Umfrage: Interesse an Anbindung von Buderus Heizung an KNX
    Hallo Marcus,
    hab gerade mal einen git Chrashkurs gemacht:
    Git Crash-Kurs - Tobias Günther - Macoun 2011 - YouTube
    Ganz so intuitive geht das wohl nicht, jedenfalls bei mir
    Gruß Tbi
      So hab mal alles wieder auf Master gezogen und auch die Versionen von Marcus (MaPa).
      Ich hoffe ich hab alles richtig gemacht und nichts zerschossen
      Gruß Tbi
        Hallo Tobias,
        hab den Film angeschaut, aber keine neuen Erkenntnisse erhalten!
        Das habe ich gemacht
        c:\HSLogik>git clone git@github.com:knxuf/buderus
        Cloning into 'buderus'...
        remote: Counting objects: 252, done.
        remote: Compressing objects: 100% (132/132), done.
        rRemote: Total 252 (delta 130), reused 212 (delta 90)eceiving objects:  98% (247
        Receiving objects: 100% (252/252), 89.33 KiB | 28 KiB/s, done.
        Resolving deltas: 100% (130/130), done.
        c:\HSLogik>cd buderus
        c:\HSLogik\buderus>git status
        # On branch master
        nothing to commit, working directory clean
        # On branch master
        # Changes not staged for commit:
        #   (use "git add <file>..." to update what will be committed)
        #   (use "git checkout -- <file>..." to discard changes in working directory)
        #       modified:   12282_Buderus-Solar.py
        #       modified:   12283_Buderus-alternativer_Waermeerzeuger.py
        no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
        c:\HSLogik\buderus>git add 12282_Buderus-Solar.py
        c:\HSLogik\buderus>git add 12283_Buderus-alternativer_Waermeerzeuger.py
        # On branch master
        # Changes to be committed:
        #   (use "git reset HEAD <file>..." to unstage)
        c:\HSLogik\buderus>git commit -m "fix missing tabs"
        [master 89b3846] fix missing tabs
         2 files changed, 103 insertions(+), 103 deletions(-)
        # On branch master
        # Your branch is ahead of 'origin/master' by 1 commit.
        Also bis dahin hat auch alles geklappt
        c:\HSLogik\buderus>git push origin master
        fatal: Could not read from remote repository.
        Please make sure you have the correct access rights
        and the repository exists.
        c:\HSLogik\buderus>
        Marcus
          hier meine Änderungen zum
          Solarmodul FM446 und Alternativer Wärmeerzeuger FM444
          buderus_mapa.zip
          FM446 -> V0.4 -> keine Fehler bekannt
          FM444 -> V0.3 -> keine Fehler bekannt
          @Tobias oder Nils
          -> bitte ins git einchecken, Danke
          Wünsche euch allen schöne Weihnachten....
          Marcus
            Hallo Marcus,
            also ich hab es ins git gekriegt. Also so wie Du es gemacht hast hatte ich es auch immer versucht aber irgendwann hat mich Nils überholt und dann waren neuere Versionen im git als in meinem lokalen Repository.
            Um zu verstehen was passiert half mir in der Web-Darstellung die Network Ansicht:
            https://github.com/knxuf/buderus/network
            Da sieht man dass bei Dir ein Branch angelegt wurde, dieser wurde angefragt zum Merge. Eigentlich sinnvoll. Aber ich bin mit dem Git auch noch Anfänger. Ich habe mit Clearcase viel Erfahrung, da hat man aber auch andere Werkzeuge. Kost ja auch etwas mehr
            Ich habe die Sachen jetzt mit dem git-GUI gemacht. Wichtig ist dabei zu verstehen was die Deutschen Worte bedeuten:
            bereitstellen = stagen
            eintragen = commit
            versenden = push
            Im linken Menu "Projektarchive" -> "Historie von "master" darstellen" sieht man auch einen Baum.
            Sieht wild aus ist aber drin.
            Euch allen auch ein schönes Weihnachtsfest.
