Umfrage: Interesse an Anbindung von Buderus Heizung an KNX
    Zitat von pmike Beitrag anzeigen
    Es wäre schön, wenn die Monitordaten für mein FM452/456 auch dabei wären.
    ist das das mit gerätetyp 0x9a ?
    Nils
    aktuelle Bausteine:
      Hi Nils,
      Wäre auch meine Vermutung ... aber ohne Unterlagen ist es geraten.
      Steckt auf Slot 1 mit der ID 0x12 die in der Doku genauso fehlt wie der Typ 0x9a.
      Ich rate jetzt mal, dass das FM444 mit 0x11 als ID kommt. Allerdings ist der logische Typ dafür mit 0x99 schon besetzt. Kann das mal jemand mit FM444 verifizieren? Dann wären zumindest die Typen für Nils einigermassen vollständig.
      Mike
        Ich hab das FM444 im Einsatz! Kann es dann entsprechend testen.
        Marcus
          Zitat von tbi Beitrag anzeigen
          Wie ist das eigentlich, die kann man dann für's Produktive ja eh abschalten oder ?
          Yep na klar.
          Ein paar Debugs machen wir zu Log weil ein paar Infos und Fehler wollen wir. Ja loggen.
          Nils
          aktuelle Bausteine:
            Also das FM444 hat meiner Meinung nach die ID 0x9F
            Aber die Unterlagen bekomme ich noch von Buderus
            hier mal ein Log aus meiner Heizungsanlage:
            Mitschnitt im Normalmode
            14:31:04:336: dc
            14:31:04:570: a5  0  0  0  1
            14:31:04:773: a7  0 9f  b 2d
            14:31:04:975: a7  0 9f  c  2
            14:31:05:163: a7  0 9f  d 6c
            14:31:05:365: a7  0 9f  e e0
            14:31:05:584: a7  0 9f  f  9
            14:31:05:787: a7  0 9f 10  0
            14:31:05:989: a7  0 9f 11 2d
            14:31:06:192: a7  0 9f 12 2a
            14:31:06:395: a7  0 9f 13 f8
            14:31:06:613: a7  0 9f 14  0
            14:31:06:816: a7  0 9f 15  4
            14:31:07:019: a7  0 9f 16  0
            14:31:07:222: a7  0 9f 17 3c
            14:31:07:425: a7  0 9f 18  0
            14:31:07:627: a7  0 9f 19 ff
            14:31:07:815: a7  0 9f 1a ff
            14:31:08:095: a7  0 9f 1b  0
            14:31:08:283: a7  0 9f 1c 6e
            14:31:08:470: a7  0 9f 1d 6e
            14:31:08:673: a7  0 9f 1e 6e
            14:31:08:875: a7  0 9f 1f 6e
            14:31:09:078: a7  0 9f 20 64
            14:31:09:281: a7  0 9f 21  0
            14:31:09:484: a7  0 9f 22 6e
            14:31:09:687: a7  0 9f 23 6e
            14:31:09:889: a7  0 9f 24 2a
            14:31:10:092: a7  0 9f 25 f8
            14:31:10:295: a7  0 9f 26  8
            14:31:10:498: a7  0 9f 27  0
            14:31:10:701: a7  0 9f 28  0
            14:31:10:903: a7  0 9f 29  0
            14:31:11:917: a7  0 82  0 80
            14:31:12:120: a7  0 82  1  2
            14:31:12:323: a7  0 82  2 28
            14:31:12:526: a7  0 82  3 25
            14:31:12:744: a7  0 83  0 80
            14:31:12:947: a7  0 83  1  2
            14:31:13:150: a7  0 83  2 28
            14:31:13:353: a7  0 83  3 24
            14:31:13:555: a7  0 89 12 2d
            14:31:13:758: a7  0 8e  0  0
            14:31:13:962: a7  0 8e  1  0
            14:31:14:165: a7  0 8e  3 3b
            14:31:14:446: a7  0 9e  4 e8
            14:31:14:648: a7  0 9f  0 3c
            14:31:22:044: a7  0 82  3 26
            14:31:22:247: a7  0 82  a 20
            14:31:30:437: a7  0 83  a 20
            14:31:33:837: a7  0 8e  a 20
            Marcus
              Hi Marcus,
              0x9f ist der Typ, ok. Kannst du auch noch die ID des Moduls im Direktmodus ermitteln? Also die, die das Modul als Typ 0x89 Offset 6 - 10 (je nach Slot) liefert.
