Umfrage: Interesse an Anbindung von Buderus Heizung an KNX
    Hi Nils,
    scheinbar sind gerade irgendwie alle im Weihnachtsstress.
    Zitat von NilsS Beitrag anzeigen
    Hab leider gerade keine Zeit das mal eben als Logik zu bauen.
    Deine Erklärung reicht völlig, also bitte nicht noch mehr Aufwand deshalb.
    Sind die Versionen deiner XML Bausteine im Downloadbereich hier aktuell?
    Ich teste heute abend weiter.
    Mike
      Coole Bausteingruppe
      Hi Nils,
      konnte zwar nicht intensiv testen, aber das sieht schon richtig toll aus.
      Das ganze im Blindflug entwickelt... Ich bin schwer beeindruckt!
      Solltemperatur vom WW gändert. Die Desinfektion ein und ausgeschaltet ... funzt einfach. Mischer sehe ich erst morgen, da die Hzg schon im Schlafmodus war.
      BTW: Meine XML IKOs sehen zwar noch etwas schäbig aus, aber es steht drin was reingehört. Danke.
      Der Fehlerbaustein muss leider noch bis nach Weihnachten warten.
      Frohe Weihnachten!
      Mike
        Hi Mike,
        Ja, da ist was dran
        Ich war noch an dem Direktmodus testen. Also wenn auf E[3]= "A201*A202" kommt. geht er zwar in den Direktmodus aber nur mit "A201" das AC01 kommt auch, aber das A202 geht nicht raus. Auch wartet er bis die 60 Sekunden des Direktmodus verstreichen und wechselt dann erst in den Normal Modus. Eigentlich sollte ja nach 1-2 Sekunden nach dem letzten ACxx in den normal Modus gewechselt werden.
        Diese Queue für die Direktmodus Befehle geht jedefalls irgendwie noch nicht.
        Dazu braucht es aber wieder etwas Zeit am Stück.
        Ich denke aber Du hast nur ein Regelgerät, dann ist das eh nicht so wild.
        Danke noch für deinen Kommentar zum Kapseln der 3964R Schicht, ja das wollen wir jetzt alle nicht mehr sehen das STX und DLE . Schön so, finde ich auch
        Ich denke Du bist nicht blockiert, ich kommen später wieder dazu. Im Moment muß ich hier noch andere Sachen fertig machen,
        Herzliche Grüsse
        Tbi
          Hallo Tbi,
          ich versuche jetzt die "Ich-bin-nur-Anwender-Sicht" zu testen, also die Bausteine direkt im HS. Du gehst da formaler ran und forderst die korrekte & vollständige Implementierung mit deinen Tests. Da ergänzen wir uns prima. Du entdeckst die prinzipiellen und ich die Flüchtigkeitsfehler. Wenn das nicht das perfekte Testteam ist!?
          BTW: Ich habe gerade festgestellt, dass die Befehle nicht durchkommen, wenn du an einer MEC2 gerade im Konfigurationsmodus bist. Für den HS kam der Befehl aber an (Kein NAK). Somit müssen wir wohl immer durch anschließendes Lesen die Annahme verifizieren.
          Bei mir steckt im zweiten Regelgerät nur das Solarmodul, was derzeit wenig Nutzen bringt. Insofern ja, im Moment nicht so wild, aber mit ein Grund meiner Aktivitäten hier, da das Solarmodul für das EIB Modul ja unsichtbar ist.
          Meine Hoffnung ist, dass sich durch die guten Ergebnisse auch andere nun mal trauen und uns beiden beim Testen helfen.
          Frohe (Test-)Weihnachten
          Mike
            endlich habe ich ein paar Minuten gefunden um den aktuellen Stand zu testen und versucht den Logikbaustein mal aus Anwendersicht (wie Mike) anzuwenden und einfach mal die Bausteine compiliert und in den Experten eingebunden.
            Die Payload Ausgänge habe ich auf ein Text-Ausgang gelegt und eine HSlist erstellt.
