Ich habe den eBus Adapter von ebus-online seit etwas mehr als zwei Wochen in Betrieb. Nun habe ich das Problem, dass sich der Adapter wohl hin und wieder "aufhängt" (nach mehreren Tagen Betrieb).
dmesg/messages spuckt dann folgendes aus:
Softwareseitig bekomme ich den Adapter nicht mehr zum Laufen. Leider habe ich gerade nicht die Möglichkeit das USB Kabel mal eben zu ziehen und wieder einzustecken. Gestern tat es noch ein Reboot des wiregate aus der Ferne. Heute funktioniert dies leider nicht mehr (Gerät wird nicht mehr erkannt... in dmesg kommen nur noch Meldungen bzgl. Port Reset usw.).
Hardwareseitig läuft das Ganze mit wiregate und dem zugehörigen 7port USB-Hub. Der eBus Adapter ist über ein 5m USB Verlängerungskabel verbunden (ist ein Aktiv-Verlängerungskabel). Die Heizung ist eine Vaillant geoTherm.
Softwareseitig mit ebusd und knxd (svn von vor zwei Wochen).
Hat jemand ähnliche Probleme?
Mir fehlt aktuell der Anhaltspunkt wie ich der Ursache des Problems auf den Grund gehen kann. Bin um jede Hilfe dankbar.
Mar 20 03:09:44 wiregate782 kernel: [351536.682419] usb 1-4.4.4: USB disconnect, device number 7 Mar 20 03:09:44 wiregate782 kernel: [351536.684733] ftdi_sio ttyUSB0: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB0 Mar 20 03:09:44 wiregate782 kernel: [351536.684843] ftdi_sio 1-4.4.4:1.0: device disconnected Mar 20 03:09:45 wiregate782 kernel: [351536.908307] usb 1-4.4.4: new full-speed USB device number 9 using ehci_hcd Mar 20 03:09:45 wiregate782 kernel: [351537.021481] usb 1-4.4.4: no configuration chosen from 0 choices
