GVS Smart Touch S7 - Sammelthread
    Zitat von MasterOfPuppets Beitrag anzeigen
    Noch interessanter wäre jedoch, ob man neben der Auswahl horizontal/vertikal zusätzlich auch noch spiegeln kann?
    Kannst du hierzu was sagen scharob?
    Gruß Pierre
    Mein Bau: Sanierung
    DIY-Bastelprojekte: KNX-Statusdisplay/|\KNX-Tankmonitor(Füllstandsamessung)
      Ich würde nicht davon ausgehen, daß ein Drehen um 180° irgendwann möglich sein wird.
      USB Port und Prog Button wären dann oben, Kamera wäre unten, Bedienung des Drehrades wäre für Rechtshänder schwer bedienbar.
      Robert Schäfer Dipl.-Ing (FH)
      KNX Ausbilder | KNX Systemintegrator
        funktioniert es mit Unifi Access, also einem Video SIP Anruf zusammen?
        Kann ich die Unifi Protect Kameras anzeigen?
        grüsse
        alex
          grüsse
          alex
          Hi, ich habe jetzt Unifi Protect Kamera zum laufen bekommen. Du muss im Unifi Protect ein Share Livestream generieren (Enable Secure RTSPS Output -> Medium).
          Den Link muss du modifizieren (Quelle: ubiquiti-networks-forum)
          rtsps://192.168.1.1:7441/abcdefghiJKLMnop?enableSrtp --> rtsp://192.168.1.1:7447/abcdefghiJKLMnop
          Vlt schaffe ich am WE die Access noch zum laufen zu bekommen.
          scharob Gibt irgendwann eine Firmware, das man sowas per Web Configuration Tool einstellen kann. Auf der S3 kann man ja SIP einstellen, dann erleichtert es das Leben, wenn man viel Kamera hat 😊
          Zuletzt geändert von MuraMasa; 14.01.2026, 21:49.
            Ja, das gibt es schon eine ganze Zeit lang. Der Webserver ist aber nicht wie beim S3 dauerhaft aktiv. Dieser muss über die Einstellungsseiter -> Projekteinstellung -> Webserver aktiviert werden. Dieser schließt sich nach 24h automatisch. Die Adresse wird dir dort auch angezeigt. Benutzer/Passwort ist wieder admin/admin.
            Du könntest auch deine Kameras mit einer csv Liste hochladen, bzw. deine konfigurierten Streamliste kann man als batch dowloaden und in weiteren Geräten bequem uploaden.
              Zitat von scharob Beitrag anzeigen
              Der Webserver ist aber nicht wie beim S3 dauerhaft aktiv. […] Dieser schließt sich nach 24h automatisch.
              Ziemlich inkonsistent. Warum man bei Geräten einer Serie solche Unterschiede macht erschließt sich nicht wirklich.
                Nein, ganz und gar nicht inkosequent. Es sind sicherheitsrelevante Beweggründe. Der Projektbereich ist ein passwortgeschützer Bereich, der Webserver ist zusätzlich aktivier/deaktivierbar. Das Gerät kann lokal für den Mieter in seinem Netzwerk betrieben werden, mit den Mieterdaten im Appzugang. Somit stehen dem Mieter alle Bedien und Komfortfunktionen zur Verfügung. Sicherheitsrelevante Bereiche, und Bereiche die dem Vermieter zu zuordnen sind, z.B. Überwachungskamera, Türkommunikation können über ein separates Netzwerk betrieben werden. Der Integrator oder Eigentümer kann Änderungen bequem über den Webbrowser durchführen und danach alles wieder sichern. Kein aktiver Webserver, keine Spielerei möglich. Jeder Bereich bleibt für sich.
                  Und was ist dem Eigentümer in seinem EFH wo es nur sein Netzwerk gibt ? Der darf jedes Mal bzw. ggf. alle 24h zum Gerät rennen um den Web-Server zu aktivieren?
                    Du schliest doch auch jedesmal das Auto erstmal auf, bevor du dich reinsetzt...
                    Es ist eben immer eine Abwegung zw. Komfort (Bequemlichkeit) und Sicherheit!
                      Die Entscheidung sollte jeder User selbst treffen dürfen.
                      Es drängt sich die Frage auf, warum es beim S7 derart Sicherheitsrelevant ist, dass man das Webif reglementieren muss, wohingegen erst beim S3 von Haus aus immer aktiv ist …
                        Ich habe es dir hoffentlich ausreichend erklärt. Beim S3 gibt es die Möglichkeit der Netzwerktrennung nicht!
                        Wenn Du es nicht magst, dann ist es Ok!
                          Und deswegen ist es sicherer das Webif des S3 dauerhafte laufen zu lassen?!
                          Zuletzt geändert von Dampf; 15.01.2026, 22:07.
                            Gibt es ein Video bzw Demonstration wie die SIP Funktion ausschaut im Betrieb?
                              Naja beim S7 gibt ein keine Möglichkeit im Gerät, Verantwortlichkeiten zu trennen! Also entweder WLAN durch Vermieter oder WLAN durch Bewohner oder eben Eigenheimbesitzer. Desweiteren ist über die WebUi des S3 weit aus weniger möglich als beim S7, vorallem die Konfigurationen der RSTP Streams sollte bei einem Merhfamilienhaus nicht frei zugänglich sein. Das S3 hat diese Funktion nicht.
                                Hierzu wird is in Kürze auch ein Video geben. Wie SIP und RSTP Stream einfach gehandelt werden und wie das Ganze im Quer- und Hochformat aussieht.