            Tbi
              So, ich habe jetzt mal das nacheinander Abarbeiten der direktmode Befehle ausgetestet. Das ging noch gar nicht
              Also "A201*A202"
              gibt jetzt ein sauberes Ergebnis:
              Looking for 12264 Config
              Found Config for 12264
              ### Logik Debugger ###
              teste Bedingung in Zeile 49: 'EI'
              starte Formel: "eval(compile(__import__('base64').decodestring('CmlmIEVJID09IDE6CiAgZ2xvYmFsIHNv .... sYXN0Y2hhciA9IGRhdGEK'),'<12264_Buderus>','exec'))"
              RunTime: 0.003799
              Ausgabe: 0|0|0|0
              Ergebnis: None
              teste Bedingung in Zeile 52: 'EI'
              starte Formel: 'buderus_connect(locals())'
              RunTime: 0.002488
              Ausgabe: 0|0|1|0
              Ergebnis: <__main__.buderus_connect object at 0x026BA630>
              teste Bedingung in Zeile 53: 'EC[3]'
              starte Formel: 'SN[1].incomming(EN[3])'
              RunTime: 0.000311
              Ausgabe: 0|0|0|0
              Ergebnis: None
              >> ** intern ** auf AN[2]: "<log><id>4172215a2e6f205a809f8a0835449c7b</id><facility>buderus</facility><severity>info</severity><message>Ger\xe4t 'Heizkreis 1' an ECOCAN 01 gefunden</message></log>"
              ** intern ** auf AN[1]: 'AB0180008002286E006E'
              ** intern ** auf AN[1]: 'AB018006000064008000'
              ** intern ** auf AN[1]: 'AB01800C2828280C0000'
              ** intern ** auf AN[2]: "<log><id>023ab9cd1234c13d79808785f033ee79</id><facility>buderus</facility><severity>info</severity><message>Ger\xe4t 'Warmwasser' an ECOCAN 01 gefunden</message></log>"
              ** intern ** auf AN[1]: 'AB01840001603C370000'
              ** intern ** auf AN[1]: 'AB018406000000000000'
              ** intern ** auf AN[2]: "<log><id>ac65b594d7264487d6a1fba32f5f1cc7</id><facility>buderus</facility><severity>info</severity><message>Ger\xe4t 'Strategie wandh\\xe4ngend' an ECOCAN 01 gefunden</message></log>"
              ** intern ** auf AN[1]: 'AB018500281A00000000'
              ** intern ** auf AN[1]: 'AB018506000000000000'
              ** intern ** auf AN[2]: "<log><id>370ec54c02585fb51c190c021b8a1242</id><facility>buderus</facility><severity>info</severity><message>Ger\xe4t 'Fehlerprotokoll' an ECOCAN 01 gefunden</message></log>"
              ** intern ** auf AN[1]: 'AB018700000000000000'
              ** intern ** auf AN[1]: 'AB018706006E6E6E6E6E'
              ** intern ** auf AN[1]: 'AB01870C6E6E6E006E6E'
              ** intern ** auf AN[1]: 'AB0187126E6E6E6E6E6E'
              ** intern ** auf AN[1]: 'AB018718006E6E6E6E6E'
              ** intern ** auf AN[1]: 'AB01871E6E6E6E006E6E'
              ** intern ** auf AN[1]: 'AB0187246E6E6E6E6E6E'
              ** intern ** auf AN[2]: "<log><id>64d616a927f76374dc92d07d03f87648</id><facility>buderus</facility><severity>info</severity><message>Ger\xe4t 'Konfiguration' an ECOCAN 01 gefunden</message></log>"
              ** intern ** auf AN[1]: 'AB018900050508150000'
              ** intern ** auf AN[1]: 'AB0189060A0F00000800'
              ** intern ** auf AN[1]: 'AB01890C000000000000'
              ** intern ** auf AN[1]: 'AB018912281810646418'
              ** intern ** auf AN[1]: 'AB018918048184000000'
              ** intern ** auf AN[2]: "<log><id>9fdb4cddc64bf5438e32cab268950651</id><facility>buderus</facility><severity>info</severity><message>Ger\xe4t 'wandh\\xe4ngende Kessel 1' an ECOCAN 01 gefunden</message></log>"
              ** intern ** auf AN[1]: 'AB01920023000046CA07'
              ** intern ** auf AN[1]: 'AB019206281838370109'
              ** intern ** auf AN[1]: 'AB01920C010000030354'
              ** intern ** auf AN[1]: 'AB019212374C17320000'
