Umfrage: Interesse an Anbindung von Buderus Heizung an KNX
    Zitat von tbi Beitrag anzeigen
    Danach steht er nicht mehr im 'empfang exklusiv lock erhalten' Dann scheint es ok.
    Ne, dann nimmt er gar nichts mehr.
    Tbi
      hmm das Problem ist das sock.recv(1), welches eigentlich Daten haben sollte. zumindest laut select.
      Ich probier mal was
      Nils
      aktuelle Bausteine:
        ok ist im master
        Nils
        aktuelle Bausteine:
          hmm warte mal, die Daten kommen ja bei dir gleich mit im EI
          das wird evtl, das problem sein, da der socket noch garnicht richtig da ist
          Nils
          aktuelle Bausteine:
            C:\git\buderus>c:\Python24\python.exe c:\HSLogik\LogikGen.py -d -i 12264_Buderus
            _V0.3.hsl
            12264
            Looking for 12264 Config
            Found Config for 12264
            ### Logik Debugger ###
            teste Bedingung in Zeile 49: 'EI'
            starte Formel: "eval(compile(__import__('base64').decodestring('CmlmIEVJID09IDE6
            CiAgZ2xvYmFsIHNv .... KICAgICAgICAgIHBhc3MK'),'<12264_Buderus>','exec'))"
            RunTime: 0.002589
            Ausgabe: 0|0|0|0
            Ergebnis: None
            teste Bedingung in Zeile 52: 'EI'
            starte Formel: 'buderus_connect(locals())'
            RunTime: 0.001462
            Ausgabe: 0|0|1|0
            Ergebnis: <__main__.buderus_connect object at 0x024925B0>
            teste Bedingung in Zeile 53: 'EC[3]'
            starte Formel: 'SN[1].incomming(EN[3])'
            09:19:37 DEBUG: "incomming message 'DD*A2 01*DC'"
            09:19:37 DEBUG: 'connect zu moxa an 192.168.2.110:10001'
            RunTime: 0.001311
            Ausgabe: 0|0|0|0
            Ergebnis: None
            >> run
            >> run
            >> 09:20:12 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
            09:20:12 DEBUG: 'STX empfangen sende DLE'
            09:20:12 DEBUG: 'DLE gesendet'
            09:20:12 DEBUG: 'exklusiv lesen / versuch 0'
            09:20:12 DEBUG: "Data: '\\x0b' empfangen"
            09:20:13 DEBUG: "Daten '0b' empfangen"
            09:20:13 DEBUG: "Data: '\\x90' empfangen"
            09:20:13 DEBUG: "Daten '90' empfangen"
            09:20:13 DEBUG: "Data: '\\x06' empfangen"
            09:20:13 DEBUG: "Daten '06' empfangen"
            09:20:13 DEBUG: "Data: '\\x00' empfangen"
            09:20:13 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
            09:20:13 DEBUG: "Data: '\\x08' empfangen"
            09:20:13 DEBUG: "Daten '08' empfangen"
            09:20:13 DEBUG: "Data: 'D' empfangen"
            09:20:13 DEBUG: "Daten '44' empfangen"
            09:20:13 DEBUG: "Data: '\\x10' empfangen"
            09:20:13 DEBUG: "Daten '10' empfangen"
            09:20:13 DEBUG: "Data: '\\x03' empfangen"
            09:20:13 DEBUG: 'DLE/ETX empfangen warte auf checksumme'
            09:20:13 DEBUG: "Data: '\\xc2' empfangen"
            09:20:13 DEBUG: 'berechnete checksumme = 194 empfange checksumme = 194'
            09:20:13 DEBUG: "Payload '0b9006000844' erfolgreich empfangen"
            09:20:13 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
            ** intern ** auf AN[1]: '0b9006000844'
            09:20:16 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
            09:20:16 DEBUG: 'STX empfangen sende DLE'
            09:20:16 DEBUG: 'DLE gesendet'
            09:20:16 DEBUG: 'exklusiv lesen / versuch 0'
            09:20:16 DEBUG: "Data: '\\x0b' empfangen"
            09:20:16 DEBUG: "Daten '0b' empfangen"
            09:20:16 DEBUG: "Data: '\\x90' empfangen"
            09:20:16 DEBUG: "Daten '90' empfangen"
            09:20:16 DEBUG: "Data: '\\x06' empfangen"
            09:20:16 DEBUG: "Daten '06' empfangen"
            09:20:16 DEBUG: "Data: '\\x00' empfangen"
            09:20:16 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
            09:20:16 DEBUG: "Data: '\\x08' empfangen"