            Das war das Ergebnis:
            Oder denke ich gerade zu einfach, bzw. hab ich etwas vergessen? Hätte jetzt hier die Payloaddaten wie im Debugger erwartet?
            Debugwerte:
            Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
            Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
            C:\Users\MaPa>cd c:\HSLogik
            c:\HSLogik>python LogikGen.py -d -i 12264_Buderus_V0.9.hsl
            12264
            Looking for 12264 Config
            Found Config for 12264
            ### Logik Debugger ###
            teste Bedingung in Zeile 49: 'EI'
            starte Formel: "eval(compile(__import__('base64').decodestring('CmlmIEVJID09IDE6
            CiAgZ2xvYmFsIHNv .... hc3RjaGFyID0gZGF0YQo='),'<12264_Buderus>','exec'))"
            RunTime: 0.005694
            Ausgabe: 0|0|0|0
            Ergebnis: None
            teste Bedingung in Zeile 52: 'EI'
            starte Formel: 'buderus_connect(locals())'
            RunTime: 0.003680
            Ausgabe: 0|0|1|0
            Ergebnis: <__main__.buderus_connect object at 0x01CE0030>
            teste Bedingung in Zeile 53: 'EC[3]'
            >> ** intern ** auf AN[2]: "<log><id>507dfa1d66a081147d83f570a673cf30</id><facil
            ity>buderus</facility><severity>info</severity><message>Ger\xe4t 'unbekanntes Ge
            r\\xe4t (9F)' an ECOCAN 00 gefunden</message></log>"
            ** intern ** auf AN[1]: 'A7009F0ED6'
            ** intern ** auf AN[1]: 'A500000001'
            ** intern ** auf AN[1]: 'A7009F0ED7'
            ** intern ** auf AN[2]: "<log><id>b415105929200e268244bd507e23d696</id><facility
            >buderus</facility><severity>info</severity><message>Ger\xe4t 'Heizkreis 9' an E
            ** intern ** auf AN[1]: 'A7008E0340'
            ** intern ** auf AN[2]: "<log><id>28251e23e6ee679d71eba53983e48dea</id><facility
            >buderus</facility><severity>info</severity><message>Ger\xe4t 'Heizkreis 3' an E
            ** intern ** auf AN[1]: 'A70082031F'
            ** intern ** auf AN[1]: 'A7009F0ED8'
            ** intern ** auf AN[2]: "<log><id>95077f861cf75c7c22555e782aef52a8</id><facility
            >buderus</facility><severity>info</severity><message>Ger\xe4t 'Heizkreis 4' an E
            ** intern ** auf AN[1]: 'A700830A20'
            ** intern ** auf AN[1]: 'A700830A80'
            ** intern ** auf AN[1]: 'A7008E0A40'
            ** intern ** auf AN[2]: "<log><id>52439b74afec02e226267eb05e31fbcb</id><facility
            >buderus</facility><severity>info</severity><message>Ger\xe4t 'Solarfunktion' an
            ** intern ** auf AN[1]: 'A7009E0EFF'
            ** intern ** auf AN[1]: 'A7009E0FFF'
            ** intern ** auf AN[1]: 'A7009E2144'
            ** intern ** auf AN[1]: 'A7008E0A80'
            ** intern ** auf AN[1]: 'A7009E0E00'
            ** intern ** auf AN[1]: 'A7009E0F00'
            ** intern ** auf AN[1]: 'A7009E2128'
            ** intern ** auf AN[1]: 'A7009E2124'
            ** intern ** auf AN[2]: "<log><id>b3dc5406f2444806f524473204e38a87</id><facility
            >buderus</facility><severity>info</severity><message>Ger\xe4t 'Unterstation' an
            ** intern ** auf AN[1]: 'A7009D003D'
            ** intern ** auf AN[1]: 'A7009F0ED9'
            Marcus
              Der Ausgang an dem du das Angeschlossen hast, ist NUR für die Ausgehenden Meldungen zum Bus.
              Das muss auf EN[3] vom buderus Baustein.