              ** intern ** auf AN[1]: 'AB019218000000000000'
              ** intern ** auf AN[1]: 'AB01921E000000000000'
              ** intern ** auf AN[1]: 'AB019224000000000000'
              ** intern ** auf AN[1]: 'AB01922A000000000000'
              ** intern ** auf AN[1]: 'AB019230000000000000'
              ** intern ** auf AN[1]: 'AB019236000000000000'
              ** intern ** auf AN[2]: "<log><id>aa9d44db428fafbaf77a99167b98a192</id><facility>buderus</facility><severity>info</severity><message>Ger\xe4t 'unbekanntes Ger\\xe4t (9A)' an ECOCAN 01 gefunden</message></log>"
              ** intern ** auf AN[1]: 'AB019A005D0F11080C0F'
              ** intern ** auf AN[1]: 'AB019A0611080C705D0E'
              ** intern ** auf AN[1]: 'AB019A0C1B080C0E1B08'
              ** intern ** auf AN[1]: 'AB019A120C705D0E1608'
              ** intern ** auf AN[1]: 'AB019A180C0E17080C70'
              ** intern ** auf AN[1]: 'AB019A1E5D0E15080C0E'
              ** intern ** auf AN[1]: 'AB019A2415080C704316'
              ** intern ** auf AN[1]: 'AB019A2A0A0A0A160A0A'
              ** intern ** auf AN[1]: 'AB019A300A7092163009'
              ** intern ** auf AN[1]: 'AB019A36011631090170'
              ** intern ** auf AN[1]: '[COLOR=Red]AC01[/COLOR]'
              ** intern ** auf AN[1]: 'AB028700000000000000'
              ** intern ** auf AN[1]: 'AB028706950D041E0C0D'
              ** intern ** auf AN[1]: 'AB02870C041E0C870D04'
              ** intern ** auf AN[1]: 'AB0287121E0C0D041E0C'
              ** intern ** auf AN[1]: 'AB028718870D011E0C0D'
              ** intern ** auf AN[1]: 'AB02871E011E0C870C3B'
              ** intern ** auf AN[1]: 'AB0287241E0C0C3B1E0C'
              ** intern ** auf AN[1]: 'AB028900050507090000'
              ** intern ** auf AN[1]: 'AB028906151000000100'
              ** intern ** auf AN[1]: 'AB02890C000000000000'
              ** intern ** auf AN[1]: 'AB028912281810646418'
              ** intern ** auf AN[1]: 'AB028918000000000000'
              ** intern ** auf AN[1]: 'AB029A00870C381E0C0C'
              ** intern ** auf AN[1]: 'AB029A06381E0C70870C'
              ** intern ** auf AN[1]: 'AB029A0C351E0C0C361E'
              ** intern ** auf AN[1]: 'AB029A120C70870C301E'
              ** intern ** auf AN[1]: 'AB029A180C0C311E0C70'
              ** intern ** auf AN[1]: 'AB029A1E950C1B1E0C0C'
              ** intern ** auf AN[1]: 'AB029A241D1E0C70870C'
              ** intern ** auf AN[1]: 'AB029A2A1A1E0C0C1A1E'
              ** intern ** auf AN[1]: 'AB029A300C70870C171E'
              ** intern ** auf AN[1]: 'AB029A360C0C181E0C70'
              ** intern ** auf AN[2]: "<log><id>23e3a07fe10f278ca3f0452f832649c6</id><facility>buderus</facility><severity>info</severity><message>Ger\xe4t 'Solarfunktion' an ECOCAN 02 gefunden</message></log>"
              ** intern ** auf AN[1]: 'AB029E00000000003000'
              ** intern ** auf AN[1]: 'AB029E06100119011B6E'
              ** intern ** auf AN[1]: 'AB029E0C141400000000'
              ** intern ** auf AN[1]: 'AB029E12006E6F006806'
              ** intern ** auf AN[1]: 'AB029E18024081000005'
              ** intern ** auf AN[1]: 'AB029E1E01D7CE240000'
              ** intern ** auf AN[2]: "<log><id>0068c25bb0883fe23347a853ca068871</id><facility>buderus</facility><severity>info</severity><message>Ger\xe4t 'Alternativer W\\xe4rmeerzeuger' an ECOCAN 02 gefunden</message></log>"
              ** intern ** auf AN[1]: 'AB029F0017191B191B17'
              ** intern ** auf AN[1]: 'AB029F06054100646400'
              ** intern ** auf AN[1]: 'AB029F0C00FE17090000'
              ** intern ** auf AN[1]: 'AB029F12001802010017'
              ** intern ** auf AN[1]: 'AB029F1800FFFF006E6E'
              ** intern ** auf AN[1]: 'AB029F1E6E6E64006E6E'