            09:20:16 DEBUG: "Daten '08' empfangen"
            09:20:16 DEBUG: "Data: 'D' empfangen"
            09:20:16 DEBUG: "Daten '44' empfangen"
            09:20:16 DEBUG: "Data: '\\x10' empfangen"
            09:20:16 DEBUG: "Daten '10' empfangen"
            09:20:16 DEBUG: "Data: '\\x03' empfangen"
            09:20:16 DEBUG: 'DLE/ETX empfangen warte auf checksumme'
            09:20:16 DEBUG: "Data: '\\xc2' empfangen"
            09:20:16 DEBUG: 'berechnete checksumme = 194 empfange checksumme = 194'
            09:20:16 DEBUG: "Payload '0b9006000844' erfolgreich empfangen"
            09:20:16 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
            09:20:20 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
            09:20:20 DEBUG: 'STX empfangen sende DLE'
            09:20:20 DEBUG: 'DLE gesendet'
            09:20:20 DEBUG: 'exklusiv lesen / versuch 0'
            09:20:20 DEBUG: "Data: '\\x0b' empfangen"
            09:20:20 DEBUG: "Daten '0b' empfangen"
            09:20:20 DEBUG: "Data: '\\x90' empfangen"
            09:20:20 DEBUG: "Daten '90' empfangen"
            09:20:20 DEBUG: "Data: '\\x06' empfangen"
            09:20:20 DEBUG: "Daten '06' empfangen"
            09:20:20 DEBUG: "Data: '\\x00' empfangen"
            09:20:20 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
            09:20:20 DEBUG: "Data: '\\x08' empfangen"
            09:20:20 DEBUG: "Daten '08' empfangen"
            09:20:20 DEBUG: "Data: 'D' empfangen"
            09:20:20 DEBUG: "Daten '44' empfangen"
            09:20:20 DEBUG: "Data: '\\x10' empfangen"
            09:20:20 DEBUG: "Daten '10' empfangen"
            09:20:20 DEBUG: "Data: '\\x03' empfangen"
            09:20:20 DEBUG: 'DLE/ETX empfangen warte auf checksumme'
            09:20:20 DEBUG: "Data: '\\xc2' empfangen"
            09:20:20 DEBUG: 'berechnete checksumme = 194 empfange checksumme = 194'
            09:20:20 DEBUG: "Payload '0b9006000844' erfolgreich empfangen"
            09:20:20 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
            09:20:24 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
            09:20:24 DEBUG: 'STX empfangen sende DLE'
            09:20:24 DEBUG: 'DLE gesendet'
            09:20:24 DEBUG: 'exklusiv lesen / versuch 0'
            09:20:24 DEBUG: "Data: '\\x0b' empfangen"
            09:20:24 DEBUG: "Daten '0b' empfangen"
            09:20:24 DEBUG: "Data: '\\x90' empfangen"
            09:20:24 DEBUG: "Daten '90' empfangen"
            09:20:24 DEBUG: "Data: '\\x06' empfangen"
            09:20:24 DEBUG: "Daten '06' empfangen"
            09:20:24 DEBUG: "Data: '\\x00' empfangen"
            09:20:24 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
            09:20:24 DEBUG: "Data: '\\x08' empfangen"
            09:20:24 DEBUG: "Daten '08' empfangen"
            09:20:24 DEBUG: "Data: 'D' empfangen"
            09:20:24 DEBUG: "Daten '44' empfangen"
            09:20:24 DEBUG: "Data: '\\x10' empfangen"
            09:20:24 DEBUG: "Daten '10' empfangen"
            09:20:24 DEBUG: "Data: '\\x03' empfangen"
            09:20:24 DEBUG: 'DLE/ETX empfangen warte auf checksumme'
            09:20:24 DEBUG: "Data: '\\xc2' empfangen"
            09:20:24 DEBUG: 'berechnete checksumme = 194 empfange checksumme = 194'
            09:20:24 DEBUG: "Payload '0b9006000844' erfolgreich empfangen"
            09:20:24 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
            EN[3]="DD*A2 01*DC"
            >> run
            09:20:55 DEBUG: "incomming message 'DD*A2 01*DC'"
            RunTime: 0.002558
            Ausgabe: 0|0|0|0
            Ergebnis: None
            ** AC[1] <> 0 schreibe AN[1] '0b9006000844'
            Tbi
              anscheinend timed der Socket bei mir aus. Wenn ich bei dem Trace oben vom Terminal was sende, ohne lange zu warten, kommt es noch an, wenn ich vom Terminal noch was danach schicke.
