Umfrage: Interesse an Anbindung von Buderus Heizung an KNX
    klasse , freu mich schon. Klasse arbeit von Euch.
    Was mich aber noch stutzig macht, ist das RS 232 Gateway.
    Ich finde bei Buderus nur das Logamatic Gateway RS232 -Schnittstelle zu Logamatic 4000 / EMS. Ist das Gateway gemeint?
    Vielleicht sollte ich einfach noch warten bis Tobi die Anleitung fertig hat.
    Bis dahin, viel Erfolg.
      Das ist es. Die Lösung hier geht aber nur für Heizungen mit dem ECOCAN Bus. Also Logamatic 4000 und NICHT mit EMS !!!
      Wenn eine Protokollbeschreibung des EMS irgendwo existiert kann man dann ggf. auch darüber reden. Aber soweit ich weiß, gibt es die nicht extern von Buderus, oder hat die jemand ?
      Ich kann sowas auch nicht testen, weil ich das nicht habe. Soweit ich weiß, gibt es für ECM kein EIB Modul für eine reine bedarfsgeführte Regelung.
      meine 5 cent
      Tbi
        Hallo Tobias,
        dachte schon ich arbeite alleine dran, könnten wir uns mal synchronisieren...
        Marcus
          das habe ich zu EMS gefunden
            gehe ich Recht in Annahme das die Verdrahtung so aussieht ?
              Zitat von MaPa Beitrag anzeigen
              Hallo Tobias,
              Marcus
              Ja
              Tbi
                Ja, sehr gutes Bild. Zwischen Moxa und HS ist dann die IP Verbindung. Kannst Du ja noch dazu machen. Dann sind es 100%
                Tbi
                  Wenn das bei EMS so rauskommt kann man damit schon was anfangen.
                  Im Moment kann der Baustein das aber nicht. Wie schon gesagt.
                  Tbi
                    Hier gibt's eine genauere Übersicht und auch ggf. Die passende HW:
                    wiki:ems:telegramme []
                      Jep, das wäre es. Also auf den ersten Blick sicher machbar. Ist halt nur Arbeit.
                      Tbi
                        Hallo Tobi,
                        gibt es was Neues ?
                        Kalla
                          Raspberry statt MOXA
                          irgendwie kann ich mich mit den Gedanken ein MOXA einzusetzen nicht anfreunden.
                          Ich würde lieber ein Raspberry pi als Serial Ethernet Gateway einsetzen.
                          Eine Anleitung den RAS dafür zu konfigurieren habe ich gefunden.
                          Muss ich hierfür noch irgendetwas beachten oder macht der MOXA noch irgendetwas anderes ?
                          Kalla
                            HI,
                            Nein das wird wohl auch gehen. Beim Moxa könnte ich Dir die Einstellungen zeigen. Beim RAS kenne ich die nicht.
                            PS: Im Moment habe ich echt keine Zeit, sorry.
                            Gruß Tbi
                              Es muß kein MOXA sein
                              es geht anscheinend auch mit dem EXSYS 6030 von z.B. Amazon für 70 Euro.
                              Das Setup sieht dann so aus:
                              Das sieht doch schon mal gut aus, oder?
                              Hanno
                                Release vom Buderus Schnittstelle + Solar
                                so nun ist es soweit.
                                Ich möchte hier nun den zentrale Kommunikationsbaustein
                                12264_Buderus in der Version 0.17 freigeben.
                                und die
                                12283_Buderus_Solar in der Version 0.6 freigeben.
                                Beide sind nicht nur ausgiebig getestet sondern haben nun:
                                1. Readme.txt
                                2. Quelltext (ist auch im git)
                                3. Hilfe Datei log____.html
                                4. eine hlsz (enthält hsl + hilfe)
                                5. eine hslib mit der fertigen Logik und den notwendigen iKOs
                                bitte mit dem Readme.txt anfangen.
                                Alle neuen Feature sind in der Hilfe des Bausteins beschrieben.
                                Nochmal kurz das Konzept: Den 12264_Buderus zuerst installieren.
                                Dann den 12282_Buderus_Solar, wenn man eine Solaranlage mit FM443 hat.
                                Dann bekommt man nun alle Monitorwerte als iKO auf Tablett serviert.
                                Wer will kann sie sich gleich mit dem qHSMon.exe ansehen.
                                Weitere Datentypen folgen nun Schritt für Schritt.
                                Viel Spaß
                                Tbi