              ** intern ** auf AN[1]: 'AB029F242AF800000000'
              ** intern ** auf AN[1]: '[COLOR=Red]AC02[/COLOR]'
              ** intern ** auf AN[1]: 'A500000006'
              ** intern ** auf AN[1]: 'A7029E042E'
              ** intern ** auf AN[1]: 'A701850119'
              ** intern ** auf AN[1]: 'A701920A01'
              ** intern ** auf AN[1]: 'A701921417'
              ** intern ** auf AN[1]: 'A7029E0430'
              ** intern ** auf AN[1]: 'A7029E042F'
              ** intern ** auf AN[1]: 'A701891317'
              ** intern ** auf AN[1]: 'A701891717'
              ** intern ** auf AN[1]: 'A701920717'
              ** intern ** auf AN[1]: 'A702891317'
              ** intern ** auf AN[1]: 'A702891717'
              ** intern ** auf AN[1]: 'A701920A05'
              ** intern ** auf AN[1]: 'A701920E04'
              ** intern ** auf AN[1]: 'A701921564'
              ** intern ** auf AN[1]: 'A701891411'
              ** intern ** auf AN[1]: 'A701920135'
              ** intern ** auf AN[1]: 'A701920A0A'
              ** intern ** auf AN[1]: 'A702891411'
              ** intern ** auf AN[1]: 'A701920D04'
              ** intern ** auf AN[1]: 'A701920E84'
              ** intern ** auf AN[1]: 'A701921534'
              ** intern ** auf AN[1]: 'A70189131A'
              ** intern ** auf AN[1]: 'A70189171A'
              ** intern ** auf AN[1]: 'A701920124'
              ** intern ** auf AN[1]: 'A70192071A'
              ** intern ** auf AN[1]: 'A701920D53'
              ** intern ** auf AN[1]: 'A701921155'
              ** intern ** auf AN[1]: 'A70192071E'
              ** intern ** auf AN[1]: 'A701921418'
              ** intern ** auf AN[1]: 'A70185011A'
              ** intern ** auf AN[1]: 'A70189131E'
              ** intern ** auf AN[1]: 'A70189171E'
              ** intern ** auf AN[1]: 'A701920721'
              ** intern ** auf AN[1]: 'A701921419'
              ** intern ** auf AN[1]: 'A70289131E'
              ** intern ** auf AN[1]: 'A70289171E'
              ** intern ** auf AN[1]: 'A70185011B'
              ** intern ** auf AN[1]: 'A701891321'
              ** intern ** auf AN[1]: 'A701891721'
              ** intern ** auf AN[1]: 'A701891A85'
              ** intern ** auf AN[1]: 'A7029F0118'
              ** intern ** auf AN[1]: 'A70185011C'
              ** intern ** auf AN[1]: 'A701891323'
              ** intern ** auf AN[1]: 'A701891723'
              ** intern ** auf AN[1]: 'A701920723'
              Also was passiert:
              1. Der erste direktmodebefehl wird erkannt "A201"
              2. es wird automatisch in den Directmode geschaltet
              3. Die Antworten kommen zurück bis "AC01" kommt.
              4. Mit "AC01" wird der erste Befehl aus der Waiting Queue genommen.
              5. der nächste Befehl "A202" wird ohne zurückwechseln zum normalmode weiter im Directmode weitergeführt.
              6. dann kommen alle Antworten zum "A202" bis das AC02 da ist.
              7. Nun stehen keine Befehle mehr in der Queue. es wird wieder nach 1 Sekunde in den normalmode geschaltet und die NormalMode antworten pürzeln wie gewöhnlich rein.
              Liegt alles im Git. Ich habe die Version auf VERSION="V0.11" hochgezogen.
              Gute Nacht und guten Rutsch.
              Ähmmm ist ja schon Morgen
              So nun schnell noch was schlafen.
              Gruß Tbi
                Unsere Heizung hat uns passend vor den Feiertagen verlassen (gut, der Brenner ist Baujahr 1982, die Steuerung von 1976, da darf die das...)
                Wir planen aktuell (etwas zügig, denn langsam wird es ungemütlich) eine Buderus Öl-Brennwert mit solarer Heizungsunterstützung.
                gerne würde ich auch diese Anbindung an den HS3 mitmachen.