              Nachtrag: Aber am Terminal ist nichts angekommen, also der Baustein hat kein eigenes Senden einer Payload gemacht.
              Tbi
                Wegen der Kategorie: Habe beste Kontakte zum PM von Buderus. Was wird definitiv kein Problem sein.
                  Moin Matthias, fragst du ihn sonst bitte.
                  Denn Phantasienamen dafür machen es nicht unbedingt nutzbarer.
                  Nils
                  aktuelle Bausteine:
                    Kleines HowTo für die Leute die noch kein Moxa haben und über die Serielle Schnittstelle gehen möchten. (erst lesen)
                    Mit python24
                    1.) folgende Paket installieren:
                    http://pypi.python.org/packages/sour...d6e9ceebe64c98
                    entpacken und im pyserial verzeichnis folendes ausführen:
                    python setup.py install
                    2.) ctypes installieren:
                    http://switch.dl.sourceforge.net/pro...in32-py2.4.exe
                    bessere Variante: für 1.+2.)
                    aber ich rate eher dazu python2.6 oder höher (ich habe 2.7) zu verwenden.
                    1. es sind alle Pakete enthalten
                    2. man ändert nichts an seiner python24 Debugumgebung für den HS!
                    3.) Das Programm tcp2serial laden
                    http://pyserial.svn.sourceforge.net/...al_redirect.py
                    4.) Programm ausführen
                    c:\Python27>python.exe tcp_serial_redirect.py -p COM1 -b 9600 -P 7777
                    es geht auch nur mit
                    , dann wählt das Tool selbst die Ports und Settings
                    Output Serial_redirekt:
                    --- TCP/IP to Serial redirector --- type Ctrl-C / BREAK to quit
                    --- COM1 9600,8,N,1 ---
                    Waiting for connection on 7777...
                    5.) Die Settings für LogikGen.Config anpassen: vor allem der Port
                    [kogw]
                    hsip:192.168.0.1
                    gwport:7003
                    gwsecret:intern
                    [12264]
                    EN[1]:"192.168.0.21:7777"
                    6.) in einer neuen Komandozeile das Buderustool starten (mit python24)
                    c:\HSLogik>python LogikGen.py -d -i 12264_Buderus_V0.2.hsl
                    Output tcp_serial_redirect nach Start des Buderus Tools:
                    Connected by ('192.168.0.21', 52357)
                    Viel Spaß beim Testen
                    Marcus
                      Hallo Mathias,
                      Ich denke, eine schriftliche Genehmigung von Buderus wäre eine gute Absicherung, da Bosch als Mutter schon sehr auf die Markenrechte achtet.
                      Kann dir/uns der PM auch die aktuellen PDFs für das Protokoll geben? Ich komme damit nicht wirklich voran.
                      Mike
                        Tobias ich weiß gerade nicht so genau was bei dir passiert.
                        wenn du da abschließend >> exit eingibst
                        werden dann alle Threads gekillt? (3 müssten es sein)
                        oder sind das evtl nur noch 2 und einer der Threads ist still im hintergrund gestorben
                        Nils
                        aktuelle Bausteine:
                          Moin Marcus,
                          also das pyserial ist nicht standard dabei, das muss immer wie in schritt 1 beschrieben installiert werden.
                          Nils
                          aktuelle Bausteine:
                            Zitat von pmike Beitrag anzeigen
                            Hallo Mathias,
                            Mike
                            Hab mich mit der zuständigen Person (Namen möchte ich hier nicht nennen, @Matthias wir kennen die gleiche Person) unterhalten. Generell spricht nichts gegen die Verwendung des Namen "Buderus" im Zusammenhang mit diesem Modul, allerdings möchten wir dies auch offiziell absegnen lassen. Dazu werde ich eine kurze Email schreiben und er wird dies von der zuständigen Stelle genehmigen lassen.
                            Zum Protokoll es gibt nichts aktuelleres als, das was ich Nils bereits gegeben habe. Monitordaten für das FM444 werde ich noch erhalten.
                            Marcus
                              Hab mal Geräteerkennung eingebaut.
                              Sollen wir das auf die Debugseite schreiben?
                              hilft vielleicht später zu wissen welche Module man alle nutzen kann
                              Nils
                              aktuelle Bausteine:
                                Hallo Marcus,
                                Es wäre schön, wenn die Monitordaten für mein FM452/456 auch dabei wären.
                                PS: Mehr als 10.000 Hits ist nicht schlecht für eine "kleine" Umfrage.
                                Mike