              Danke
              Mike
                Hi Mike,
                nur der 0x89 Block:
                15:25:09:372: ab  0 89  0 fc fd  8 1b  0  0
                15:25:09:575: ab  0 89  6 [B]15  3 10  f  e  0[/B]
                15:25:09:778: ab  0 89  c  0  0  0  0  0  0
                15:25:09:981: ab  0 89 12 2d 3f 10 64 64 3f
                15:25:10:183: ab  0 89 18  0  0  0  0  0  0
                Offset 6:
                Slot 1 FM444 -> ID 0x15 = 21 dez
                Slot 2 FM442 -> ID 0x03 = 3 dez
                Slot 3 FM443 -> ID 0x10 = 16 dez
                Slot 4 FM446 -> ID 0x0F = 15 dez
                Slot A ZM443 -> ID 0x0E = 14 dez
                gesamter Log:
                15:24:24:647: dd
                15:25:06:455: a2  0
                15:25:06:673: ab  0 82  0 80  2 23 24  0 6e
                15:25:06:876: ab  0 82  6  0  0 64  6 80  0
                15:25:07:079: ab  0 82  c 23 23 23  0  0  0
                15:25:07:344: ab  0 83  0 80  2 28 28  0 6e
                15:25:07:547: ab  0 83  6  0  0 64 fc 80  0
                15:25:07:750: ab  0 83  c 28 28 28  5  0  0
                15:25:07:953: ab  0 87  0  0  0  0  0  0  0
                15:25:08:155: ab  0 87  6 8c  f 2c  3  b  f
                15:25:08:358: ab  0 87  c 2c  3  b 8b  f 2c
                15:25:08:561: ab  0 87 12  3  b  f 2c  3  b
                15:25:08:764: ab  0 87 18 50  f 2c  3  b  f
                15:25:08:967: ab  0 87 1e 2c  3  b 91  f 2c
                15:25:09:169: ab  0 87 24  3  b  f 2c  3  b
                15:25:09:575: ab  0 89  6 15  3 10  f  e  0
                15:25:10:386: ab  0 8e  0  0  0  5 3d  0 6e
                15:25:10:589: ab  0 8e  6  0  0  0  0 80  0
                15:25:10:792: ab  0 8e  c  5  5  5 9c  0  0
                15:25:10:995: ab  0 9a  0 8c  f 2b  3  b  f
                15:25:11:197: ab  0 9a  6 2c  3  b 70 8b  f
                15:25:11:400: ab  0 9a  c 2b  3  b  f 2c  3
                15:25:11:603: ab  0 9a 12  b 70 50  f 2b  3
                15:25:11:806: ab  0 9a 18  b  f 2c  3  b 70
                15:25:12:009: ab  0 9a 1e 91  f 2b  3  b  f
                15:25:12:211: ab  0 9a 24 2c  3  b 70 8c  f
                15:25:12:414: ab  0 9a 2a 2a  3  b  f 2a  3
                15:25:12:617: ab  0 9a 30  b 70 8b  f 2a  3
                15:25:12:835: ab  0 9a 36  b  f 2a  3  b 70
                15:25:13:038: ab  0 9d  0 3d 80  0  0  0 2d
                15:25:13:241: ab  0 9e  0  0  0  0 ff d9  0
                15:25:13:444: ab  0 9e  6 25  1 6e  0 6e 6e
                15:25:13:647: ab  0 9e  c ff ff  0  0  0  0
                15:25:13:849: ab  0 9e 12  0  0  0  0  0  0
                15:25:14:052: ab  0 9e 18  1 5e 12  0  0  0
                15:25:14:271: ab  0 9e 1e  0  0  0 24  0  0
                15:25:14:473: ab  0 9f  0 31 6e 3f 25 3f 6e
                15:25:14:676: ab  0 9f  6 32  0  0  0  0 2d
                15:25:14:879: ab  0 9f  c  2 6c e0  9  0 2d
                15:25:15:097: ab  0 9f 12 2a f8  0  4  0 31
                15:25:15:300: ab  0 9f 18  0 ff ff  0 6e 6e
                15:25:15:503: ab  0 9f 1e 6e 6e 64  0 6e 6e
                15:25:15:706: ab  0 9f 24 2a f8  0  0  0  0
                15:25:15:893: ac  0
                Marcus
                  Man ist hier was los
                  Aber schön so
                  So Nils, hab das letzte von Master runtergezogen und teste das nochmal nach.