              Wenn du die Meldungen ROH abgreifen willst, dann am AN[1] vom buderus Baustein, und dort dann nicht getrennt je Baustein sondern alle die da ankommen. Das A2 00 was da jetzt geloggt wird, ist die Directmode anfrage deines Heizkreis Bausteins, der dies nun natürlich NICHT an die Anlage sendet.
              PAYLOAD Out aller Modul Bausteine muss an EN[3] vom buderus Baustein.
              Nils
              aktuelle Bausteine:
                Hallo Nils,
                wunderbar nun gehts.
                Hier ein Beispiel im Experten, damit die anderen auch testen können:
                Marcus
                  Hallo Nils,
                  was mir noch beim anschauen aufgefallen ist:
                  Es tauchen immer mal wieder STX also "02" im Payload auf.
                  ** intern ** auf AN[1]: 'A700820319'
                  ** intern ** auf AN[1]: 'A70082031A'
                  ** intern ** auf AN[1]: 'A70082031C'
                  ** intern ** auf AN[1]: 'A70082031D'
                  ** intern ** auf AN[1]: 'A700820320'
                  ** intern ** auf AN[1]: '0202A700820321'
                  ** intern ** auf AN[1]: 'A700820322'
                  ** intern ** auf AN[1]: 'A7009F0EDD'
                  Ist das bei euch auch schon aufgetreten?
                  Habe eigentlich HAND / AUTO / AUS Meldungen in einem Heizkreis gemacht.
                  Leider waren die Debugmeldungen aus.
                  Marcus
                    mmmh, nein hab ich noch nicht bewußt gesehen.
                    STX ist ja ein Sende Anfrage hier vom RS232 Gateway. Vielleicht hat es zweimal versucht und ist erst beim dritten mal durch gekommen. Die ersten beiden STX sind aber fälschlicher Weise in dem Payload Speicher geblieben ??
                    Vielleicht kann man den Fall mal provizieren und sehen was in die Payload kommt/bleibt.
                    Sollte das der Fall, dass das Gateway seine Load nicht los wird, sollten wir das auf jeden Fall im Auge behalten.
                    Tbi
                      Du hast nicht zufälligerweise HS und Logikdebugger gleichzeitig auf das Moxa losgelassen?
                      Nils
                      aktuelle Bausteine:
                        nein, HS oder Logikdebugger.
                        HS greift auf eine andere IP als der Logikdebugger zu. Ich ändere dies immer im Moxa Gateway.
                          Logikmodul Solar ist fertig!
                          War heute etwas fleißig und habe den Buderus Solar Logikbaustein erstellt.
                          Sobald mein GIT Problem gelöst ist, kann ich ihn hochladen.
                          Hier ein Beispiel:
                            FM444 + FM446 fertig
                            ein weiterer Baustein ist fertig.
                            FM446 Solarmodul V0.2
                            -> bisher keine Fehler bekannt
                            FM444 Alternativer Wärmeerzeuger -> V0.1
                            -> Bei mir geht nur das Betriebsstunden auslesen, die restlichen Werte werden bei mir nicht aktualisiert.
                            Entweder habe ich noch einen Fehler im meiner Logik oder die Übersicht von Buderus stimmt nicht.Könnte das jemand checken? Danke
                            Hier sind meine Änderungen, da ich noch nicht aufs GIT schreiben kann.
                            buderus_mapa.zip
                            Marcus
                              Die von dir verwendeten Logik IDs (von mir ) sind leider schon belegt.
                              du kannst falls du keine eigenen hast sonst
                              12282 Frei
                              12283 Frei
                              verwenden. die hätte ich noch frei .. darauf folgende sonst auch noch ein paar.
                              Nils
                              aktuelle Bausteine:
                                Hallo Nils,
                                sorry, ich ändere es ab:
                                12282 Buderus Solar
                                12283 Buderus Alternativer Wärmeerzeuger
                                Kannst du mal schauen warum ich nichts commiten kann?
                                Marcus
