Dimmer in Betrieb nehmen. An Kanal A eine 42Watt Halogenlampe angeschlossen und nicht in Betrieb gebracht.
Am Dimmaktor leuchtet die Alarm LED. Auf den Display das Alarmmenue aufgerufen und dabei habe ich gesehen dass für Kanal-A der Fehler Overcurrent gesetzt ist.
Lässt der sich irgendwie quittieren oder ist dieser Kanal defekt?
noch in der Findungsphase🍷
Am besten am Montag mal den Support kontaktieren.offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
Enertex Produkte kaufen
ich wollte gerade meine FW updaten und habe dafür das Update-Tool von Enertex benutzt. Soweit ist es auch durchgelaufen und das Tool meldet "Update abgeschlossen - Programmieren der Applikation nötig":
(Bild rausgenommen)
Jetzt wollte ich das Applikationsprogramm programmieren und es schlägt fehl:
(Bild rausgenommen)
Muss ich die neue Applikation denn jetzt noch manuell ins Projekt importieren und hier nochmal aktualisieren? Denn in den Eigenschaften steht jetzt noch die 1.0?
(Bild rausgenommen)
EDIT: OK, habe es manuell aktualisiert und hat auch direkt geklappt. Aber irgendwie dachte ich, das dass Update Tool das schon macht. So wie ich es jetzt gemacht habe ist doch der normale vorgang vom aktualisieren von Komponenten. Wofür braucht es dann noch dieses Tool?
Gruß ThiesZuletzt geändert von Theees; 28.09.2025, 07:42.
Für die Firmware. Wenn du nur die Applikation aktualisierst, ändert sich daran nichts.Zitat von Theees Beitrag anzeigenWofür braucht es dann noch dieses Tool?
Wobei nach meinem Verständnis die Software auf dem Gerät auch aus 2 Teilen bestehen kann, einer Grundfirmware die nur mit Tools (DCA oder extern, über den Bus oder in irgendeiner Form anderweitig verbunden) übertragen werden kann und einem Teil, den die ETS mit übertragen kann.
Letzteres ist mir schon lange nicht mehr aufgefallen, gab aber früher immer wieder mal die Meldung, dass die Applikation im Gerät nicht der zu programmierenden entspricht und ein längerer Download notwendig ist. Entweder wird es so nicht mehr gebaut oder die ETS macht es nun automatisch ohne Nachfrage.Gruß Andreas
Es kann sein, dass die Applikation ein Update bekommt, das noch mit der alten FW läuft. In diesem Fall, erscheint die betreffende Meldung nicht. Wenn aber wie hier ein Funktionsupdate kommt, welches dann auch eine neue FW braucht, ist das so.offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
Ich hatte zwar gesagt "wenn zwei Adern pro Klemme nicht gehen, ....", aber es interessiert mich jetzt doch, wo Ihr die Brückung empfehlen würdet.Zitat von mmutz Beitrag anzeigenwie sollte man eurer Meinung nach vorgehen, um parallele Ausgänge zusammen zuführen? Brückung möglichst nah am Dimmer, oder darf man die getrennten Adern auch erst auf den Abgangs-Reihenklemmen oder sogar erst in der Leuchte brücken (womit man sich eine spätere Aufteilung auf Einzelkanäle offen halten kann)?
Momentan gehe ich mit Twin-AEH in L/N, und mit zwei getrennten Adern von den Ausgängen auf die Reihenklemme, dort dann gebrückt, d.h. in einem 5er NYM sind zwei Adern parallel geschaltet, wegen der Brücke in der RK. Sollte man die Leuchtmittel später trennen wollen, kann man einfach den Brücker in der RK ziehen. Soll man bei zwei parallelen NYM-Adern auch nochmal an in der Leuchte brücken?
Würde an den Leuchten nichts brücken wenn ich schon bei den Reihenklemmen gebrückt habe. Entweder oder aber nicht beides, das verwirrt imo nur, auch wenn es rein technisch betrachtet wohl egal sein sollte. Aber dann musst du bei einer Änderung später an den Leuchten die Brücke nicht entfernen.
Ich würde mit L und N jeweils auf die Eingänge gehen mit TwinAEH und den Abgang von L~ würde ich ebenfalls mit TwinAEH lösen. Imo sollte man am Gerät direkt brücken, weil es so auch nicht zu übersehen ist.