                  Bevor ich auf die RS232 Umgebung wechsele.
                  Gruß Tbi
                    Ich hab mal ein Modul für Heizkreis zusammengestopft
                    so ungefähr stelle ich mir das vor
                    da muss dann der status nur noch auf die Ausgänge verteilt werden
                    https://github.com/knxuf/buderus/blo...s-Heizkreis.py
                    Nils
                    aktuelle Bausteine:
                      Ich konnte das nicht mehr reproduzieren.
                      Das mit dem quit geht ja nur, wenn man ein Prompt hat. Das gab es ja nicht.
                      Da bin ich jetzt auch und es schatter und schnattert,
                      Wer soll denn da zuhören Das Internet wird überlaufen
                      Wie gewöhne ich dem die detailierten DEBUGs ab ?
                      Ich habe das immer mit doppelklick übersetzt, kann das sein, dass da immer ein -debug angezogen wird bei mir ?
                      Ich will ja nur noch die Payload sehen oder wie macht ihr das ?
                      Seid ich jetzt schon auf dem HS selbst?
                      Tbi
                        quick commit nur für dich Tobias
                        default ist debug aus
                        und nur mit EN[4]="debug=1" beim start schnattert er wieder
                        Nils
                        aktuelle Bausteine:
                          Ich will ja keine Extrawurst. Wo ist der Schalter sonst ?
                          muß ich nicht beim Python lauf --debug angeben ?
                          Wie geht das normal, ich will es wissen
                          Die Regelgeräte hast Du übrigens schon gut erkannt. Ich habe 01 und 02 und auf 02 ist Solar. Auch das war korrekt, soweit ich so schnell schauen konnte.
                          Tbi
                            Ist schon fertig mit dem debug Tobias zerbrich dir nich den Kopf und Update einfach :-)
                            Nils
                            aktuelle Bausteine:
                              C:\git\buderus>c:\Python24\python.exe c:\HSLogik\LogikGen.py -d -i 12264_Buderus
                              _V0.3.hsl
                              12264
                              Looking for 12264 Config
                              Found Config for 12264
                              ### Logik Debugger ###
                              teste Bedingung in Zeile 49: 'EI'
                              starte Formel: "eval(compile(__import__('base64').decodestring('CmlmIEVJID09IDE6
                              CiAgZ2xvYmFsIHNv .... gICAgICAgICAgcGFzcwo='),'<12264_Buderus>','exec'))"
                              RunTime: 0.002970
                              Ausgabe: 0|0|0|0
                              Ergebnis: None
                              teste Bedingung in Zeile 52: 'EI'
                              starte Formel: 'buderus_connect(locals())'
                              Fehler beim ausführen von Formel in Zeile: 52
                                File "c:\HSLogik\LogikGen.py", line 762, in LogikCalc
                                  result = eval(formel['formelCode'],self.globalvars,self.localVars)
                                File "Line:52", line 0, in ?
                                File "<12264_Buderus>", line 58, in __init__
                                File "C:\Python24\lib\sre.py", line 180, in compile
                                  return _compile(pattern, flags)
                                File "C:\Python24\lib\sre.py", line 227, in _compile
                                  raise error, v # invalid expression
                              error: unknown specifier: ?P:
                              teste Bedingung in Zeile 53: 'EC[3]'
                              Tbi
                                ja war zu schnell geschossen
                                jetzt gehts. das hatte ich eben schon angefangen zu ändern.
                                es gibt keinen schalter, das mit dem --debug hätte man machen können wenn man es von anfang so programmiert, war aber nicht
                                ich hab einfach nur in der def debug(self,msg) eine abfrage nach self.config.get("debug") gemacht. wenn die False/0 ... ist dann return
                                Nils
                                aktuelle Bausteine:
