GVS Smart Touch S3 - Sammelthread
    Zitat von satand Beitrag anzeigen
    S3 die möglichkeit ein nummernfeld anzeigen zu lassen
    nein, die Möglichkeit gibt es leider nicht.
    Robert Schäfer Dipl.-Ing (FH)
    KNX Ausbilder | KNX Systemintegrator
      Zitat von scharob Beitrag anzeigen
      Das Update vereinfacht in erster Linie die SIP Konfiguration, es werden 2 DTMF Codes und oder http-request zum Türöffnen zur Verfügungung stehen. Der Bildaufbau wird aber vorerst weiterhin erst mit Aufbau der SIP-Kommunikation erfolgen.
      Wann wird das Update denn kommen?
        Kann ich noch nicht genau sagen. Ich werde Bescheid geben, wenn es amtlich wird.
          Ist es eigentlich möglich beim s3 oder s7 über ein KNX Objekt einen Etagenruf auszulösen?
          Thorsten
          Meine Installation: EFH mit EIB und Powernet; BJ Triton RTR 5fach; BJ Triton 3/5fach; BJ Wave Fenstermelder; Gira HS; Gira SmartSensor; Gira TK mit Fingerprint und TK-Gateway, Agfeo AS30 mit ST40IP; Dialogic Touch 15" mit Homecockpit und Schnittstelle zur Gira TK-Anlage; ipod Touch 1G und iphone 3G mit WHD iphone Docking-Station; Dreambox 7000; Kathrein UFS 910; Beleuchtung über DALI gesteuert
            Nein es ist nicht möglich, es können bei S3 Sprachmitteilungen, bzw. Infos als Text oder Sprache getriggert werden und diese können aktustisch hinterlegt werden.
              Moin,
              ich habe nun auch mal einen S3 bestellt, die Bedienung und das Display sind wirklich richtig richtig gut gefällt mir
              Die Applikation dazu ist etwas gewöhnungsbedürftig, ich stehe da bei 2-3 Sachen etwas auf dem Schlauch, vielleicht kann mir hier jemand helfen, ich habe dazu so nichts gefunden..
              1. gibt es eine Möglichkeit den Schlafintervall wieder zu deaktivieren? Ich finde in der App nur die 4 Möglichkeiten aber kein aus, würde das gern über Anwesend/Abwesend lösen.
              2. kann man die LEDs an den Tasten extern Ansteuern? Wenn ja wo finde ich die Funktion? Gibt es noch andere Symbole / Themes zum laden?
              3. ist das normal, wenn das Display etwas länger bedient wird (gerade jetzt am Anfang beim rumspielen) das dann die Temperatur um mehr als 1°C ansteigt?
              4. welche Funktion ist für die Steuerung der FBH gedacht? Ich finde die "Room temperature unit" etwas verwirrend mit dem on/off?
              viele Grüße
              Fischi
                ich kriege meinen S3 nicht mit meinem Konto gekoppelt. Scanne ich den QR-Code über die App auf dem Telefon, kommt immer nur die Meldung "bitte scanne den Code von deinem intelligenten Gerät"
                S3 und Telefon sind im WLAN, Bluetooth am S3 ist an und ein GVS-Konto ist erstellt...
                Gibts einen Trick??
                  Jetzt benötigen sogar bereits KNX-Taster ein Cloud-Konto.
                  Die spinnen, die Römer!
                    Guten Morgen Zusammen,
                    Das Gerät benötigt kein Cloud-Konto, nur für die App wird ein Konto benötigt.
                    Seit kurzer Zeit steht auch ein Update für das S3 zur Verfügung, damit ist die SIP Konfiguration und Türöffnerfunktion via DTMF oder HTTP Request möglich und bequem über eine WEB UI einzustellen.
                      Guten Morgen
                      Ich besitze zwar keinen S3, aber mich würde mal interessieren wo man das Update herbekommen soll?
                      Auf eurer DE Homepage ist im Downloadbereich Nix zu finden. Da bekäme man nicht mal die Applikation, nur ein Demoprojekt…
                        Das Update kannst du über das Gerät abrufen oder bequeme über die App.
                        Es ist kein Update der ETS Applikation sondern Firmwareupdates des Gerätes.
                        Die aktuelle ETS Applikation findest du in der ETS Onlinedatenbank.
                        Solltes du die Appliaktion nicht finden, dann solltest diesen Haken in den Katalogeigenschaften einmal rausnehmen.
                          Für die App braucht es eine Zwangscloud - Warum geht das nicht auch rein lokal ohne Cloud?
                          Geht es wenigstens am Gerät ohne es mit einem Account bzw. der Cloud verknüpft zu haben?
                          Das habe ich gesehen. Dennoch finde ich es sehr traurig, dass eure Homepage nicht aktuell gehalten wird.
                            Ich wiederhole mich ja gerne, und ich habe auch schon einige Male erwähnt, dass eine Cloudverbindung nicht notwendig ist! Durch die App kann man Funktionen nutzen, die cloudbasiert sind, wie z. B. die Fernsteuerung des Geräts. Wie möchtest du denn lokal einen Updateservice bereitstellen oder einen Fernzugriff ermöglichen? Ich gebe dein Konzept gerne weiter.
                            Die Funktion "Software Update" steht in dein Einstellung des Geräts zur Verfügung!
                            Dass es dich traurig macht, ist natürlich nicht unsere Absicht. Ich kann es gerne bei dem Verantwortlichen platzieren. Ich denke, er ist davon ausgegangen, dass der komfortabelste Weg, es über den Onlinekatalog abzurufen, ausreichend ist.
                              Die Frage bezog sich auf der rein lokalen Zugriff per App.
                              Findest du es macht einen guten Eindruck auf potentielle Kunden, wenn veraltete Daten im Downloadbereich zu finden sind? Oder, wie bis vor Kurzem noch, veraltete Fotos vom S3? Oder im Downloadbereich zum V40s/V50s keine Datenblätter und Handbücher hinterlegt sind? Oder vom Multifunktions-Tastsensor Advanced Pro gar nichts auf eurer DE Homepage zu finden ist? Und das sind nur ein paar Beispiele.
                              Mich an deiner Stelle, als MA in der Öffentlichkeitsarbeit, würde das nicht gerade mit Freunde erfüllen…
                              Zuletzt geändert von Dampf; 27.10.2025, 16:54.
                                ich habe das Update des S3 mal aufgespielt und versuche nun die SIP Verbindung mit meiner Doorbird einzurichten. Die Anruffunktion klappt, aber wie muss ich nun die DTMF Verbindung einrichten? Hat hier jemand eine Erklärung?
                                Da ich nur den S3 und die Doorbird Station habe, benötige ich doch auch keine Server oder?
                                Danke!
