[Showcase] SpectrumKNX – Neues Tool für Langzeit-Analyse & Telegramm-Deep-Dive
Ja, hab gerade gesehen, dass Du schon alles übertragen hast. In Zukunft mach ich das mit link auf GH issue.
Gruß, Waldemar
Nachdem ich den Thread schon eine Weile mitverfolge möchte ich SpecrumKNX selbst ausprobieren.
Dazu wollte ich die Anwendung neben anderen (Unifi, pihole, lms etc.) im Container Manager auf einer Synology NAS laufen lassen.
Ich habe also ein neues Projekt angelegt, die docker-compose.yml importiert sowie die .env_example angepasst und als .env gespeichert.
Beim Erstellen der Container läuft auch erst einmal alles durch. Zum Schluss soll das Projekt gestartet werden, was dann nicht klappt.
Dabei zeigt das Terminal-Fenster folgende Meldungen:
Ich habe alle Container die im Container Manager der Syno angelegt sind (egal ob gestartet oder nicht) kontrolliert. Die Adresse 0.0.0.0 mit Port 5432 wird nirgends genutzt. Viel mehr Ahnung habe ich leider nicht. Könnt ihr mir Tipps geben, wie ich SpectrumKNX auf Synology zum laufen bekomme - vielen Dank im Voraus undCode:... Container knx_timescale Creating Container knx_timescale Created Container knx_backend Creating Container knx_backend Created Container knx_timescale Starting Error response from daemon: driver failed programming external connectivity on endpoint knx_timescale (43b....5ca): Error strating userland proxy: listen tcp4 0.0.0.0:5432: bind: address already in use Exit code 1
Gruß Marco
Es bleibt leider dabei, ich bekomme SpectrumKNX auf einem RasPi 4 mit 64bit Linux nicht zum Laufen.
timescale ist iO, backend wird immer mit einem exec format error beendet.
Im Detail, die einzelnen Schritte:
Alles gelöscht
Portainer Stacks-> Add Stacks
Web editor
copy paste docker-compose.yml
https://github.com/martinhoefling/Sp...er-compose.yml
Die beiden Zeilen entfernt
env_file:
- .env
Portzuordnung angepasst, da $8000 bereits belegt
- "${BIND_PORT:-8080}:${BIND_PORT:-8000}"
Datei .env_example
über Load variables from .env file hinzugefügt, um über stack.env zu gehen
KNX_PASSWORD ist leer
KNX_PROJECT_PATH ist leer
KNX_GATEWAY_IP ausgefüllt (192.168.178.39)
Deploy
Container backend und timescale ohne Fehler deployed
timescale läuft
backend hat nur kurz die Ports, danach sind diese weg, da laut LOG bei jedem Neustart ein exec format error kommt
Hat irgendjemand eine Idee, bzw. SpectrumKNX auf einem RasPi am Laufen?
Gruß Bernhard