                Ohne die 47 Seiten studieren zu müssen, welche Komponenten werden für diese Anbindung benötigt?
                - FM446 (KNX) - Braucht man das wenn RS232 geht?
                - RS232 ?
                Was müsst ich meinem Heizungsbauer mit auf den Weg geben?
                Jan
                  Hallo Jan,
                  Für die Anbindung an den HS brauchst du das RS232 Gateway und ein Moxa RS232-IP Gateway und die Module deiner Wahl...
                  Marcus
                    Danke MArkus.
                    Benötigt man das FM446 / KNX Modul oder kann man alles über das RS232 GAteway machen?
                      Hallo Jan,
                      das FM446 braucht man schon. Es ist auch nicht Ziel das zu ersetzen.
                      Es geht darum die Heizung im KNX transparent bzw. eben sichtbar zu machen und ggf. ein paar Parameter wie Zeit, etc. setzen zu können.
                      Weiter konnen alle Störungen als Text auf den KNX gegeben werden und Du kannst mit dem HS die Info übertragen wohin du willst.
                      Ich würde allein aus Gründen der Ausfallsicherheit, die reine Heizung in Buderus Produkten lassen. So hast Du Gewährleistung und Support auch wenn Du in 20 Jahren die Schnittstellen ggf. selbst nicht mehr verstehst.
                      Noch ein Tip: Nimm gleich ein Logamatic 4000 Regelgerät mit mind. 4 Modul Steckplätzen in einem Gerät. So sieht Du dann im MEC2 auch alle Monitor Daten, sonst muß man das MEC2 immer umstecken, um z.B. die Solardaten zu sehen. Was Du machen willst benötigt eh mind. 3 Module. Wenn Du noch eine Alternativen Wärmeerzeuger, Kamin mit Heizungsunterstützung mal anschliessen willst ist der Steckplatz dann auch schon da. Den Puffer hast Du ja dann eh schon dafür.
                      Aber mit den Bausteinen hier hast Du ja eh bald alles auf der Visu
                      Gruß Tbi
                        Hallo Jan,
                        Tbi war schneller und stimme seiner Aussage zu.
                        Gruß Marcus
                          ich wäre äußerst interessiert an dieses Gateway.
                          Gibt es von euch vielleicht eine kleine Zusammenfassung (Anleitung)was ich alles an Hardware und Software benötige.
                          Folgende Systeme sind verfügbar bei mir.
                          - Buderus Logamatic 4000 inkl. der Module Solar und Warmwasser sowie Gas Therme
                          - Gira Homeserver
                          Danke schonmal für Eure Mühe
                          Kalla
                            Hallo Kalla,
                            Du braucht das RS232 Gateway und einen Moxa für RS232 nach IP.
                            Der HS muß auch an IP angeschlossen sein.
                            Eine Beschreibung wird es noch geben.Ich bin aktuel noch am Server Baustein.
                            Er soll alle Direktmode Umschaltungen und Rückschaltungen automatisch machen. Dann muß sich darum später keiner mehr kümmern. Das macht einiges einfacher später.
                            Soweit erstmal
                            Gruß Tbi
                              Hallo TBI,
                              geht diese Konfiguration auch mit EMS Bus Thermen?
                              Norbert
                                Danke Tobi,
                                die HW kann ich also schonmal kaufen. An der wird sich also nichts ändern?
                                Ist das so Richtig in Summe ca. 400€?
                                Kann man schon sagen welche Information und welche Einstellungen man an der Buderus-Anlage vornehmen kann?
                                Folgendes würde mich interssieren:
                                - Tag/Nacht-Betrieb schalten
                                - Raumtemperatur für Tag und Nacht ändern
                                - Heizkennlinie verändern
                                - Schwellwert für Warmwasser aufheizen verändern
                                - Betriebsstunde der Solarpumpe / ggf. Solarertrag
                                - Solarpumpenleistung PWM in %
                                - Zirkulationspumpe schalten
                                - Warmwassertemperatur (Oben/Mitte)
                                - Vorlauf und Rücklauftemperatur Heizkreis
                                - Vorlauf und Rücklauftemperatur Solarkreis
                                - Stellglied Info in %
                                - Betriebstunde des Brenners
                                - Desinfiktion ggf. Temp und Uhrzeit ändern (Bei Urlaub keine Desinfektion)
                                - Raumtemperatur Offset
                                - Solartemperatur an den Solarpennels
                                Kalla
